Страница 405 из 847 Первая ... 395403404405406407415 ... Последняя
Показано с 8,081 по 8,100 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #8081
    von Schulmann
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от datik Посмотреть сообщение
    Зачем предлагать "что попало",если Вы не знаете,куда т.с хочет применять кондеры?
    я перепаивал радио тюнер, от европейца Mazda 6 на японца Mazda Demio DY
    решил еще сделать доработку
    я в звуке пока полный нуль, вот гуглил куда применяют аудио конденсаторы (:
    делаю вот так
    http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=819206#p819206
    сначала все электролиты были Jamicon, а выходные керамические конденсаторы были 220nF
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1284...eba04_orig.jpg
    у меня стоит пока-еще штатная акустика, первое что я заметил, штатные колонки заиграли совсем по другому, но было очень много высоких частот, сразу заметил при прослушивании "Johnny Cash", его голос издавал много высоких, а крутилкой на магнитоле убавить высокие не получалось.
    затем я поставил вторую магнитолу, такую-же но все электролиты были "ELZET", выходные керамические конденсаторы 460nF, керамика по внешнему виду как родные но больше.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4880...0258b_orig.jpg
    теперь уже нет проблемы с высокими, магнитола играет намного лучше чем в стоке.
    Хочу переделать.
    со следующим составом деталей:
    Nichicon FW 10000x35
    Nichicon FG 1000 x 10в
    Nichicon FG 1000 x 16в
    Nichicon FG 220 x 10в
    Elna Silmic 2 4.7 x 50в
    WIMA MKS02 0,47 uF
    все конденсаторы оригинал.
  2. #8082
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    Это "скорее всего" не выходные электролиты,а керамика,которая "отвечает" за частоту среза фильтра НЧ.
    Хочу переделать.
    WIMA MKS02 0,47 uF
    А куда из хотите применить?
  3. #8083
    Частый гость Аватар для scsml
    электролиты погонять надо недельку, прежде чем делать выводы. У них звучание по мере прогрева меняется существенно
  4. #8084
    von Schulmann
    делаю вот так
    Заменить главные конденсаторы C704 и C746 (2200 мкФ 16v) по питанию на максимально большие по емкости, которые удастся достать, чтобы они влезли по габаритам.
    Заменить С712 на 1000uF 16v
    Заменить С77 на 1000uF 10v
    Заменить С729 и С731 на 220uF 10v (питание ЦАП), тут нужны музыкальные конденсаторы или low esr?
    Заменить С209 и С309 на 4.7uF 50v, здесь то-же не знаю какие поставить, музыкальные?
    Разделительные с разъема СД чейнджера, здесь нужны музыкальные ELNA Silmic II ?
    С207, C208, C307, C308
    Здесь понятно, разделительные на УМ нужны "WIMA MKS02 0,47 uF".
    C382, C352, C252, C282
  5. #8085
    MKS плохо, это лавсан, как и MKT.
  6. #8086
    von Schulmann
    а какие лучше?
  7. #8087
    MKP
  8. #8088
    MKP
    Или FKP.
    В общем - полипропилен, полистирол, но не полиестер (лавсан).
    Или NPO керамику, если пройдет по емкости и напряжению.
    Если надо всего 0.47мкф, то я бы поставил 5 штук NPO 1206 по 0.1мкф, в параллель.
  9. #8089
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    А слюда? Silver Mica
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  10. #8090
    У них обычно емкость маловата, для разделительных.
  11. #8091
    Идея! Re: Конденсаторы
    Привет всем! Про кондеры, подробно я нашел в этой статье Важность выбора конденсаторов для LDО стабилизатора Не знаю,если пригодиться можете посмотреть http://elektronchic.ru/elektronika/v...ilizatora.html
  12. #8092
    Чем X7R сильно хуже NPO в качестве разделительных на входе УМ? Если, допустим, взять с запасом 10 мкф 50 в, например такие, чем они будут хуже?
    Спрашиваю без всякой каверзы, действительно интересно.
    Будут ли они хуже по пьезоэффекту или по шумам или по вносимым искажениям?
    По идее даже если с повышением температуры или с приложением постоянного напряжения емкость будет падать, все равно ее будет хватать, поскольку взято с запасом..
    Допустимо ли вообще X7R или NPO ставить в качестве разделительных на входе усилителей звуковой частоты? В чем их потенциальные минусы?
  13. #8093
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А Вы их послушайте. Просто послушайте... И если ухи не завянут - тогда Вам можно их
  14. #8094
    А чего-то более информативного Вам сказать религия не позволяет? Если на Ваш взгляд они плохи для этих целей, то отчего?
  15. #8095
    Да тут уже весь форум религиями насквозь пропитан. И у каждого она своя. Всё уже разжевано и не по одному разу. В т.ч. в этой теме. Сколько можно об одном и том же... 406я страница, 8000+ сообщений...
  16. #8096
    Религия и холивары это плохо. Спасибо за ссылки. Полифония мнений в общем, Мусатов vs. Lynx.
  17. #8097
    Тем что их емкость сильно меняется в зависимости от напряжения сигнала, искажения будут.
    vk.com/club44545118
  18. #8098
    Запас тут не причем, у всей керамики, кроме NPO, есть и пьезоэффект и завсимость емкости от приложенного напряжения.
  19. #8099
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Попали в руки такие штуки. Разобрал, благо сделаны по уму. Внутри как положено рулон, померил 8,9мкф. Хотел послушать, сравнить не счем, больше 1,5 нет пленки.Пропилен еще не говорит, что айс.. Может кто сталкивался? Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #8100
    Добротные изделия от уважаемой фирмы. http://www.electronicon.com/
    Всяко лучше аудиофильных гопстопкапов.
    Применять смело!
