Теоретический вопрос.
Правильно ли я понимаю...
Если включить динамик в противофазе мы соответственно получим сдвиг фазы на 180 градусов. Если сравнить две синусоиды (сигналы в фазе и противофазе) то они будут сдвинуты на 1/2 периода относительно друг друга. О задержке сигнала я не говорю - так как с формальной точки зрения ее нет.
Но если к примеру мы перефазировали сигнал на динамике воспроизводящем 100гц. А другой динамик воспроизводящий к примеру 50гц нет, то пики амплитуд у них будут различны по фазе.
(предлагается упростить теорию и не обсуждать неизбежно возникающею задержку крайних НЧ).
Тем самым сдвиг фазы, к примеру на частоте 100гц, с практической точки зрения даст задержку (1с/100Гц)/2. Или около 5мс. Так как пики его сигнала сместятся на 1/2 периода относительно пиков синфазного динамика на частоте 50гц.
