Показано с 1 по 20 из 64
Тема: ФИЛЬТРЫ.паралельный vs. последовательный
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию ФИЛЬТРЫ.паралельный vs. последовательный
    здраствуйте.надеюсь вопрос задам в правильной ветке.(я еще здесь новинький).
    http://sound.westhost.com/parallel-series.htm
    к сожелению я нешпрехаю на аглицком вери вел.
    может кто знает ссылки по теме на руском. что-то искал в разных поисковиках и как-то все мимо.
    но я так понимаю, что для каждой схемы есть свои премущества и свои недостатки. хотелось бы знать-какие?
    на заморских DIY сайтах в основном используются паралельные(режекторные) кроссоверы. почему?
    или поставить вопрос по-другому:для каких типов ГД (возможно с определееными тех. характеристиками) рациональней исползовать тот или иной тип фильтра.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 20.01.2006 в 22:14.
    Частый гость Аватар для Alex_Nsk
    По умолчанию Re: ФИЛЬТРЫ.паралельный vs. последовательный
    Параллельные фильтры проще в настройке - номиналы составляющих их элементов можно менять независимо.
    Последовательные - нет.
    В них изменение номиналов на НЧ повлечет изменение хода спада на ВЧ.
    Достоинства - последовательные фильтры первого порядка - самобалансирующиеся т.е практически при любом наборе номиналов суммарная АЧХ будет гладкая без выбросов или провалов.
    Но это только в фильтрах первого порядка а для них нужно чтоб драйверы имели гладкие ачх на пару октав в обе стороны от предполагаемой частоты раздела. Ну и размещать их надо рядом чтоб поменьше интерференции было т.к. спады у таких фильтров некрутые и зона совместной работы широкая.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Alex_Nsk,
    может в этом предложении ВЫ перепутали, и вместо последовательные... надо читать паралельные ? иначе получается, что это предложение противоречит первуму.
    всетаки хочеться более подробнее рассмотреть всю эту тему.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Последовательные фильтры хороши там, где зона совместной работы головок (без фильтра) перекрывается на октаву, это мне в свое время автор Ариелей трекнул. Наверное, в чем-то он и прав. Сами по себе последовательные фильтры дешевле, но очень сложны в настройке. Я бы предпочел параллельные, конечно, если разрабатывать самому приходится.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    DIM-AudioPortal,
    Последовательные фильтры,т.е. фильтры 1-ого порядка. здесь настройка более мение понятна. а вот паралельные для меня, пока темный лес. смущает, что L&C на определенной частоте правращается в режектор т.е. на этой частоте -короткое.
    в импортных конструкциях чаще употребляется паралельные 2-ого и даже 3-ого порядков. как это все считается и подгоняется?
    Санкт Петербург
    Большинство производителей АС пользуются для первичной прикидки фильтров различными ПО, типа LSPcad, LEAP, Calsod и другими. Эти пакеты позволяют после измерений подогнать схемы под необходимую АЧХ. После этого в деле вступают слухачи (это в идеале) и вручную в небольших пределах подгоняют элементы фильтров. На этом форуме есть несколько экспертов по ПО, поспрашайте у них, со своей стороны рекомендую для начала покопаться в литературе.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    DIM-AudioPortal,
    с огромным удовольствием, но ....
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 20.01.2006 в 22:15.
    Санкт Петербург
    Да, с русским проблема, причем большая. С английским совсем плохо?
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    извеняюсь, пальцы за мыслью не поспевают, от того и буквы плохо поропечатались.
    хлеб, молоко в шопе купить смогу, о погоде пару слов...так разговорный. с техническим - напряг.
    Санкт Петербург
    Блин, а я Вам хотел классную книжку порекомендовать. Даже не знаю.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    я не против. правда потом, возможно, вопросов будет больше.
    Санкт Петербург
    Vance Dickason "Loudspeaker Design Cookbook" ее можно заказать например на amazon.com
    [ADDED=DIM-AudioPortal]1137785370[/ADDED]
    А вот есть ли она в электронном виде, я не знаю.
    Тут еще немного есть...
    http://www.humblehomemadehifi.com/Crossover.html
    Санкт Петербург
    Угу, полезная статейка, да и вообще сайт полезный.
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Статейки и расчет в Exсel:
    h__p://users.tpg.com.au/users/gradds/SeriesXO/series_cross-overs.htm
    Alex_Nsk, может в этом предложении ВЫ перепутали, и вместо последовательные... надо читать паралельные ? иначе получается, что это предложение противоречит первуму.всетаки хочеться более подробнее рассмотреть всю эту тему.
    Противоречия нет.
    1. Поскольку в последовательном фильтре цепь тока получается единая на частоту раздела получающуюся влияют как элементы в цепи мидбаса так и элементы в цепи твитера.
    2. Последовательный фильтр первого порядка - самобалансирующийся, т.е. при тклонениях в номиналах фильтра общая ачх всегда будет гладкая. чего не скажешь однако об последовательных фильтрах более высоких порядков
    У меня была пара статей на эту тему. Вот прилагаю.
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    спасибо, народу что снабдили меня хоть чем-то. т.е. не в полном объеме как мне того хотелось, но и этого для начала хватит.
    Alex_Nsk,
    да, я понял свою ошибку. я думал, что последовательный фильтр это когда реактивные элименты применяются последовательно с ГД. Я ОШИБАЛСЯ. оказалось, что название фильтров исходит от способа подключения динамических головок. век живи, век .... еще раз извеняюсь.
    СПб
    А кто реально использовал последовательные фильтры первого порядка? Мне не удается настроить фильтр без горба около частоты раздела. Моделирую в ЛИПЕ - так и есть, горб
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Simpl.K., Попробуйте правильное отработанное решение . Остальные фильтры и заморочки -давно пройденный и бесполезный этап.Катушки-лента,конденсаторы -бумага-масло-фольговые,резисторы-безиндукционные-проволочные. Поверте-кто слышал как играют последовательные фильтры,к паралельным больше не возвращаются.Дерзайте!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.11.2008 в 21:04.
    Wertgover Sound
    Это слишком сильное утверждение. Я слышал много кривых АС с фильтрами обоих видов.
    Нормальную AC с фильтрами первого порядка сделать сложнее, чем с фильтрами более высоких порядков. Да и не со всеми динамиками это вообще может получиться.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.10.2008 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий Крылов
