Страница 845 из 847 Первая ... 835843844845846847 Последняя
Показано с 16,881 по 16,900 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #16881
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    И какой у них точный партнамбер?
    ECBT1H121KB5 например.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Так что судя по графику из даташита у этих Y5P неплохой таки ТКЕ.
  2. #16882
    Y5P конечно чуть лучше чем Y5V или Z5U, но все равно все это - в Унитазъ
    У Y5 не бывает "неплохого ТКЕ", но надо понимать что хотя все эти буквы и означают ТКЕ, проблема-то лежит не в самом ТКЕ, особенно для аудиоприменений в сигнале.
    Пъезоэффект, зависимость емкости от напряжения - вот что важно. (что приводит к повышенным искажениям, хотя может для кого-то оно как раз наоборот - "то что надо", ведь ставят-же для этого, как я выше писал, уголь и масло-бумагу).
    У Y-керамики оно всё просто ужасное.
    У Х-керамики - на порядки лучше.
    У NPO - отсутствует.
    Сам по себе "ТКЕ" в работающей в комнатных условиях аудио аппаратуре, во многих случаях вообще мало интересен (ну разве что в фильтрах, да и то не всегда).
  3. #16883
    Нальчик
  4. #16884
    Как говорил покойный ММЖ: "но можно и не платить, если не интересует результат".
  5. #16885
    Калуга
    Можно в ведро, если унитаз почему-то вызывает такую реакцию
  6. #16886
    Нальчик
    Да не в платеже дело. Дело в интересе, так сказать...
  7. #16887
    Ну, это было условно
    К чему? Всякое древнее гуано использовать?
  8. #16888
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Владимирович, Возьмите измеритель емкости, зажигалку и этот конденсатор, померяйте емкость, а потом в процессе измерения погрейте его, вам будет сюрпрайз.
  9. #16889
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Температура пламени газовой зажигалки в районе 900 градусов по цельсию, бензиновой - около 1200. "Сюрпрайз" будет наблюдаться при нагревании не только "этого конденсатора".
  10. #16890
    Благодарю! Исходя из этих таблиц это диэлектрик Y5P. Куда такие можно?
    Они есть и NP0
  11. #16891
    Нальчик
    Они есть и NP0
    Конечно есть. Только у меня Y5P.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Уже сделано. Подогревал феном на расстоянии. Итог - уменьшение ёмкости на 10-12 пФ. Грел с расстояния около 20 см.
  12. #16892
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Важно уменьшение в процентном соотношении.
  13. #16893
    Нальчик
    Ну если взять среднее отклонение -10 пФ от номинала 100 пф, то получается -10%.
  14. #16894
    сибирь
    Тогда уж и о температуре потока воздуха из фена замолвите слово
  15. #16895
    это хорошо или плохо?
  16. #16896
    Не, ребята! Это делается так: не дотрагиваясь до корпуса конденсатора, подключите к нему измеритель ёмкости. Возьмите конденсатор двумя пальцами и наслаждайтесь изменением его ёмкости в процессе нагрева (ёмкость меняется со страшной силой). Тем более, что температура пальцев заметно ниже 36 градусов.
  17. #16897
    Нальчик
    Дык термометром не мерял. На вскид градусов 50, ну может 60. Ёмкость конденсатора в 100пФ NP0 с такого же расстояния стоит как вкопанная.
  18. #16898
    А емкость пальцев на разных частотах кто-то измерял?
    И есть ли она?
  19. #16899
    сибирь
    Вот, теперь уже хоть какая-то "картина маслом"
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    И есть ли она?
    Импеданс есть, хотя его измерения найти трудновато будет. А вот можно и поразмышлять, где будет храниться заряд в пальцах
    https://www.youtube.com/watch?v=d-uDgLEq5-g
    https://www.youtube.com/watch?v=46hRcDWdO_s
    https://www.youtube.com/watch?v=ei9pNA5FFn8
  20. #16900
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Ну как-бы совсем даже не у всех и точно не "со страшной силой". А так на красных советских флажках заметно и микрофонный эффект заметен. На КМ некоторых тоже. А вот всяк прочее требует нагрева по приличнее, нежели от пальцев. Скорее наводки с пальцев на вход прибора.
