Есть ли разница при применении в ФНЧ цапа между плёночными конденсаторами одной ёмкости, но с разницей в 10 раз по максимальному напряжению, например 63В и 630В?
Возможно это уже было, но одолеть такую ветку нереально.
габариты те же - речь о Wima FKP2
Подскажите, пожалуйста, вот есть конденсаторы в которых указан диэлектрик Metallized Polypropylene, (например, у Панасоник) и есть просто, диэлектрик описывается в ДатаШитах, как polyproplyene plastic film (например VISHAY), ... В чём разница? И как это сказывается при применении для звука?
З.Ы. Кто-то скажет добрые слова в адресс плёночных кондёров VISHAY?
По сути существенно различие пленка/фольга, это по габаритам сразу видно.
Это почти одно и то же - диэлектрик одинаковый, но в первом случае указано что он с металлизацией, а во втором -ничего не указано (может где-то дальше написано) - фольга там или тоже металлизация.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
Выше обсуждали ВС - это оно и есть.
Тони Ги скажет, про Vishay MKP1837 (это ссылка)
Verdict: Can’t live without them!
В общем он советуют шунтировать этой мелочью все крупные пленочные конденсаторы. Я с ним согласен.
Вобщето кондёр только в проходе можно отслушать,остальное,для кореции,или по питанию,нужно по наминалам бегать.
гугл перевод из ссылки ИГВИНа
подчеркнуто мнойБолее высокий рейтинг не всегда означает "лучше", это зависит от реализации которых конденсатор является "лучшим" для вашей ситуации. Просто заменить все с конденсатором с высоким рейтингом не всегда является оптимальным решением, попробуйте использовать различные колпачки в разных местах по всему кроссовер, это как приготовление пищи! Немного перца здесь, щепотка соли там, и т.д. и попытаться получить свой любимый "смесь" звука,
Борисыч44, я-я!
Колпачки означает шунты, а подбор наилучшего в систему
на 100% может подходить только этой системе, и этому человеку (который подбирал).
Поискал, точно не определил, вроде первые два - полистирол, РИФА -полипропилен.
Андрей Константинович
Первые четыре – лавсан, последний - металлизированный полипропилен.
Смотря с чем сравнивать. В кроссоверах АС такие 1мф батареей однозначно и далеко уделывают белые мундорфы, кросскапы, черные визатоны и тп.
Из того что я перебирал победить их сумел только суприм. Если же нужны маленькие емкости, можно и получше, конечно, найти.
Спасибо, интересный обзор. Не совсем уверен в правомерности термина шунтировать (bypass)... Смысл теста в том, что автор статьи к 12,6uF включил паралельно 10nF Vishay MKP1837. Но, на одной и той же частоте реактивное сопротивление у 12,6uF будет меньше, чем у 10-ти нанового... (Поправьте, если я ошибаюсь) Тут, скорее речь идёт о корректировании частотки, а не о шунтировании... . И, в данном случае, не о том КАК звучит тестируемый Vishay MKP1837, а как "звучит" откорректированный 12,6uF-й...
Дословно это обход.
По смыслу - шунт.
То есть зашунтировал большую емкость малой.
Разумеется.
Называть можно по разному, суть не меняется. Несмотря на хорошие частотные качества диэлектрика "большого" конденсатора, малый улучшает звук.
Разумеется, речь о суммарном эффекте обеих емкостей.
Удивительно, что шунтирование "большого" пленочника, притом хорошего качества, малым - улучшает звук, притом что емкость малого в 100 раз меньше чем емкость "большого".
Я это проверял, действительно так.
Эксперимент был поставлен достаточно корректно, в т.ч. был и "слепой" тест.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 02.03.2012 в 09:58. Причина: опечатка.
