Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Помогите разобраться с акустикой
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Помогите разобраться с акустикой
    Приветствую всех, уважаемые участники форума. Имеется ас attitude delta 440, знаю, что с такой акустикой далеко не уйдешь, но хочется поковыряться с ними, ради опыта и интереса. Скажите, пожалуйста, чем может быть вызван подъем в мидбасе ? Предполагаю что это из за недостаточной толщины стенок (примерно 0.8 см) Заполнение ватой и синтепоном на слух не дает никаких результатов. Акустика имеет оформление ЗЯ. Схему кроссовера не срисовывал, но скажу в двух словах: СЧ/НЧ имеют 3ий порядок, НЧ -2, вч -2. Если эквалайзером придавить данный подъем, то звучание выравнивается и становится намного сбалансированнее и качественнее, уходит грязь в сч. Заранее благодарен откликнувшимся.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с акустикой
    Фильтр на сч нарисовал (извиняюсь за нелепый чертеж) , но он уже не пригодится мнеНажмите на изображение для увеличения.
    old chap Аватар для subsonic
    Можно найти головку из авто, конкретно для СЧ ,с очень приличным результатом.
    Фильтр больше на НЧ похож...
    Рисуйте дальше.
    Как включена 3-я головка и пищ?
    Аватар для boomkaa
    Вч - 2порядок, просто катушка и конденсатор, включена в фазе с сч\нч драйверами. Нч полоса (т.е. 2.5 ) имеет второй порядок Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для boomkaa
    Все динамики подключены параллельно, каждый имеет сопротивление 12 ом, только на вч - 4 ом
    Рисуйте весь фильтр для наглядности.хотя уже проясняется ,если головы одинаковые (по 16 ом) то на НЧ получается 8 и( 2 головы в параллель) на СЧ одна 16 ом.
    Это объясняет такой провал на СЧ по уровню...
    Индуктивность последовательно с СЧ головой какого номинала?
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    Смотрите внимательно, что- то не вяжется.
    Аватар для boomkaa
    Итак, вроде бы все точно посмотрел, фильтр получился такой :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр аттитуд&#10.jpg
    Блин, не должно на середине быть "ямы",что -то не вяжется.
    Cмотрите СЧ звено внимательней!
    Аватар для boomkaa
    Пересмотрел на 10 раз, все так и есть.
    Между индуктивностями точка, с неё на минус головок ничего не идёт?
    Аватар для boomkaa
    Да.. все таки я что то не так смотрю...
    Аватар для boomkaa
    вот поправочка, если замкнуть этот резистор то середина становится намного яснее.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для boomkaa
    Т.е на мой взгляд эта цепь, запараллеленая резистором 6 ом неимоверно садит середину, слышно даже на очень тихой громкости.
    Аватар для boomkaa
    А вообще, кому-нибудь встречались фильтры второго порядка с 2мя катушками индуктивности ? Странная реализация, поидее на сч/нч звене, между катушками должен быть конденсатор, дабы получился 4ый порядок, но его нету, непонятно...
    Германия
    Ну на нарисованной схеме вижу фильтр пробку на 1.5kHz , и без резистора 6 Ом - завал просто неприемлем. Но 6 Ом впараллель говорят о желании разработчика что-то достичь. скажем убрать "крикливость" в этом диапазоне. Вторая "пробка" настроена на 9кГц, и может как раз выполнять функцию фильтра НЧ более высокого порядка чем 2, но значения R там не приведено. Что не понял - имеем таки 3 полоску - ВЧ-2xCЧ(апполито)-НЧ ? А зачем тогда утверждение 2.5 ? 2.5 - это когда два басовика впараллель, но у одного из них фильтр, обрезающий ВЧ. Тогда выравниванию давления на СЧ часто помогает передняя панель ( baffle step ).
    На СЧ- динамики тут правда и все НЧ проходят - то есть тогда 3xНЧ ( они все одинаковые? ) из которых одному СЧ отрезаны, а 2-м другим скорректированы?
    Нашёл фото в инете - типовой хометеатр - для кино сойдет, а даллее и не планировалось.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
