Ребят, а что лучше в питание для усилков, при ограничении в габаритах. Диаметр до 18мм (35v)
nichicon kw
nichicon pw
nichicon he
elna ra3
elna re3
samwha sd
panasonic fc (для ВЧ? небольшой выбор емких)
Возможности поставить в питалово kg, ag нет возможности по габаритам
НЕ поставил бы fc.
Остальные просто не знаю, за исключением sd, о которых имею хорошее впечатление.
junz, В цапах от Асуса, на пример, PM показали себя заметно лучше FG. Можно ёмкость по максимуму набрать низкоимпендансными, а в максимальной близости к потребителю поставить KZ или Silmic II, в том же размере, но много меньшей ёмкостью. Всё конечно изрядно компромиссно.
С уважением, Андрей.
aganext,
плата уже есть промышленная, уже не переделать
18мм под 2 банки есть, высота любая
вот samwha sd 6800uf 35v существуют, очень емко получается, но нигде не купить
все примерно одинаковы по емкости диаметром 18мм не больше 4700uf
по размеру только nichicon pw выделяются. Они длиннее остальных, 40мм в высоту
Я за RA3. FG, FW - хрень.
Да и по совокупности отзывов для питания я их исключил даже, а FG не проходят по габаритам
А ответов прямых не нашел по данной задаче
KW у ничиконов чуть выше грейдом чем FW. Находил разные отзывы, от тоже самое что и FW, до что KW после прогрева нравились
HE до 3900uf 35v, но также нужно для ВЧ УМ, там 12,5мм места, по габаритам они проходят, да и вообще как они в питании, интересно узнать
Не, колхозить не буду конечно, это в промышленные изделие для доработки подготавливаю (мониторов)
Мелкие Elna RA3 были установлены производителем в Denon DCD-700AE, менял на панасы FM большей емкости...RA3, по памяти, более музыкальны.
Во, Эдди можно верить!
В самом деле, там где от них зависит звук, он какой-то неестественный. Зачем создавать проблемы.
А где я такое сказал?
Вы сами сделали цитату где говорится о полимерных конденсаторах Nichicon FPCAP
(Nichicon FPCAP Series Functional Polymer Capacitors) https://ru.mouser.com/new/nichicon/nichiconfpcap/
