Уважаемые форумчане!
Пожалуйста поделитесь мыслями: будет ли работать мой будущий саб и как его улучшить на стадии проектирования.
Саб будет состоять из сэндвичей вырезанных из фанеры толщиной 4 см. На вложеной картинке чертеж сэндвича проходящего через центр динамической головки.
Головка будет использована от саба аудиовектор K Sab Su. Эта головка более всего похожа на Peerless XLS 10", а возможно это она и есть. В любом случае пока считал корпус исходя из Peerless XLS 10". Площадь сечения лабиринта должна соответствовать площади дифузора динамика. Эта площадь 352 квадратных сантиметра. Ширина лабиринта будущего саба будет 6 см в поперечнике и 60 см в высоту. То есть 15 4-сантиметровых панелей раскроенных по приведенной схеме и две крышки, соответственно, верхняя и нижняя, тоже из 4 см панелей. Расстояние от тыльной стороны динамика до внешней поверхности дифузора составляет 232 см.
Передняя панель саба проектируется толщиной 6 см, боковые стенки толщиной 4 см, внутренние перегородки толщиной 3,5-4 см. На основной протяженности лабиринт прямой, но на последних 30 см расширяется.
Кто разбирается в лабиринтах и представляет себе как они работают (а на форуме, знаю, читал, есть несколько человек, которые разбираются) подскажите, стоит ли свеч моя затея. Заранее спасибо.
