Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Оригинальный способ отделки колонок
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Оригинальный способ отделки колонок
    Думаю я как лучше отделать корпус:
    - покраска - долго шпатлевать, потом еще надо в автомастерской красить, все это дорого, да и ненароком потом поцарапать можно.
    - шпон - долго, мытарно, надо со шпоном уметь работать, да еще потом лакировать.
    - пробка развафлится да и на стыках некрасиво.
    - пленка - быстро, но смотрится погано, да и повреждается легко.
    А вот если взять материал чем игрушки отделывают, такой мех синтетический, с длинным ворсом, лохматуй, и из него сшить чехол и натянуть, смотреться будет вполне оригинально, да и отражения от поверхности будет поглащать.
    Или это бред?
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Оригинальный способ отделки колонок
    Кстате действительно нормально получаеться если мех приклееть.
    Вот к примеру мои дачные колонки, так сказать мега дешевый вариант на автоакустики.
    Люберцы
    iDIOD, Так сразу и не понятно что это Такие колонки - отличный подарок девушке на какойнить праздник
    Цитата Сообщение от TDA
    Колонки обтягивают если только карпетом, разных цветов кстати бывает...
    Homiak, Простой способ отделки, все стенки обклеиваешь ватманом с помощью ПВА. (мазать всю стенку или лист ровным слоем) Все мелкие диффекты скроются. Затем красиш из баллончика или поролоном и всё, думаю выглядеть должно нормально
    Зачем такие сложности, все неровности полиэфирной шпатлей выравниваются, потом, я так понимаю, все грунтуется и красится. А если приклееный ватман начать красить, может появится эффект "вспучивания", это когда слой свежей краски, впитываясь в ватман, подымает слой клея. Да и прочность ватмана в сотни раз меньше прочности полиэфирной шпатли. Кстати большенство балонных красок (авто) предназначены только для металла и пластика, в дерево они впитаются мгновенно, одного балона не хватит даже на одну колонку. Нужна краска именно по дереву, котору красят кистью.
    Томск
    Если уж клеить "мохнатой фигней", то обклеивали бы карпетом. Он используется при обклейке автосабов и, возможно, концертной акустики. Стоит он дешево - 250руб 1.4м^2. Хорошо клеить на клей типа Мастер либо Титан, по запаху чем-то напоминают Момент, только бутылка есть почти 1л и стоит дешевле 80руб.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Насчёт варианта покраски: где-то недалеко есть ветка
    "внешний вид акустической системы" - всё кистью...
    Чёрт, не разобрался, как ссылку вставить
    Можно и мне добавить "свои пять копеек".
    Очень даже неплохо получается отделка "под кожу" декоратвной американской краской RUST Oleum http://www.arluma.ru/catalog_ro_aa_leather.shtml
    Правда стоит это дело недешево 600-650 руб. за комплект на 0,7-0,9 кв.м.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Карпет неплох, но на стыках надо металические уголки и т.д. а это уже вид имеет как студийные колонки, нафиг такое и дома.
    Когда красят кистью получается убого, а чтобы уменьшить впитываемость поверхности ее щпатлюют и грунтуют, ИМХО еще очень хорошо перед людыми покрытиями пропитать ДСП в 2-3 слоя нитролаком, он сильно снижает впитываемость ДСП, и упрочняет поверхностный слой.
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Есть интересный вариант - шпон, наклеяный на бумагу или на пластик. Торгует им фирма Аква-Лес.
    А поподробнее про это где можно почитать?
    Цитата Сообщение от MaxMan
    работал с пробкой, результаты очень достойные
    Первый вариант с кожей и черным лаком смотрится просто божественно.
    [ADDED=Homiak]1137755576[/ADDED]
    Цитата Сообщение от igr1960
    Вы к сожалению не написали из чего сделат корпус...Может попробовать
    структурной краской...,валиком.Тоже пробовали...Для внутреннего потребления пойдёт...
    Корпус из ДСП, как У Кости Мусатова, только покрупнее...
    Последний раз редактировалось Homiak; 20.01.2006 в 14:12.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Шпон фирмы Альпи. http://www.shpon.ru/ Рекомендую, в том числе и профессионалам.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Максим не порядок! Почему болтики светлые?
    Рабочий вариант, ещё в настройке, как закончу, сделаю серию качественных снимков для сайта.
    Вот я и думаю, может все-таки есть чего, что-бы подешевле отделаться...Или без вариантов?
    Вопрос технологии, думаю что можно и на ПВА, главное дать неразведённому клею правильно подсохнуть, что бы схватилось без впитывания.
    А балончик в пределах 10$, хватает надолго и клеит намертво.
    [ADDED=MaxMan]1137792410[/ADDED]
    DIM-AudioPortal, а как этот клейкий шпон называется, найти не могу..
    Последний раз редактировалось MaxMan; 21.01.2006 в 00:26.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Сейчас работаю натурально кожей, просто и смотриться богато (правда фотик дешёвый).
