Страница 550 из 847 Первая ... 540548549550551552560 ... Последняя
Показано с 10,981 по 11,000 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #10981
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    лавсан, после фильтра его не было слышно.
  2. #10982
    Пленочные, я ставил малогабаритный лавсан, после фильтра его не было слышно.
    Смотря где он стоит и какое смещение При 5в - ХЕЗ, не пробовал, а при 200в - лавсан слышно, причем сильно. А вот при напряжениях близкизх к нулю - практически не слышно. Например с ООС ОУ (тот что последовательно с резщистором в землю) - я в фонокорректоре разные проовал, и ращницу медду малогабаритным лавсканом и крупным полипропиленом почтине услышал. Гораздоболше была ращница меъду лавсаном разных номиналов и типов (в итоде один 4.7мкф был заменен на два впараллель по 2.2мкф - так лучше звучало, хотя обьяснения этому у меня нет).
  3. #10983
    Частый гость Аватар для коста
    На фото отметил напряжение стрелками.На выходе один кондёр. Какой предпочтительней в данном случае?
  4. #10984
    Астрахань
    Было такое тестирование в кроссах акустики, пробовали наш лавсан к73-16 кажется и всякие пропилены импортные и наш оказался не хуже, может как раз по этому, смещения ведь нет в акустике.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #10985
    Частый гость Аватар для scsml
    лучше хороший электролит поставьте. В идеале «большой» силмик, но они очень редкие габаритные и довольно дорогие. На пленку возвращаться не захотите)
  6. #10986
    Завсегдатай Аватар для straus
    При поляризации 200 вольт и сигнале около 1-2 вольта уже слышно, как некоторые плёночники поют. Обратный микрофонный эффект.
  7. #10987
    Частый гость Аватар для kekss
ID:	333487скажите такие Toshiba для питания пит. анодов пойдут? через резистор еще будет Epcos
  8. #10988
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    Toshiba
    Hitachi
    Подойдут.
  9. #10989
    soolo
    А амплитуда напряжения на аноде какая?
  10. #10990
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    выпаял с усилителя емкость норма, ESR норма.
    Смущают резинки....Усилитель года этак 90-95...
    Вот такие EPCOS лучше-хуже? Ежели вместо старых поставить.
  11. #10991
    ------------------------- Аватар для bondar100
    На выходе многоканального ЦАП постоянное напряжение 2,7 В.
    1. Чтобы отсечь постоянку имеет ли смысл ставить MKP на каналы ВЧ-СЧ? Если да, то стоит ли ставить большие конденсаторы типа Jantzen SIlver Z-Cap или достаточно WIMA MKP10?
    2. NICHICON KZ 33 мкф имеет номиналы 25-50-100 Вольт, правильно я помню, что 100 Вольт будет лучше для звука?
    Последний раз редактировалось bondar100; 11.12.2018 в 16:34.
  12. #10992
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    NICHICON KZ
    Не надо. Надо силмик на 100В.
    Яб не стал.
  13. #10993
    Спс. Понял.
    Яб не стал.
    Почему? Из-за того, что разные компоненты в разных каналах будут?
  14. #10994
    Почему?
    Ну, из-за звукового результата.
  15. #10995
    Спс, уберегли от глупостей.
    Силмики лучше брать одного номинала по емкости?
    Для сч-вч можно было бы взять емкость поменьше, если она будет звучать лучше.
  16. #10996
    Схемку покажите? На мой ух 3,3-10х100 великолепны. В кач-ве разделительных.
    Последний раз редактировалось Elms; 12.12.2018 в 13:02.
  17. #10997
    Elms,
    Готовой схемы не было, срисовал с платы.
    Речь идет об электролитах, что у самой ИМС. Здесь показан один балансный выход.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Ничего если я поставлю разные номиналы на разные полосы усиления? Я бы на басы поставил 22мкф, а СЧ-ВЧ тогда 3,3 мкф. Чтобы СЧ не портить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Как я понимаю, шунтировать их пленкой не нужно?
    Последний раз редактировалось bondar100; 12.12.2018 в 17:56.
  18. #10998
    Нет конечно. В данном случае даже вредно. И эта, зачем там 22мкФ не понятно ни разу. Я бы ограничился 3,3-4,7 везде. Кодек этот для домашних кинотеатров и т.п., эдакий чипчик всё-в-одном, качеством звука скорее не блещет не взирая на заявленные параметры (и эти тоже не ахти). Особо напрягаться с разделительными емкостями нет смысла. Гораздо интереснее может оказаться пристальное внимание к питанию, опорным напряжениям и т.п. Кондёры на ногах 17, 18 могут оказать большее влияние.
  19. #10999
    Согласен.
    Звук DSP - да, немного средний, все верно, но закорачивание конденсаторов на выходе (на схеме не нарисовал) я услышал, поэтому подумал улучшить и эти. Питание делаю хорошее (это я переделываю miniDSP - тут были темы на форуме пару лет назад). Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Спс! На 18-й стоит мелкий SMD керамика + 100 мкф, а на 17-й керамика + NP0. Стоит зашунтировать пленкой 18-ю ногу?
  20. #11000
    Плёнке там не место. Осконы или другие твердотельники с ровным низким ипедансом. + керамика не большая. Вобщем, всё правильно, по даташиту.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    керамика + NP0
    Так NP0 - разновидность керамики же. Туда же баночку электролита.
