Страница 548 из 847 Первая ... 538546547548549550558 ... Последняя
Показано с 10,941 по 10,960 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #10941
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    straus, спасибо ! У меня серия UM3R, а по поводу NP учту на будущее учитывая их цену.
  2. #10942
    Петербург
    Можно у этих спросить - офисияльный партнер или просто перепродавец
    А чего тут спрашивать, если об этом официально заявлено на сайте. Не думаю, что они будут врать в этом вопросе.
  3. #10943
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от kVol Посмотреть сообщение
    Это логотип Multicomp.
    Тоже приобретал в ЧипДип. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332058 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #10944
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Не знаю почему сообщение от Эдди удалили, но там была картинка про проходные( помехоподавляющие) СМД конденсаторы типа 0306, 0408 с графиком максимального подавления от частоты.
    типа вот )))
  5. #10945
    Это не проходные! смд проходные трехногие, как и трухолы.
    WBR, Michael.
  6. #10946
    Рязань
    LL = low length?
    Денис
  7. #10947
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    low length - малая длина. С пониженной индуктивностью.
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/281/c02e-2905.pdf
    стр 219
  8. #10948
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вот подскажИте хорошо звучащие миниатюрные электролиты! Всё, что мне известно из данной категории, что ворота, что силмики, что пуризмы(...) имеет не шуточные размеры, во всяком случае крупнее аналогов общего применения, а мне бы помельче. 105С не предлагать!
    Кстати, если на электролите на писано mitsubishi, то это чья чьё? Каталога нет? Серия KS интересует, оне маленькие...
    Последний раз редактировалось Elms; 23.11.2018 в 16:10.
  9. #10949
    Вы обречены на огромные большущме 85С эл-литы.
  10. #10950
    KS
    http://www.farnell.com/datasheets/2059990.pdf
  11. #10951
    Да не обречён я! Просто останется та хрень, которая стоит и всё. Уст-во сильно малогабаритное. В остальных случаях да, предпочту крупняк.
  12. #10952
    Новичок Аватар для Pengozoid
    А какие емкости/напряжения нужны и в какие примерно габариты влезть?
  13. #10953
    Тангенс великоват, а так вроде ничего...
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Ну, с напругой ситуация ясная - чем выше - тем ниже тангенс, по факту там не более 5 вольт. А габариты - по высоте не более 2см. Величины - 220-470мкФ. Функции как разделительных, так и фильтрующих питание.
  14. #10954
    А может тогда по-модному?
    Panasonic SP-CAP CX (EEFCX0J221R) - 220 uF, 6.3 V, 7.3х4.3х1.9 mm, tan d < 0.06 (120 Hz / + 20 °C)
    Если емкости небольшие, то Panasonic ECPU/ECHU, например
    А вообще в 2 см и OSCON влезет. Не такое уж и малогабаритное.
    Последний раз редактировалось Pengozoid; 23.11.2018 в 19:14.
  15. #10955
    Ленобласть
    Уже анекдот.
  16. #10956
    Уже анекдот.
    Согласен. Но вдруг...
    Panasonic SP-CAP CX
    Яж просил - 105С не предлагать! Проходили уже...
  17. #10957
    Да не обречён я! Уст-во сильно малогабаритное.
    Обречен, обречен !
    PANASONiC_AK_for_AUDiO_ECA1CAKxxxx
    синенькие такие, с "плавающими" антивибрантными электродами ))))
  18. #10958
    Где зять? Кроме фарнела не вижу...
  19. #10959
    Новичок Аватар для raxar
    Белгород
    Сэры, не пинайте пожалуйста, хотелось бы получить консультацию не от теоретиков, а практиков
    С паяльником дружу, флюс от припоя отличаю, но не силён в в тонкостях по различию звука между ёмкостями 10000 и 12000 (в виду нехватки личного опыта). Понимаю разница не ощутимая но тем не менее.
    Суть в следующем. Имеется усь HARMAN 980. Недавно решил сделать генеральную чистку старичку, и при вскрытии к своему разочарованию обнаружил, что все 4 ёмкости (nichicon 12000uF 63V) вздуты. В своё время этим аппаратом насиловались JBL L880, подозреваю это последствия. Выпаял один что бы был под рукой, а он аж гремит внутри, похоже высох в ноль. Решил для себя, что в в этом состоянии эксплуатировать аппарат не буду, дабы не усугубить положение, а то ещё и не спалить акустику. Выпаял и остальные. Но как оказалось не так то просто найти ёмкости на 12000, они есть конечно но уровня Hi-End с соответствующими ценниками. на 10000 предложений полно, но опять же, брать на алиэкспрессе или на авито карма не позволяет. Никаких гарантий что это оригиналы.
    Ну и собственно вопрос. Есть ли смысл мне разоряться и покупать тот же DENON 12000uF 63V по 1000р за штуку или не париться и купить какие нибудь ELNA 10000uF 63V по 300р. Как уменьшение ёмкости отразится на звуке? В чём я потеряю, в чём выиграю?
    Надеюсь на понимание... Заранее благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось raxar; 24.11.2018 в 23:06.
  20. #10960
    я в Фарнеле брал в свое время кучку.PANASONiC_AK_for_AUDiO_ECA1CAKxxxx
    теперь, говорят, они есть в известном дистрибьюторе китайских коп\мпонентов - ЧмД