    Богато, но это ж Сонус... Свое бы что-то бы...
    Санкт Петербург
    По-моему Альпикорд и Альпилам, точнее не помню. Позвоните или зайдите на их сайт.
    Регистрация не подтверждена Аватар для igr1960
    Доброй Ночи!
    Вот своё,это правда не Сонус и не Фабер...)) А наш Helium.
    [ADDED=igr1960]1137802019[/ADDED]
    И продолжение...
    Кинотеатр,тоже кожа.Везде за исключением экрана...
ID:	7460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7461   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7465   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igr1960; 21.01.2006 в 03:06.
    igr1960, а зачем вы кожу отстрачиваете по краю ?
    ...и я этого не стесняюсь.
    Добрый День!
    На самом деле долго думали как оформить...Вообще этот проэкт был мучительный и долгий.Кожу из Италии почти два месяца ждали.Пришла кожа с разной толщиной...
    Хотелось подчеркнуть то что это кожа,хотели выпустить по краям...Но столкнулись с не преодолимыми трудностями сочленения кожи с МДФ,кожи и масива...Вот и решили отстрочить.Да ещё кожевенник все нервы истрепал.Кожа то стоит не меренно.Доводили с "микронной" точностью...
    А что плохо получилось,со строчкой?
    Вокруг вариовента,это две прорези на передней понели,как было ещё оформить,или вокруг клемников...Впервые же этим занимались...
    Следующие лучше получатся
    Я позже напишу подробно,поэтапно как делали и динамики покажу.
    Как напишу в дневнике,если интересно дам ссылку...
    igr1960, да нет, очень красиво, но подозреваю что нудный и капризный техпроцесс стыковки . Попробуйте поискать кожу в секторе автотюнинга, она идёт с допуском +/- 0,1 мм по толщине и стоит около 35$ за метр.
    Согласен, пульвиком лучше, но тока не автоэмалями и не балонами для покраски железа и пластика. Совершенно разные по составу и впитываемости краски. Поверхности шпатлюют для выравнивания, а грунтуют для лучшеи связи краски с окрашиваемой поверхностью, в т.ч. и зашпатлеваной. После грунтования краска с деревом не должна соприкасаться, а соответственно и впитываться в него. Правда я тут посмотрел краски для дерева, для них не обязательно использование грунта, так и написано, прямо на банке. У автоэмалей без грунта ни как, это я про окраску метала и пластика.
    Добрый День!
    igr1960, очень интересно почитать про Вашу акустику подробнее. Надеюсь, не коммерческая тайна.
    Доброй Ночи!
    Тайны кое-какие конечно же есть,как без них...
    Почитать можно и посмотреть.Есть два варианта...
    Первый,это сайт наш.Но,увы,он никак не заработает в полную силу.Человеку который его делает просто не хватает времени,но обещал
    исправить Все ошибки и продолжить работы...
    Вот адрес:
    http://www.heliumacoustics.ru/index1.htm
    Есть и второй вариант - это дневник Heliumacoustics.Я его сделал недавно.И пытаюсь там рассказать о нас и нашей работе...Не знаю как получилось,не судите строго...Он в процессе написания.Стараюсь придерживаться хронологии,но много потеряно материалов...
    И нужно ещё учитывать формат дневника.Наверное не очень удобно разбитие на страницы.Поэтому если пойдёте туда,то начинайте с первой.
    С низу...
    Блоги(дневники),говорят,сейчас модно...
    Там я не ограничен размерами и количеством фото.Есть там и фотоальбом.Говорят и подписка на них(дневники) существует...
    Но если что не понятно,спрашивайте.С удовольствием ответим и я и мой друг и напарник Леонид.
    Вот адрес: http://www.liveinternet.ru/users/hel...cs/page1.shtml
    Есть такая фигня, называется флокирование. Можно в инете поискать.
    Краткая технология такая: Наносится спец. клей (у людей которые этим занимаются вся эта трихомудия есть),
    потом спец. хренью создается поле и в нем ориентируется ворс, который идет в комплекте мешками.
    Ворс втыкается в клей, клей высыхает, ну итд. В общем выглядит неплохо, сильно напоминает бархат.
    Особенно мне нравится черный и бардовый варианты. Но вообще, на любителя. ИМХО рояльный лак лучше.
    Знакомая контора закзывала все это через инет. Прибор обошелся в 10 т.р. , притом, что были варианты намного дешевле. Я думаю создать поле можно гораздо меньшими усилиями,а клей и ворс стоят копейки. Главное только предварительно на кошках потренироваться.
    в домашних условиях если недоступен шеллак ,шпон можно покрыть воском,растирается сапожной щёткой,красивое глянцевое покрытие ,плюс все поры закрыты,если подновить надо орять в руки щётку берём,только воска немного должно быть,а перед воском обязательно морилкой надо пройтись,чтоб структуру дерева проявить,без краскопульта работать сложно,шеллак можно купить в магазинах "Все для художников"
