Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите разобраться с акустикой
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Помогите разобраться с акустикой
    Приветствую всех, уважаемые участники форума. Имеется ас attitude delta 440, знаю, что с такой акустикой далеко не уйдешь, но хочется поковыряться с ними, ради опыта и интереса. Скажите, пожалуйста, чем может быть вызван подъем в мидбасе ? Предполагаю что это из за недостаточной толщины стенок (примерно 0.8 см) Заполнение ватой и синтепоном на слух не дает никаких результатов. Акустика имеет оформление ЗЯ. Схему кроссовера не срисовывал, но скажу в двух словах: СЧ/НЧ имеют 3ий порядок, НЧ -2, вч -2. Если эквалайзером придавить данный подъем, то звучание выравнивается и становится намного сбалансированнее и качественнее, уходит грязь в сч. Заранее благодарен откликнувшимся.Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с акустикой
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    подъем в мидбасе ?
    Влияние комнаты...
    включи погромче и потрогай стенку рукой...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    boomkaa, Надо измерить добротность НЧ.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    old chap Аватар для subsonic
    Какое то у Вас извращённое понятие о звучании...
    Надо не мидбас "душить", а озадачится серединой, которой, попросту нет!
    Ведь у Вас 3-х полоска .
    При правильном разделе и согласовании результат будет вполне адекватным.
    Аватар для boomkaa
    Забыл указать, что там 2.5 полосная ас, раздел между сч и вч 2.8 кгц. А разве плохое демпфирование корпуса не может так повлиять на такой подъем ачх ? Весь верхний бас и нижнюю середину акустика подает как то выпукло и мутно. Например иногда очень сложно разобрать - звучит электрогитара или это вообще какой то гул - жалкое подобие гитары. Голоса так же очень грубы и жестки.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    С перерасчетом фильтров пока не хочется связываться. Появилась (наверняка глупая) идея. Что если приклеить дополнительные магниты к динамикам, так чтобы они не отталкивались, а наоборот примагничивались друг к другу. Получится ли тем самым снизить чувствительность на подъеме ачх? Дело еще в том, что низкая чувствительность АС меня не беспокоит.
    Добротность повысится сразу и будет сплошной бубнеж.
    И получите просто дерьмище.
    Посмотрите как включён СЧ?
    Если через делитель то попробуйте без него!
    До 500 гц если верить измерениям у Вас прямая линия, такое вообще редко бывает,найдите середину и тональный баланс придёт в норму
    Скорее всего это сделано нарочно с целью ублажить наибольшее количество некультурных потребителей любящих накручивать тембра. Нужно понять как организован фильтр в них и поднять уровень СЧ. Давить ничего не нужно, полностью поддерживаю уже сказанное Subsonic. Благо у вас три полосы и есть возможность это сделать.
    с уважением Александр
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    Ага, в фильтре сначала покапать. Правда непонятно зачем низ задирать, если можно было всё нормально сделать.
    Да понятно всё "дискотечную улыбку" делали.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    для начала нужно самому измерять АЧХ, покажите что у вас получилось. Если ничего нет то вам сюда http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex или дальнейшее обсуждение бессмысленно.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Кстати, что там за горбылина на импедансе в районе ~160..170 Гц, стояк? Так что синтепон и вату в дальний угол думаю не надо откладывать.
    flipper
    Вообще то это проблема НА СЧ - именно там, где провален график. Странное у вас представление о диапазоне инструментов.
    Бубнеж и пустотелый звон на ВЧ - вот о чем мне говорит этот график.
    Аватар для boomkaa
    Микрофона для измерения пока у меня нету, приходится делать на слух, знаю, что это не правильно, но если ас будет играть приятней, то этого вполне будет достаточно.
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    У меня такой ощущение, что у этой акустики вместе с динамиками играют еще стенки ас. При запуске синуса даже на 440 гц ощущается резонанс стенок корпуса. Прям все четко передается в пальцы, когда их прикладываешь к ас. Такого ведь не должно быть ?
    boomkaa, А распорка в корпусе есть между боками?
    Аватар для boomkaa
    Есть даже 2 распорки, но мне кажется они не полностью выполняют свою функцию. Корпус играет вместе с динамиками. Вообще у данных ас чувствительность где то 85 дб, и тот подъем, который указан на графике мне кажется не должен быть. Как я думаю, все это следствие паршивого корпуса...
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Редко бывает так, что причина только одна. Скорее, здесь точно такая же картина.
    Если хотите сделать из вашего субнабора что-нибудь приличное, вам придётся полностью переработать всю конструкцию колонок, начиная с ящиков и кончая фильтрами.
    Чувствуете ли вы в душе потенциал для этого? Если да..., то вперёд снимать, мерить дины, а потом проектировать оформление. Если нет, то лучше продайте эти колоночки и купите другие. Полумерами в вашем случае вряд ли обойдёшься. Опытные и знающие люди вам уже не раз напомнили об этом. Или вы считаете, что все так глупы, что не видят главного, по вашему мнению ?
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    Посчитайте стояки в вашем ящике. Это сделать довольно легко https://forum.vegalab.ru/showthread....вертора./page2
    Аватар для boomkaa
    Насчет корпусов - здесь я не прав, виноват. Прочитал недавно информацию про конструкцию d*apollito (мои ас как раз и сделаны по ней) Насколько я понимаю, провал на сч как раз образован именно из-за "неправильно подобранных" сч динамиков. Незнаю, может конструкторы специально так задумали... Вывод напрашивается такой: либо оставить все как есть, либо городить что то другое из данных ас. Подскажите пожалуйста, можно ли например один сч динамик свести с вч, а оставшиеся 2 дина отрезать до 500 гц например в качестве нч ? Еще как вариант, сделать частоту раздела примерно 1.5 кгц , но опять же, где взять вч динамик подходящий ? Еще раз спасибо всем, кто помогает.
    Вы по прежнему продолжаете интеллектуальный онанизм...
    Загляните в корпус и посмотрите что за фильтр на СЧ!
    Сч у Вас отдельной полосой,на худой случай можно подобрать головку необходимого калибра даже из авто голов.
    И оставьте в покое Джозефа Д"Апполито,Ваша акустика не имеет ничего общего с его творчеством.
    Аватар для boomkaa
    Все я уже решил закончить это гиблое дело Решил внимательно прослушать динамики без фильтров... Середины в них и быть не могло, звучание на сч вялое, тусклое, в общем полная хрень. Очень заметен провал на сч, электрогитара вообще пропадает, как будто ее и нет в песнях within tamptation. Даже нч динамик 10гд играет лучше на средних частотах. В общем на помойку эти колонки
