Страница 285 из 847 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #5681
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Для сравнения картинка измерения панаса FC 2700мкф*35в
    Без 4ех проводки и тестов на адекватность прибора, я бы не стал кричать про миллиомы.
    Кусочек медного провода на 10 КГц. При коротыше угол фазы летает в космосе, ибо одни шумы.
    А на кусочке меди угол уже говорит о заметной индуктивности.
    При этом качество кельвинов в данном приборе очень так себе, доли милллиома тонут в нестабильности контактов.
    Что говорить про обычные крокодилы?
    Прибору аля Е7-22 подобное неподвластно, а чтобы юзер не нервничал, все шумы там математика обрезает.
    WBR, Michael.
  2. #5682
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    В данном случае она едва ли поможет.
    А в чем сомнения?
    Есть товарищи, которым все доказательства приводишь, по нескольку раз подряд, но всегда что-то не нравитцо, то солнечный ветер неучтен, то резонанс Шумана накрыл магнитным колпаком, то фаза Луны не та... Вам уже и ноль замкнутый показан, и панасоник тестовый, еще надо сплясать и спеть по турецки?
  3. #5683
    Toronto
    Цитата Сообщение от VALTOSS Посмотреть сообщение
    Поясните,почему 1837 предпочтительней? По напылению что-нибудь имеется?
    это мое личное слуxовое предподчтение переставил шунты в ушнике и послушал
  4. #5684
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    funny the rat, ет старые 1837 или новодел ? Новодел теперь 1830 стал , может кто мерял их сравнивая с вимой fkp ?
  5. #5685
    в пределах 1 миллиома
    На постоянке еще можно поверить со скрипом, но на 100 КГц!?
    У меня немного другой вопрос. Какая разница сколько ESR у силового электролита на 100 КГц, если оно меньше 0.1 Ом ? Применительно к звуковым усилителям конечно.
    На этой частоте кусочек провода уже давно не кусочек провода, а реальная индуктивность(провод с фотки выше на 100к дает угол ~70 градусов).
    Наличие малого ESR на высокой частоте говорит о том, что конденсатор при больших токах на данной частоте не будет иметь потерь (которые его греют) и вроде как все.
    Но усилок не импульсник, откуда там непрерывные токи на таких высоких частотах?
    А будет ли большая банка на 10 кГц конденсатором, или таки плохим конденсатором или даже индуктивностью исходя из ESR - неизвестно.
    Помимо ESR неплохо бы сравнить ESL, думаю для больших банок это куда актуальней.
    WBR, Michael.
  6. #5686
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    На 10к у них ESR такой же (1 миллиом разницы), я там с ничиконом две картинки привёл как бы, на 10к и на 100к.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  7. #5687
    Toronto
    2008 годa
  8. #5688
    По умолчанию Конденсаторы: разобрал WIMA FKP2.
    Разобрал, сделал фотки.
    Может кому окажется полезным.
ID:	181799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181804   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5689
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Игорь, спасибо за жертву. Хороший кондёр испортил... Но интересно!
  10. #5690
    Иногда луддизм - во благо.
  11. #5691
    Да ладно, Костя... Белка и Алекс Никитин вон Блэк Гейты разбирали...
  12. #5692
    Тамбовский Волк
    и выяснилось, что внутри каждого БГ сидят два маленьких японца, которые передают друг другу электроны, поэтому БГ такие дорогие
  13. #5693
    Они там электронами в бадминтон играют!
    В Книгу рекордов Гиннесса был занесен самый быстрый бадминтонный удар, который совершил спортсмен из Малайзии Тан Бун Хан ракеткой мирового бренда Yonex. Скорость полета волана составила 421 км/ч!
  14. #5694
    Тан Бун Хан
    Ли Си Цын
    Yours Aye, Ilya
  15. #5695
    Тамбовский Волк
    вот так надо тестировать конденсаторы для для УМЗЧ
    Последний раз редактировалось Rene; 20.04.2013 в 12:47.
  16. #5696
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Во. Вот это настоящая проверка на прочность. Сам на К.З. проверяю, правда не батарею, а по отдельности.
  17. #5697
    Беларусь
    Кондеры не жалко?
  18. #5698
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
  19. #5699
    Конденсаторы с муз.центра техникс жёлтые elna ,незнаю как по качеству ,плёночные неизвестно происхождение...
  20. #5700
    Тамбовский Волк
    vlad2012, сделайте с ними так
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1710099
    и забейте
