Хотел бы спросить про установку биполярника Nichicon ES. Потёк биполярный кондёр в древнем тюнере Sharp, на плате под этим кондюком обозначены + -. На самом Nichicon ES выводы разной длины. Коротким на минус ставить, или всё равно?
Если сравнить данные по конденсаторам Панасоник серии FM и новой серии FR, то разве что появился 820 мкфх63 вольта, а FM были только 1000мкфх50в.
Однако если сравнивать 1000мкфх50в обеих серий, то размеры, ток пульсаций, ESR - совпадают. Разве что наработку чуть больше обещают 10000 часов вместо 7000 часов.
Это не совсем наработка, это гарантированный срок, при макс. температуре, в течении которого все параметры конденсатора соответствуют ТУ, но это вовсе не значит, что через тот срок конденсатор помирает
Ну и, для аудиотехники эти сроки не очень важны, т.к. выше +50-60С это срок увеличивается вдвое на каждые -10С (закон Аррениуса).
Обычно я видел указания на снижение долговечности выше +40 градусов. Для аудиотехники, конечно, не важен данный параметр потому, что она не работает 24 ч/сутки-365 дней в году.
если оболочка FR будет матовая с "нечистым" мутноватым цветом и без глянцевого лака - значит правда экономят
по идее это цифровая серия, её внешний вид особо ненужен - смд-электролиты ведь обходятся както без дорогих гламурных оболочек...
+ уточню : panasonic FK на аналоговом питании оу - звучит субъективно ближе к FM - чем к подчерку более нижнего FC ?
общая телега :
FC sep.2010 eeufc --- low impedance --- endurance : 105 °c 1000 h to 5000 hh
FK sep.2010 eeufk --- low impedance (10 % to 30 % less than fc series) --- endurance : 3000 h to 5000 h at +105 °c --- miniaturization (30 % to 40 % less than fc series)
FM may.2008 eeufm --- low impedance (40 % to 70 % less than fc series) --- endurance : 2000 h to 7000 h at +105 °c
FR sep.2010 eeufr --- low esr (same as FM series) --- endurance : 2000 h to 10000 h at +105 °c --- rohs directive compliant
FP aug.2011 eeufp --- low esr (30 % to 50 % less than fk series) --- endurance: 2000 h at 105 °c --- vibration-proof product is available upon request. (d=8 mm and larger) --- fp high temperature lead-free reflow (suffix:a*)
FPv nov.2012 eeefp --- new! eee-fp series --- low esr, 2000 h at 105 °c, high temp 260°c max. reflow, rohs compliant --- low esr (0.08 ? (? 8) / 0.06 ? (? 10), the new eee-fp series offers improved performance in smaller case sizes in dc-dc converters
Александр Котов, странно, мелкие на 100-200 мкф у FR емкость больше.
was fällt, das soll man auch noch stossen
Кстати, серии FM и FR работают от -40 градусов, а серия FC - от -55 градусов. То есть электролит другой - вероятно потому и звучание разное у них.
Даже какая-то детективная история была, про кражу секретного состава. Вроде, у RUBYCON спёрли...
Типа да.
A major cause of the plague of faulty capacitors was industrial espionage in connection with the theft of an electrolyte formula. A researcher is suspected of having taken, when moving from Japan to Taiwan, the secret chemical composition of a new low-resistance, inexpensive, water-containing electrolyte. The researcher subsequently tried to imitate this electrolyte formula in Taiwan, to undersell the pricing of the Japanese manufacturers. However, the secret formula had apparently been copied incompletely, and it lacked important proprietary ingredients which were essential to the long-term stability of the capacitors.
http://en.wikipedia.org/wiki/User:El...aps?uselang=ru
