Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Старый знакомый
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию WIN ISD- что за птица такая
    Господа!
    подскажите что такое GROUP DELAY и как её правильно кушать?????????
    приветствуется так-же:
    1. РАЗНОУРОВНЕВАЯ УСТАНОВКА ПОЛОСОВЫХ ДИНАМИКОВ-зачем,что и как?
    2.соотношение сторон пер панели АС от размера ДГ?
    3.заглубление ДГ в панель- для чегонадо и что от этого меняется?
    ДВЕНАДЦАТЬ ПРОСМОТРОВ И НИЧЕГО...АСЫ ТИПА СПЯТ? ИЛИ ОЧЕНЬ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ? звиняйте баре...
    Последний раз редактировалось medved323; 19.01.2006 в 12:14.
  2. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: WIN ISD- что за птица такая
    Да нормальные вопросы. Только ответить на них времени надо уйму. Я бы тоже не отказался послушать . Попробуй объяснить вот это, например:
    http://www.metacafe.com/watch/55826/video/R/CFD_1002/
    С уважением, Сергей.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    WINL SD! Программа для расчёта низкочатотного оформ-
    ления, если не ошибаюсь... Подождите, пока асы проснутся .
    GROUP DELAY - групповое время задержки, тот самый ГВЗ, о
    котором много где упоминается нехорошими словами...
    [ADDED=DECEMBER]1137663412[/ADDED]
    Ан-не, глянул Гугелом - всё-таки WinISD! Хорошо хоть
    попал, что программа ....
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 19.01.2006 в 12:36.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Mosfet, это че было! Круто!
    У Алдошиной в книге 8 мс на 40 Гц незаметно, со снижением частоты может увеличиватся, но я совершенно дуб и не слышу 15 на 40 Гц. Еще, наверное, стоит учитывать полосу самой АС, т.к. ГВЗ хоть в 100 мс на 30 Гц не должна волновать, если у АС полоса ограничена снизу 70 Гц
    1. Не понял вопроса.
    Ну, чтобы помещалась ГГ , затем нужно учитывать наличие баффлстепа, помнить про "золотое сечение", хотя сейчас про него не модно помнить. А на самом деле, на все можно забить и получить приемлемый результат. Все субъективно, блин.
    А чтобы сигнал к слушателю приходил в фазе в полосе совместного излучения. И если на НЧ-СЧ можно смело забить (длинна волны много больше дельта хода), то на СЧ-ВЧ нужно помнить. Тут дело в том, что излучающая поверхность пищика ближе к слувателю, чем мида, в среднем там 30 мм, а длинна волны уже в одном порядке с этой велечиной. В 3х 4х полосках купольник на СЧ решает проблему, но, особенно в 3х полосках, приносит другие.
    Сергей.
  5. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    GREY, спасибо немного понятно... и , как следствие влияния высоты излучателей в плане,я так понимаю,должно быть критично межцентровое (в плане) расстояние между динамиками,так?..
    на первый вопрос ответил в 3 а поэтому его(3) стоит переозвучить так:
    всё одинаково (обьём итд) но:
    1 динамик НА лицевой панели АС
    2 кромка динамика ЗАПОДЛИЦО с панелью АС
    3 динамик УТОПЛЕН вглубь панели АС
    что будет меняться(и как) в звучании
    а если конкретно то интересует вот что:
    на частоте 50гц гвз-7мс
    на частоте 45гц гвз-28мс
    (динамик 6.5 дюйма в корп 32.5 литра настр фаз 46гц)
    Последний раз редактировалось medved323; 19.01.2006 в 15:57.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Разноуровневая установка (по глубине), оно же - наклон передка - для выравнивания фаз излучения динамиков, что дает лучшие временнЫе характеристики.
    Сотношение сторон - сугубо из дизайнерских соображений. Ширина - опять же из эстетических соображений, ибо настроить можно и узкую, и широкую...
    Утапливание или нет заподлицо - в худшем случае из-за дифракции (или интерференции - не помню уже школьный курс физики) у неутопленного пищика появится пара зазубрин на ачихе. Больше должна влиять передняя панель и расположение на ней. Завхоз поправит при случае
    ГВЗ - в-основном, свойство НЧ-оформления. 8-10мс на 40 - практически незаметно, 12-15 уже заметно, но допустимо...
