Страница 822 из 847 Первая ... 812820821822823824832 ... Последняя
Показано с 16,421 по 16,440 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #16421
    Калуга
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Elms, Кость, блин!
    Я тебе сказал:
    Написать ПВЗ, фио, телефон!
    Я из тебя клещами это вытягивать должен???
    Тебя ждут
    Пиши и отправлю
    Найду ещё - ещё отправлю
  2. #16422
    Зарегистрировался Аватар для Dude
    Подскажите, можно ли конденсаторы Nichicon серии VZ ставить на разделение? Производитель рекомендует в БП.
  3. #16423
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Конечно можно. Но не нужно.
  4. #16424
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Serge_L, а ты мне кабель как-то обещал, мы даже списались на тему, но что-то заглохло... Обидел чем, чи шо? (((((
  5. #16425
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Вот эта цитата из скриншота, показанного aganext - прямой обман "цепенеющих лохов" и полный бред к тому же.
    Вложение 442701
    Ну да. Надо же как-то оправдать Нажмите на изображение для увеличения.
    И это только одно из решений, влияюших на цену. Однако не послушав усилитель в соответствующей системе, не возьмусь судить развод это или действительно приближение к совершенству.
    Ещё ведь какое дело, как далеко не все обладают абсолютным слухом, так и далеко не каждому дано оценить систему близкую к безупречной. К примеру, по мне так Москвич-403 предпочтительней Ламборджини.
    С уважением, Андрей.
  6. #16426
    А чем чревато, можете пояснить?
  7. #16427
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    Цитата Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
    А чем чревато
    звука не будет.
  8. #16428
    г. Обнинск
    В дешёвом мультимедиа ничем. С претензией на hi-res, комлектующие подбираются более тщательно.
    Последний раз редактировалось aganext; 25.10.2023 в 11:22.
  9. #16429
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вы бы поконкретнее сказали куда именно. Нужен ли там электролит вообще?
    BLACK HI-END
  10. #16430
    Ламповый усилитель. На катод выходной лампы.
  11. #16431
    г. Обнинск
    Критическое для результата место, конденсатор радикально влияет на звук. Лучше что-то на подобии elna silmic ll или ничикон kz. По возможности от катодных конденсаторов стараются избавиться, нет элемента - нет проблемы, фиксировснным смещением, батарейкой в сетке...
  12. #16432
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Критическое для результата место, конденсатор радикально влияет на звук. Лучше что-то на подобии elna silmic ll или ничикон kz. По возможности от катодных конденсаторов стараются избавиться, нет элемента - нет проблемы, фиксированным смещением, батарейкой в сетке...
    Хрен редьки не слаще.
  13. #16433
    Стабилитроны, светики. Только смотреть с минимальным Rд. В случае стабилитронов на 4,7-7,5V, светики - инфракрасные, на худой конец красные. И по току близко к максимальному.
    Цитата Сообщение от 240151 Посмотреть сообщение
    звука не будет.
    Типичный удифильский ответ.
  14. #16434
    г.Ялта
    звука не будет.
  15. #16435
    Астрахань
    Ага, а если надо на 60 и более мА? Кстати, особой разницы от цвета диодов нет, я имею в виду, что падение на инфра красном 1,2В, на красном около 1,5В, зеленый 1,7В, белый/голубой 2,7В. Ну то есть все разные и надо подбирать по нужному смещению.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #16436
    В катод выходной лампы LM317 включенную стабилизатором тока. Только я не гарантирую, что это не "повлияет радикально на звук". Как бы и не радикальней чем эл.лит.
  17. #16437
    Астрахань
    Тогда не будет замыкания по переменке на землю. В общем это тоже самое что и резистор в катоде, т.е. конденсатор все равно ставить надо. Если делать фикс, то конденсатор в сетке, если авто , то в катоде, в общем-то разница не большая.
  18. #16438
    г. Тамбов
    Не слушайте бредни. Ставьте, что хотели. Только запас по емкости побольше сделайте и успокойтесь. Потом можете попробовать какую-нибудь плёнку (габариты будут большими, можно на время эксперимента вне корпуса поместить) и сравнить.
    BLACK HI-END
  19. #16439
    г. Обнинск
    Разница в порядке ёмкости. В сетке можно приличную плёнку.
  20. #16440
    Астрахань
    В катоде электролиты работают со смещением, так что тоже норм, и ведь никто не запрещает их пленкой шунтировать, так что паритет.
