Страница 646 из 847 Первая ... 636644645646647648656 ... Последняя
Показано с 12,901 по 12,920 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #12901
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    . Через пол года после покупки понеслось- начало всё подряд глючить- вылечилось заменой всех конденсаторов подряд на импорт и военку-
    Когда-то ремонтнки телевзоров, начинали ремонт с замены "красны флажков" (К10-7В) на нормальные.
    Хотя пр экспериментах в К10-7В был смысл - можно было бокорезами подгонять емкость (вниз, разумеется).
  2. #12902
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Для тех кто не признает компромиссы.
    С уважением hydr.
  3. #12903
    С уважением hydr.
    Конь в вакууме.
  4. #12904
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Меня больше именно влияние геометрических размеров на электролитические конденсаторы интересует.
    Раз все на 1 мая вспомнили про армянский бренди, то придется самому.
    Электролит это рулон с заданной площадью. Площадь определяет емкость, поэтому она и задается.
    Соответственно при прочих равных условиях высокий электролит (при той же площади) будет иметь меньше витков (т.е. меньше индуктивность).
    Соответственно, если есть выбор, лучше искать конденсаторы с максимальным соотношением высоты к диаметру, т.е. тонкие и высокие.
    Они более конденсаторы, чем индуктивности, в отличие от толстых но низких.
  5. #12905
    Voronezh
    А цвет корпуса - не интересует?
  6. #12906
    Нижний Новгород
    В аналоговой технике я так и подбираю, особенно в звуковой части, но есть места где более низкие и с большим диаметром лучше работают почему то- там где импульсные преобразователи и где на пример питание к люминисцентным дисплея подаётся..... По крайней мере мне так кажется...
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    В каком месте смеяться?)
  7. #12907
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    но есть места где более низкие и с большим диаметром лучше работают почему то-..... По крайней мере мне так кажется...
    Критерии лучшей работы какие???
    BLACK HI-END
  8. #12908
    Хм... Вы предлагаете такое обсуждать на техническом форуме?
    Хотя радует что Вы честно пишете, что кажется - в отличие от некоторых, преподносящих свои глюки как великие истины.
  9. #12909
    Киров
    Сообщение от VladimirV
    Смеяться не надо, например на советских зеленых были волшебные буковки ВП !! ))
    Если прикинуть "среднюю длину прохождения тока" то она и даст основную индуктивность (без учета внутренних неидеальностей) - т.е. чем ниже ростом тем на больших частотах можно применить элемент
  10. #12910
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Для индуктивности значение имеет не длина прохождения тока, а площадь петли, по которой проходит ток. Чем меньше расстояние между токосьемными проводниками внутри конденсатора, тем меньше индуктивность. У высокого и тонкого конденсатора собсвенная индуктивность меньше, чем у низкого и толстого.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  11. #12911
    Киров
    На счет "петли тока" замечание принимаю - есть какой то оптимум)), а вот чем тогда объяснить некогда популярные в импульсниках аксиальные электролиты??
  12. #12912
    С-Петербург/ Вырица
    некогда
    Ключевое слово.
    Какие частоты тогда были? У меня есть два советских осциллографа, БП у них пищат на 3-5 килогерцах. Из конструктивных соображений ставили аксиальные.
  13. #12913
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Аксиальные как раз и есть более высокочастотные. более длинный рулон - меньше витков.
    Но главный резон их использования конструктивный - уменьшение высоты платы.
  14. #12914
    Нижний Новгород
    Я большую часть жизни тружусь на предприятиях с военной приёмкой..... Может раньше это слово что-то и значило, но на данный момент я потерял не только внутренний трепет при упоминании этого термина но и уважение к нему..... Имитация якобы повышения качества продукции и по большей части на данный момент профанация.... Это я так, в сердцах разошёлся....
    Благодарю за ваш комментарий! Я тоже думал на тему того что чем меньше элемент, тем на большей частоте он должен работать. По звуковым ощущениям лучшее звучание давали более низкие по габаритам электролиты именно в цифровой части CD плееров и в импульсных преобразователях звуковых карт, а так же в цепях питания люминесцентных дисплеев- видимо лучше помехи с них отсекались от остальной части схемы.
    Меня тоже радует что вы высказали своё "фи" в мой адрес в культурной форме, а не как некоторые товарищи. Кстати почему бы и габариты не обсудить? Тем более что даже теоретически они могут влиять, а значит и практически должны. В прочем каждый видит и слышит что-то своё...
  15. #12915
    г. Обнинск
    IZELBOR, Резкие фи могут быть из-за нелепой постановки вопроса. При выборе электролита для определённой задачи, в первую очередь по даташиту выбираются емкость, напряжение, макс. пульсирующий ток, эпс, зависимость ёмкости от частоты, рабочий диапазон температур, время работы при заданной температуре. Размер может интересовать при необходимости вписаться в лимитированные габариты. Это как-бы очевидно.
    Последний раз редактировалось aganext; 02.05.2020 в 22:25.
    С уважением, Андрей.
  16. #12916
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Не растравляй мне язвы тайной.
    В глубоком знанье жизни нет —
    Я проклял знаний ложный свет,
    А слава... луч ее случайный
    Неуловим. Мирская честь
    Бессмысленна, как сон...
  17. #12917
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Друзья,приветствую! Разбирал тут своё барахло...Попались на глаза красненькие Керафайны 47 мкф. Правда на 6,3 вольта. Куда такие можно применить? Как разделительные прокатят? Или напряжение,всё-таки, маленькое?
  18. #12918
    Смотря куда.
  19. #12919
    Нальчик
    Смотря куда
    Игорь,ну ясно же,что не в лампу... Например,в CD или усь каменный как разделительные. Не пойдут? Не?
  20. #12920
    Отчего ж не пойдут? Пойдут. На вход, а может и в ООС. Защитить там двумя диодами. Встречно-направленными.
