Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Идея! Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Добрый день всем!
    Хочу представить Вам новый ЦАП на связке WM8804 + AD1955.
    Все началось вот отсюда > https://forum.vegalab.ru/showthread....0%D0%B0/page16
    Благодаря очень хорошему человеку "Кандидат" он же Владимир был организаван первый вариант ЦАП под управлением МК
    Потом, спустя некое время я захотел модернизировать данное устройство, думаю это мне удалось.
    Тут находится первый вариант ЦАП
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D0%BC%D0%B8)
    Как видно из фото MCU интегрирован на общую плату что в свою очередь лишило глюков , помех и длинных проводов.
    Алгоритм реализован так (в кратце):
    MCU Mega16/32
    два SPI (оба программные)
    Все управление с помощью джойстика.
    Сенсоры кострировал в связи с неудобством в управлении.
    Устройство имеет в своем составе следующие функции:
    1) Конфигурирование ЦАПа и приемника на лету (одновременно оба, для тестирования звучания при разных форматах)
    2) Регулирование громкости средствами ЦАП. (отключабельная в меню)
    3) Функцию HI-END MODE . Останавливается тактовый генератор MCU Отключается LCD , работает только ЦАП и приемник.
    Эта опция срабатывает По истечению программного таймера примерно через > 30сек.
    При нажатии любой из кнопок запускается MCU и активируется LCD при чем команда не срабатывает при первом нажатии, а только при втором.
    (отключаемая в меню)
    4) Функцию AUTO SEARCH поиск входа с наличием аудио потока.
    Работает следующим образом:
    При "пропадании" сигнала высвечивается NO SIGNAL потом через секунду SCAN в правом верхнем углу и после начинает переключать по порядку входы. Как только находит - сканирование прекращается. (функция отключается в меню) Также в этом режиме можно переключать входы кнопками NEXT и PREV.
    5) Функцию автоотключения подсветки (настраивается в меню)
    6) Устройство имеет на борту три входа: USB , coaxial , toslink и два выхода отключаемые с меню, toslink и coaxial
    7) Устройство Умеет сканировать ЧД и выводить на дисплей .Отображаются соответствующие частоты 22kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz.
    8) Так же имеется на борту "Зуммер" Тоже отключаемый по желанию.
    9) И так добавлена функция авто конфигурирования частоты дискретизации. Спасибо за эту отличную идею!
    и всякие мелкие функции типа сброса настроек и сброса конфигурации к заводским настройкам.
    Во вложениях фото, и краткое описание меню (не полное, все нет времени дописать)
    Долго мучился с конфигурацией приемника, была ошибка в коде.... вместо одного флага писал целый байт который настраивал неправильно приемник...
    Имеется 4 типа прошивок:
    1) Mega32 (полнофункциональная)
    2) Mega32 (урубанная, для халявщиков )
    3) Mega16 (полнофункциональная)
    4) Mega16 (урубанная, для тех же людей)
    5) Можно изменить/добавить по желанию. Хотя на данный момент это полный максимум что нужно
    Добавил видео работы устройства
    http://vkontakte.ru/video11180496_161506845
    http://webfile.ru/5846858
    Сегодня 14.12.2011г. Добавил опцию Калибровки отображения частоты дискретизации. Теперь можно применять кварц в пределах 2.5 - 6мГц оптимально 4мГц.
    Хотел в связи с проблемой приемника (когда не мог разобраться с ним ) Построить спец меню для него с 30 регистрами как в даташите, но потом , разобравшись с проблемой - передумал... влом.
    Добавил схему управляющей части.
    Добавил дэмо прошивку под Atmega32 .
    Добавил дэмо прошивку под Atmega16.
    Добавил схемы
    Итак, сегодня 05.12.12 добавлено 1 и 2 части схемы ЦАП Это микропроцессорная и Цифро-аналоговая часть ЦАП.
    Прошу критики и предложений )
    С ув. Артем
ID:	141594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скриншот загру&#10.png
ID:	141724   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artos; 05.12.2012 в 17:04. Причина: Добавил Схемы
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
    Аватар для artos
    По умолчанию Re: Новый Конфигуратор для WM8804 и AD1955
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    ИМХО Мне видится коммерческий проект, всё таки, как двухплатный:
    Дык лучше вовсе сделать Всеядный конфигур. Думал давно над этип так товарищ AAL опередил . Хочу сделать на будущее встраиваемый модуль который с меню будет поддерживать много ЦАП и приемников. Как раз для клиента идеальный вариант.
    Можно даже на меге8 сваять.
