Показано с 1 по 20 из 139
Тема: Помогите с выбором усилителя
    Аватар для Vano41588
    По умолчанию Помогите с выбором усилителя
    Есть транзюки: tip147, tip142?,tip32c, tip31c, c556b,bc546. Что из этого можно собрать. Если можно поделитесь печатками.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Помогите с выбором усилителя
    Ну можно сделать что-то типа усилителя от системы Jetbalance JB-391,
    только нужен ещё драйвер TDA7250 или аналог.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    схемы, платы печатной под лут Нету?
    из Сумеречной зоны
    Ну во первых, посмотри описание системы Jetbalance JB-391 - в Яндексе найдёшь.
    Во вторых, все схемы на драйвере TDA7250 очень похожи друг на друга и мало чем отличаются от типовой, смотри в даташите:datasheet.pdf, рисунок №11.
    В третьих, когда у тебя есть радиатор, и ты знаешь размеры ПП - спокойно сам разведёшь, схема то несложная.
    И посмотри вот эти темы:
    http://www.google.com/url?q=https://...n0bhZHoZ0jCLHQ
    http://www.google.com/url?q=https://...ZDXGVN-ymmTe0Q
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/44166-TDA7250?
    да не умею рисовать платы я, да и как оказалось не продается 7250 в нашем городе
    из Сумеречной зоны
    Вот вам список поставщиков - http://www.chipfind.ru/search/?part=TDA7250, многие из них торгуют в розницу и высылают по почте.
    ИМХО это для вас самый доступный вариант.
    спасибо за ссыль. Купил в соседнем городе за 150р. Осталось дело за печатной платой. Может есть у кого?
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Если к этому набору добавить ОУ TL071 получится аккурат Stonecold. Но аппарат лично мне по душе не пришелся. Надёжность очень низкая.
    из Сумеречной зоны
    Сергей.М. - ты прав! Как это я сразу не вспомнил...
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm
    http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar
    http://homemade.narod.ru/stonecold.htm
    http://demonit.ucoz.ru/forum/29-9-1
    А на TDA7250 проще получается - все транзисторы на радиаторе, остаются на печатке только микруха и кондёры/резюки.
    не ну я купил уже tda7250. Если с этой tda будет получше чем на tl071 то нужно делать соответственно как лучше. А tlки лежат. Как раз пара
    из Сумеречной зоны
    Cхема на драйвере TDA7250 отличаются хорошей повторяемостью (рисунок №11 в даташите).
    Нет печатки, может фотки помогут.
    аппарат!! Вот еще вопрос как лапу mute делать. Или вообще ее не трогать, петь будет? В принципе эта функция и не нужна вообще. Спасибо за фото!
    из Сумеречной зоны
    На ноге №5 - может быть следующий потенциал:
    - если < 1 V - выключено; если 1 < x < 3 V - приглушение; если > 3 V (лучше не больше 12 В) - работа.
    (Или наоборот, если я перепутал! )
    так. Разберемся. А от какого питания схема работает? Есть транс тор 2х30 постоянки 300 ватт, другой Шобразный 2х45 постоянки 170ватт
    из Сумеречной зоны
    Второй транс слабоват будет, при таком напряжении постоянки.
    А вот тор пойдёт, даже с запасом.
    По даташиту (рисунок 11) у вас будет, при +/- 30 В, ватт 50 на 8 Омах и ватт 80 - на 4 омах.
    Хватит?
    с головой хватит! Пытаюсь найти печатную плату. Все упирается в нее.
    из Сумеречной зоны
    Вот кое-что ещё нашёл:
    вот это я тоже находил. Сижу пытаюсь рисовать плату
    из Сумеречной зоны
    В компании "Платан", www.platan.ru, можно измерительные головки заказать - типа SD-317, и оснастить их зелёной/голубой подсветкой.
    А под корпус усилителя можно компьютерный корпус приспособить типа "Мастифф" - Codegen MX-31.
    индекаторы в принципе не плохо будет. Корпус есть от видеоплеера, только задняя и передняя панель уже сделаная моим знакомым из люминия.