    28 - ни в какие ворота. Острые пики гораздо слышнЕе
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угу, межцентровое должно быть как можно меньше - приближение к точечному источнику и, с другой стороны, межцентровым определеяется высшая возможная частота раздела - межцентровое должно быть меньше длинны волны во всем диапазоне совместного излучения(в идеале) или хотя бы на частоте раздела. Иначе сложные интерференции. В промышленных изделях на это часто четко забивают.
    Тут дело такое. Если длинна волны больше размера ГГ, то ничего не будет меняться, кроме дизайна. Чем выше будешь лезть по частоте тем сильнее будет вылазить гребенка от отражения с грани, причем особой разницы, наверное, нет, что будет торчать край ГГ или край гнезда под ГГ. И то и то хреново. Заподлицо - и дизайн и функциональность
    Это неприлично. Что у головы добротность большая? Или почему такая ГВЗ? Подробнее. Будут нормальные вводные - подтянутся и Ламер и Завхоз, подозреваю, что им уже надоело теоретизирование, а вот конкретные цифры интересны. Не так ли, уважаемые?
    Хочу добавить, что во всех этих вопросах я не силен, только постигаю. А на ВинИСД забей, попробуй ЛспКАД или ЛИП.
    Сергей.
  8. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    Спасибо всем ответившим
    Чтото начинает в голове проясняться...
    Делаю в общем то 2.1 систему.
    динамики (просто они уже есть)такие-сателлиты напольники-
    Fs 65hz
    Rn 3.2ohm
    Qts 0.56
    Vas 11lit
    Bl 4.5
    Qes 0.68
    Qms 3.25
    Xmax 8mm
    SPL 89db
    Sd 119 sm^2
    DIAM 165 mm
    индукц 0.36мГн
    будут ли они приемлемо вниз до 50hz по -3db играть...
    не пинайте строго,дяденьки...
    [ADDED=medved323]1137749526[/ADDED]
    А на ВинИСД забей, попробуй ЛспКАД или ЛИП. __________________ Сергей. [/QUOTE]
    если можно-аргументацию данной мысли? то-есть о плюсах и минусах перечисленных программ
    Последний раз редактировалось medved323; 20.01.2006 в 12:32.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    В ЗЯ по -3дБ на 50Гц не будут , но звучать могут вполне
    приемлимо. (А -3 на 50 - очень надо? ) В ФИ - навскидку -
    яшик под 30л, ФИ -герц на 40...45, но что получится с ГВЗ... и
    надо ли это саттелитам?
  10. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    вот у меня и получилось 32.5 литра,фазик на 47гц ---- 50гц по 0db гвз ок16 мс
    а по -3db аж 44 гц но гвз 28, а самая затыка в том что в ЗЯ по -3дб 80гц, а спад от нулевого уровня вообще гдето от 150 гц. вот и чешу репу
    что самое прикольное--прелестный звук в11.5 литрах,а прога выдаёт такую гав....щу в графике.
    только не советуйте сменить ухи
    НЕ ПРО ТО РЕЧЬ
    Последний раз редактировалось medved323; 01.08.2009 в 08:39.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    В ЗЯ? -3дб от 150 до 80 не страшно .
    А если в ФИ, то, считай - на усилке тембр НЧ задрал
  12. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    DECEMBER, подскажи - может я прогу не так испльзую?
    А может забить и поверить УШАМ- я слышал что ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО
    С уважением, Олег.
  13. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    кирдык...Завтра собираю в оконч варианте...как всё сростётся-выложу фото (суеверия не в счет)...
    Всем спасибо , в долях согласно принятого участия!
    С уважением, Олег.