    лучше PIC (помех меньше)
    Осмелюсь сказать что нет.
    Так как в Атмелах можно останавливать тактовый генератор и усыплять проц. Он в таком режиме потребляет очень мало.
    И проснется он только от прерывания.
    ---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение в 08:48 ----------
    Но даже в работающем режиме MCU, при прослушивании ЦАП помех не СЛЫШНО
    Последний раз редактировалось artos; 09.12.2011 в 13:21.
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    Такое можно сделать без проблем, но что конфигурить?
    Где это в AD1955 переключается?
    Вот все регистры в AD1955 , очень скромно
    И не могли довести до ума...
    Если речь про частоту передискретизации ЦФ, то это "PCM sample rate", если правильно пониманию тему разговора
    Аватар для artos
    это у меня переключается по педальному в настройках. при выборе > 48кГц тоесть 96кГц или 192кГц звук стает конченный ....
    ---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:24 ----------
    можно легко это реализовать. Добавить две процедуры.
    ---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:25 ----------
    Есть у кого то программка создания DVD Audio ? очень хочу проверить во всех режимах ЦАП.
    Сегодня сделаю авто переключение частоты передискретизации. Будет в меню PCM Sample Rate еще один параметр автодетектирование и соответственно конфигурация.
    Soundforge
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Это скорее всего при исходном материале в 44 кГц. Надо попробовать подать контент в 96 или 192 кГц и тогда слушать в других режимах ЦФ.
    Аватар для artos
    Soundforge
    Она и диски пишет?!
    Конвертить я могу, а чтоб потом записать в DVD Audio я не могу...
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    Вот хочу создать диск DVD Audio и попробовать.
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Она не полезная, а единственно нужная после первой недели забав с индикаторами и лампочками. Но почему-то так никто не делает, все предлагают лезть в корпус и всовывать какие-то джамперы.
    Реализовал функцию авто конфигурирование частоты дискретизации. Работает отлично!
    Она и диски пишет?!
    Да, у меня пишет почему-то.
    Аватар для artos
    Супер! Спасибо Вам! Сегодня установлю. Есть у меня инсталяха.
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Артём, поздравляю с замечательной реализацией проекта! Фотографии очень понравились. Приложенное количество сил реально впечатляет. Желаю успехов в творчестве и отличного звука!
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
    Аватар для artos
    Спасибо друже ;)
    Я еще хочу лысую платку сфоткать
    Да, Пришлось начать изучать азы программирование.
    И тебе того же желаю! Только в 10 раз больше ! ;)
    Новичок Аватар для kimsos
    Артем, приветствую! Поздравляю с созданием новой игрушки! Слушай, а откуда у тебя лысая платка? Смотрю, ты ужо курпус умудрился замонстрячить
    Не думал, что у тебя будут проблемы с DVD-audio ведь в сети куча музыки и тестовых дисков в этом формате. Ты на 5.1 хочешь испытать?
    Аватар для artos
    Привет Юра!
    Лысая платка - это будущая собранная твоя
    А что его монстрячить Умея держать болгарку и дрель можно собрать корпус за пару дней.
    Корпус практически готов, надо пару отверстий просверлить и отдавать на покраску.
    Хочу перлитом красить с плавным переходом. от черного до золотистого
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    Нет. Я хочу записать DVD Audio 2.0 и провертеть болванку на DVD-дюшнике
    как с соунд форджем? разбираешься?
    Тём, кстати, выложил бы фотки с работающими индикаторами. Красота должна быть.... Кстати, а чего бы тебе не согнать DVD-audio из сети? Или ты хочешь что-то конкретное записать?
    Аватар для artos
    у меня есть инсталяха 6.0 а под "семеркой" не видится привод
    поробую сейчас с торрента качнуть по новее..
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Фотика нормального нет... видео кстати гружу, будет по интереснее чем просто фото
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    дай сЦилки, сейчас поставлю на скачку, мне пох. что слушать. Хочу проверить отображение ЧД при высоких частотах и послушать звук. Да и вообще хочу все проверить
    Кстати, обрати еще внимание на Adobe Audition
    Аватар для artos
    Adobe Audition
    Есть такая прога! Отличная! Очень похожа на Cool Edit !
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    Ужо качаю аудио рипы
    96/24бит и 192/24бит как скачаю обязательно протестирую!
    А я уже в аську тебе ссылок напихал.
    на всякий хочу напомнить, что не все ДВДплеера честно вьігоняют 192/24, мой пионеер тупо преобразует к 96/24
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это она и есть - её адобэ купил
