Страница 843 из 847 Первая ... 833841842843844845 ... Последняя
Показано с 16,841 по 16,860 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #16841
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Меня это мало занимает.
    И это правильно - больше времени будет выяснить для себя связь тангенса с ЕСР..
  2. #16842
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не понимаешь разницы между "не вижу" и "нет"?
    Понимаю, что в неудобные моменты ты включаешь режим сверхманевренности.
  3. #16843
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Учителя хорошие. Хотя ни какого маневрирования нет. Я просто не писал такого, была попытка переврать мои слова которая была успешно пресечена.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    просто в движке этого форума есть возможность "посмотреть".
    Заветная кнопка для тебя, да?
    ... Вы сухарь, Людмила Прокофьевна!!! (с)
  4. #16844
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    ну хватит вам! мы тут про любимые конденсаторы вообще-то.
  5. #16845
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    любой аналоговый сигнал оцифровать без потерь не возможно по причине принципа оцифровки
    Нет, конечно. Синус оцифровывается идеально.
    Уровней много, но ограничено. Они заранее определены и промежуточные значения не возможны.
    Точность даже простенького оцифровщика гораздо выше точности ушей, и на несколько порядков превосходит самую лучшую аналоговую писалку.
  6. #16846
    г.Ялта
    а по поводу KZ,FG,Cerafine,комбинируя их в обвязке можно получить желаемоё звучание.
  7. #16847
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Может, керамику добавить в параллель? Маленькую. Им полегчает...
    А поможет ?
  8. #16848
    Нагруженным электролитам помогает.
    Нет его. Не бывает. Кроме как с генератора. Вообще про шум шла там речь...
    Точность даже простенького оцифровщика гораздо выше точности ушей...
    А как измерить точность ушей?
  9. #16849
    Не, ну тут он прав, причем не только для синуса - А/Ц преобразование имеет конечную точность ввиду конечной разрядости.
    И даже если бы мы были способны делать это преобразование с 32 или тем более64 разрядами, "идеально" не получится, и все равно где-то найдется такой сигнал, для которого и этого будет не достаточно.
    Где предел? Может в заряде элеткрона, а может и еще хрен знает где.
    Но все это не отменяет принцип разумной достаточности.
  10. #16850
    BLR
    Емкости в фильтре ИОНа не могут быть "слышны" даже теоретически. Это чистой воды гомеопатия.
    Видишь суслика?... Самое критичное место - ОС. Любая. Потом питание. В "проходе" бывает не так значимо.
    При чем здесь ООС, питание и проч., если речь про фильтр ИОН?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.02.2024 в 17:27.
  11. #16851
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мундорфам предпочёл бы ничиконы КГ
    Super Through / gold tune разные серии.
  12. #16852
    gold tune
    Достаточно. Первые лучше, но дороже.
    Да. Именно так оно и делается. И цифры тут не в помощь.
  13. #16853
    Россия
    Штынгынцыркулем
    ЗЫ Хотя в истории, кажись, это уже было....кончилось печально....
  14. #16854
    СПб
    Это несложно. Например, изменяя любой на Ваше усмотрение аналоговый, музыкальный...сигнал в громадных, с точки зрения цифрового разрешения, пределах. Но Вы этого не услышите.
    С этим никто и не спорит.
    Если мы говорим о записи/воспроизведении музыки - не найдётся.
    О чём о речь.
  15. #16855
    Возьмите два кондёра-электролита одинакового типа, одинаковой ёмкости, но на разное напряжение и измерьте еср (заодно и тангенс). Лучше сделать выборку по десятку емкостей каждого номинала для объективности. И потом засуньте формулу в игнор.
    Требую привести тип одного (любого) измерительного прибора(внесенного в реестр СИ), у которого измерение тангенса и ESR производится различной схемотехникой, а не просто вычислителем.
    Тангенс, ЕСР - это не какие-то нативные независимые физические параметры конденсатора, это элементы выбранной схемы замещения, проще говоря, элементы математической модели.
    Оно нужно для упрощения проектирования схем, при условии, что инженер понимает ограничения выбранной модели.
    WBR, Michael.
  16. #16856
    Разумеется, ввиду конечного С/Ш.
  17. #16857
    СПб
    С/Ш для звуковых дел давно уже не проблема.
  18. #16858
    Россия
    ESR это вообще новомодный термин более относящийся к методикам определения исправности электролитических конденсаторов, а так-же для определения низкокачественных подделок под брендовые изделия. А тангенс ... это в моем понимании таки те потери на переменном токе в конденсаторе, которые его греют. В ШИМ инверторах (точнее в их выходных LC фильтрах) греют сильно
  19. #16859
    Киров
    Расшифруйте название и фсё встанет куда надо))
  20. #16860
    Требую привести тип одного (любого) измерительного прибора(внесенного в реестр СИ)...
    В рамках моей задачи клал я на реестр. Он мне не просто бесполезен, но и вреден ибо отвлекает. Я не собираюсь ничего сертифицировать! Вопрос считаю провокацией. А если интересует по теме еср\тангенса - ну загляните вы в даташит! Там явно прослеживается снижение последнего (именно тангенса -комментарий для злыдней) с ростом допустимого напряжения. Даташиты тоже оспаривать будете? Алекс уже попытался.
