Страница 547 из 848 Первая ... 537545546547548549557 ... Последняя
Показано с 10,921 по 10,940 из 16947
Тема: Конденсаторы
  1. #10921
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    смотреть надо оригинальную документацию.
    Оригинальность этой надеюсь сомнений не вызывает?
    http://www.yageo.com/exep/pages/down..._Ecap_2018.pdf
    читаем
    4. Do not install screw terminal capacitor upside down. When place a
    screw terminal capacitor in a horizontal mount, the positive terminal
    must be in the upper position.
    WBR, Michael.
  2. #10922
    Нет.
    Ну так для конкретно этих указали, для кучи других - не указывают.
  3. #10923
    Voronezh
    Логика в верхнем положении клапана есть. При интенсивном газообразовании выйдет из корпуса в первую очередь газ, а не электролит. Видимо, поэтому и плюсовый вывод рекомендуют вверх ориентировать при горизонтальном монтаже.
  4. #10924
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Всем привет. Подскажите плиз кто производитель этого конденсатора, ёмкость и напряжения писать не нужно, я их увидел.
    С ним всё нормально, всё прекрасно работает, просто такого логотипа никогда не встречал, от того и интересно кто это.
  5. #10925
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    С такой эмблемой встречались в наших отечественных промышленных блоках(вполне возможно Российского производства).
  6. #10926
    Сомневаюсь, техника совсем не Российская.
  7. #10927
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    EDDiE, Ты переплюнул свои достижения. Раньше постил ссылки, картинки без какого либо пояснения, сейчас пустое сообщение без какого либо пояснения.
    Не знаю почему сообщение от Эдди удалили, но там была картинка про проходные( помехоподавляющие) СМД конденсаторы типа 0306, 0408 с графиком максимального подавления от частоты.
  8. #10928
    Посмотрел логотипы на Советских кондёрах, не то и у современных Российских не то, что то похожее в логотипах есть, но не более того. Больше похоже на Nippon Chemi
  9. #10929
    г.Кемерово
    Ну вряд ли Советские.(логотипов Российских..тоже не нашел). Вполне возможно,что "безродный Китай",но точно не Ниппон.
  10. #10930
    Понятно что не Nippon. Китай в теории может быть, но то же вряд ли.
  11. #10931
    Наверняка Китай.
  12. #10932
    Ок, спасибо. Пусть будет Китай, сдохнут, поменяю на более приличное. Отпаял один любопытства ради, сделал замеры сопротивления, сильно хуже имеющихся в наличии аналогичных RFS и KZ начиная с 10кГц, не зря их плёнкой 0.1uF зашунтировали.
  13. #10933
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Это логотип Multicomp.
  14. #10934
    Благодарю.
  15. #10935
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    А кто что может сказать по поводу этих конденсаторов из чип и дипа?
    https://www.chipdip.ru/product/b41560a8229m000
    Есть надежда что оригинал?
  16. #10936
    Это знает только чип дип, несколько раз покупал там детальки, всегда был левак, теперь только расходку беру если срочно нужно.
  17. #10937
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Есть конечно. Берите тут. Или тут. Как минимум панасы у них настоящие, и если китай, то честно пишут об этом.
  18. #10938
    Завсегдатай Аватар для straus
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1542442319
    SJE (Sang Jing Electronics Co., Ltd.), Тайвань
    Очень неплохие неполярники.
    http://www.capacitors.com.tw/English.htm
    http://www.ormix.riga.lv/en/catalog/...254abedd0.pdf/
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Это торговая марка.
  19. #10939
    Петербург
    ЧиД - официальный партнер Epcos, так что скорее всего оригинал.
  20. #10940
    "Вольтмастер" - розничный магазин "Платана"
    Можно у этих спросить - офисияльный партнер или просто перепродавец
    https://product.tdk.com/info/en/cont...lesoffice.html
    TDK CIS LLC
    Leningradsky Prospect 74A
    125315, Moscow
    Russia
    Phone: +7 495 663 21 00