  14. Старый знакомый Аватар для Алексей
    Дык для начала пускай с Виньки начнёт. А то сразу ему да и Липу и пдф-ок под 40 метров... Повара да в танк
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Разрешите надгробное словечко ? ЗЯ и ФИ - не лучшее
    и хорошее, а просто - разное. Превышение ГВЗ определёного
    уровня проявляется в том, что самые нижние ноты живут от-
    дельной жизнью - начинает ощущаться раздвоение так на-
    зываемого баса. Начинайте с ЗЯ (оформление к тому же менее
    критично к разбросу параметров динамиков) и подпирайте сабом.
    Поиграйтесь с частотой среза сабвуфера и покрутите его
    фазу. Удачи!
  16. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    DECEMBER
    то что ФИ и ЗЯ-разные вещи-то мы в курсе.Про программу спросил потому что до того как она у меня заработала-все нч оформление считал на бумажке по формулкам (согласен что это гемор!!!!!!) ,но если работаешь ,максимум с десятком динамиков -общитал раз а далее и не париться,делать по шаблону...
    После двух дней работы в гараже ,привёз домой то что вышло из моей затеи, единственное что - АС ещё не в отделке (раздумья-чем?...) ,но послушать чуток получилось ,хотя и поздно уже...
    диск АудиоДоктор (fsq) МТУСИшный...усилок правда, такое г ....о (кенвуд RXD-700) но пока так...
    стереобаза--1.5метра ,расстояние до АС ок 2 метров.
    АС-ЗЯ ОБЬЁМ 32литра (Qtc)-0.65
    Я уже забыл КАК инструменты могут "выходить " за АС !!!!!
    "Шествие гномов"- просто супер, инструменты все на своих местах , а не свалены в кучу между колонками.
    Панорама--очень хорошая.
    Эшелонирование--отпад!
    11 и 12 треки прогнал по два раза! захватывает!...
    По поводу баса-его не много,он не колбасный ( Qtc=0.65 расчётная) НО ОН НАТУРАЛЬНЫЙ!!!-для меня это главное...
    С уважением, Олег.
  17. Частый гость Аватар для barabass
    Ну что ж, симпатично получилось! И жена, наверное, размерами АС довольна!
    Динамики - коаксиалы? Дело осталось - за усилком.
  18. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    Да,усилка явно не хватает!!! ну да ладно-усь на подходе,недельки через полторы соберу в окончат.варианте...
    BARABASS--да ,динамики коксы (MOREL PULSE 6 ) НО,в связи с ремонто м "шалаша" на чтото более прикольное я не решился-дай Бог не последний день живём!
    С уважением, Олег.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А как звучат на серединке? Это автомобильные? У таких
    частенько в районе 4...6 кГц бывает горбик. Очень пользи-
    тельно прилепить последовательно динамику режектор и по-
    играться, меняя R. Правда, чуйка снизится...
  20. Старый знакомый
    Коломна моск.обл
    [QUOTE=DECEMBER]А как звучат на серединке? Это автомобильные? У таких
    играться, меняя R. Правда, чуйка снизится...[/QUOTE
    Доброго времени суток !
    Да,на серединке есть небольшой подьём, что выражается в,порой даже немного излишней,яркости звука.
    RX700 БЛАГОПОЛУЧНО ОТКАЗАЛСЯ работать с новой акустикой (дочь уже довольно потирает руки-он ей обещан для DVDшника).
    Друг сегодня подогнал ,на время,KENWOOD 1030KAF,подключил и понеслось- PINK FLOYD "THE WALL"- я уже и забыл сколько там мелких деталей в темах! Из за сухого баса и яркой середины (пищалка шелковая-верх очень комфортный) звук получился "быстрый" без размазов и прочего хлама,но обилие деталей порой даже отвлекает от основной темы...
    прикол :на первом диске "стены" трек 12(это где с неба да оземь и так пять раз ) кошка мирно идущяя покомнате,прижалась к ковру -шерсть дыбом,а затем пулей свалила в коридор- никогда она не реагировала таким образом на этот трек
    слушаю все подряд,более пяти часов уже, половина дисков оказывается в кучке "хлам"-это настораживает...Ставя MOREL в машины я конечно понял что акустика это не рядовая,но чтобы дома(автодинамики )...не думал...
    Последний раз редактировалось medved323; 24.01.2006 в 22:19.
    С уважением, Олег.
