Делал ли кто нибудь сам аналогичную розетку ?
http://www.budmall.com.ua/rozetkasfiltrom
http://www.budmall.com.ua/rozetkassetevimfiltrom
имхо баловство все это. проще полноценный LC фильтр,дополненный варистором итд, разместить в вводном щитке,не загоняясь в малый обьем розетки.там и варистор можно расместить на больший поглощаемый ток,который не разлетиться за время срабатывания автомата.заодно и реле напряжения не помешает.
а розетки..легранд и прочая "фирма" на ножевых зажимах -хороши для быстрого монтажа,как долговременная силовая конструкция-критики не выдерживает,предпочитаю продукцию попроще,но на керамике и с нормальным латунным трубчато-винтовым зажимом.немного хужее-с зажимом винтом и плоской контактной площадкой.
Просто в розетку вмонтировать снаббер, мне представляется самым правильным решением.
Александр Ю., это набор компонентов или один ? Можно ссылку ?
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...chmentid=80613
Это RC цепочка, очень широкий круг применения. В приведенном примере используется для подавления паразитного колебательного процесса в контуре, образованном индуктивностью рассеяния трансформатора и емкостью цепи его вторичной обмотки в моменты запирания диодов. Очень эффективно давит практически любые ВЧ помехи и паразитные процессы.
Для сети 220 В использую номиналы 1 мкФ и 10 Ом 0,5 Вт.
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 18.02.2013 в 17:12.
70ма не многовато?проходной бы с удовольствием поставил бы такого значения.но не в розетке. резистор излишне,ибо добротность такого сетевого "контура" и так стремится к нулю.если в качестве предохранителя-то на порядок меньше.
лучше конденсатор меньшей емкости,но или из серий Х2 или к78 на 1600в.10 ом хорошему выбросу-слону дробина.
