Здравствуйте! Кто-нибудь занимался переделкой прибоя? кто что посоветует? На гу-19-1 лампах без переделки выходного трансфоратора. Заранее спасибо буду ждать ответов.
Да по молодости-то всё занимались. ГУ-19 конечно понадёжнее 6Р3С, и только... По хорошему оттуда надо выкинуть всё, кроме выходных и силового трансформаторов и навесным монтажём собрать двухтактник с автосмещением на 6С4С, например. Если кардинально курочить неохота, лучше в выходных каскадах поставить ГУ-50, панелька та же, цоколёвка другая.
я хотел убрать первый каскад на 6ж32п чувствительность упадёт но качество звука лучше а как быть с обратной связью?
Уберёте ООС, будет спад на НЧ из-за крайне малой индуктивности выходных трансформаторов. Можно перевести 6Ж32П в триод, ООС подобрать. Но это всё полумеры.
Выходники там тоже дивные. У них, если память не изменяет, и вторичка проводом 0,3 намотана. Т.е. по-хорошему перемотать надо. А если мотать, то под любую схему на любой лампе по желанию, т.к. от Прибоя одна коробка останется. Можно, может быть, силовой транс оставить...
не перематывать пока не охото и не чем. А если берётся перый каскад на 6ж2п ООС можно перенести на второй каскад на 6н6п ? (у меня стоит сейчас 6н1п)
Перенести ООС нельзя, и так чувствительность без первого каскада никакая.
а на гу 50 мощи такой уже не будет ватт 70?
В режиме АВ1 с таким анодным с ГУ-50 около 40 Ватт при Кг= 1%. Да и не дохнут они как мухи в отличии от 6Р3С.
По хорошему и ФИ там другой нужен, г-н Стародубцев со товарищи изваял нечто из ничего...
гу-19 тоже не дохнет как 6р3с
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
вот и хочу применить гу-19 и трансы прибоя
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:35 ----------
если ООС убрать и первый каскад по частоте какой нижний предел будет? и верхний? примерно
Так и применяйте... Первый каскад на 6Ж32П тут далеко не самое слабое звено. Без кардинальной переделки с потерей мощности не обойтись. Если не готовы на жертвы, подберите ГУ-19 с одинаковыми половинками в баллоне, скорректируйте смещение и слушайте на здоровье.
PS С такой индуктивностью трансов синус перестанет радовать герцах на 100. Плюс отсутствие демпфирования нагрузки из-за высокого выходного сопротивления. Не, не советую.
на гу-19 смещение получается 17 вольт?
Дык, берёте тестер, включаете в разрыв анодного провода и смещением выставляете ток покоя. Таков алгоритм. Для режима АВ с ГУ-19 при анодном 480В и сетки второй 240В ток покоя анода около 20мА, смещение порядка минус 21-23В. Потом осцилом надо посмотреть отсутствие ступеньки на синусе. Регулировать смещение.
...у меня как-то были 6П44С - встали как родные. В какой Прибой - не помню, 50- или 75-
ну смещение им конешно покрутил...
а 6Ж32П пришлось переключить в триод из- за избыточного усиления, слишком глубокой ООС и получившейся поэтому скверной устойчивости
играло не то от 20, не то от 30 Герц на половинной мощности - чистенько, на полной не помню что было, но кошмариков точно не было
и до 20 тыщ без замечаний
Phlanger а схемку можеш прислать?
Кстати, у 6П44С панельки другие, магноваль. А попробовать - вполне.
есть в наличии 6п45с 10 штук есть 6п36 8 штук 6п3с тоже штук 10 но нет панельек 6н8, 6н7 и т.д . Хочу если можно так на канал в каждое плечё по 2 6п36 и драйвер на 6н1п ????
Вполне можно! 6Н1П и не такое может
это получается что выходные лампы в паралель по две
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
а ещё вопрос по моще как будет? и выходные трансы от прибоя без перемотки подойдут?
