Можете смеяться, я для себя выводы сделал.
У вас же есть на сколько я знаю не один такой аппарат. Можете попробовать если не лень - потом отпишитесь, опровергните или согласитесь))
Да, в блоке питания стоят большие банки на 6800мкф, их трудно не заметить, вот только к плате где стаб стоит они длинными проводами довольно небольшого сечения подключены. А вот в практически аналогичном 555ESR сечение этих проводов уже в полтора раза больше по памяти. Попробуйте и их сечение увеличить, тоже будете приятно удивлены!
И как же всётаки воспринимать то, что в 5ES сделано как в 730ES- меньший объём перед стабами, а после стабов больший, а в топовой 7ES таки сподобились и сделали по нормальному. Делать им видать было нечего от скуки......
Если вы хотите сказать что у меня слуховые галлюцинации и я сам себе придумал что произошло улучшение, то я скажу следующее- осуществляют контроль! Настраиваю магнитофон под кассету и записываю до переделки. Делаю изменения в схеме, даю деталям погреться минимум три дня, а то и неделю. Записываю на эту же кассету тот же музыкальный материал с тем же положением ручек для настройки- их я не трогаю с момента первой записи. Слушаю сам и потом иду к отцу, слушаю на его системе вместе с ним и не говоря где какой фрагмент спрашиваю что больше нравится. Если дома не мог долго решить есть реально изменения в положительную сторону или нет, то бывало даже записывал наоборот--сначала с изменениями, а потом возвращали стоковый вариант, чтоб нельзя было с хода догадаться где какой вариант и опять у отца слушал или ему кассету оставлял, чтоб он мне сказал своё мнение. В большинстве случаев мнения по вариантам хуже/лучше совпадали. Я думаю что сделал правильные выводы.
Впрочем не на что не претендую)) можете меня как местного городского сумасшедшего воспринимать))
На самом деле я можно сказать преклоняюсь перед такими спеца и как вы, которые и схему могут рассчитать и плату развести и сложный проект сделать с нуля. Но вот минус заключается в том что если приборы что-то не фиксируют, то значит это не существует и не может быть.... А оно есть...
Я же двигаюсь можно сказать в потёмках, набрался Азов, можно меня назвать продвинутым перетыкателем)) Но я всё же скромно надеюсь что хоть какой то слух и музыкальный вкус у меня всё же присутствует, и я не творю полную ахинею)) Раз запись с моего аппарата может кому то понравится, значит не всё так плохо я там напаял....)))
Вот, нашёл этот участок схемы от 5ES/7ES. Писал по памяти, сейчас утончённо вижу, что конденсаторы поставили равные в варианте 7ES, и ещё более высоковольтными зашунтировали стабилитрон задающий опору. Всё же большие конденсаторы в блоке питания это одно, а далее идёт провода сантиметров 15 примерно, и непосредственно рядом со стабом и после стаба стоят конденсаторы отвечающие как раз за обвязку стаба.
Последний раз редактировалось IZELBOR; 04.03.2020 в 20:47.
Отслушал вариант с конденсатором Nichicon MUSE KZ 100мКф 25В в обратной связи УЗ. В целом впечатление двойственное. С одной стороны вариант с перемычкой играет детальнее, металл тарелок более металлический))) голос вокалиста натуральнее кажется, в целом как будто детальнее, хотя может и кажется. С другой стороны Nichicon MUSE KZ играет тоже весьма приятно- вроде чуть менее детально, но вовлечённость в музыку остаётся! Он как будто немного меняет тональный баланс- приглушает высокие частоты, делает их менее яркими, так металл тарелок звучит несколько смягчённо, голос вокалиста звучит несколько мягче чем я привык в варианте с перемычкой.
Если бы сейчас решать на каком варианте остановиться, я бы пожалуй выбрал вариант с перемычкой. Может не до конца прогрел?- прогревал со вторника по сегодняшний день включительно.
Возможно лучший вариант можно получить применив более подходящий конденсатор. Мне в теме по ОУ говорили что лучше в это место Nichicon MUSE KZ в это место не ставить.... Но просто они были у меня под рукой и хотелось попробовать. Есть ещё старые полярные Nichicon MUSE зелёного цвета. Они как в это место?
В других аппаратах типа SONY TC-K555ES II и 777ES в этом месте стоят ещё старые образцы красных ELNA CERAFINE.
Что лучше в это место из ныне существующих?-напрашиваются Nichicon MUSE ES Bi-Polarized или им могут составить конкуренцию полярные чёрные ELNA CERAFINE или же опять же полярные ELNA SILMIC II ?
А на эти FA даташита нет случайно? Хоть и старые, но интересно....
Запаял ELNA CERAFINE. Посмотрим как они покажут себя....
перемычки тоже надо греть !
Обязательно!!! Но не как конденсаторы)
---------- Сообщение добавлено 08.03.2020 в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07.03.2020 в 21:48 ----------
В некоторых аппаратах на выходе стабилизаторов применяют кроме классического электролита ещё и тантал. Есть ли этому танталу альтернатива? как-то применял тантал в качестве доработки, но мне не очень результат понравился- возможно импеданс стал низким для этого стаба. Может надо было сначала резисторы на 0,5Ом а за ними тантал ставить....
Пробовал полимерные применять- вообще ни где не понравились. Речь к слову об аналоговой технике сейчас. Но пробовал и в питании ЦАПа звуковой карты непосредственно, там почему-то тоже полимерные не пошли кроме одного места- на выходе преобразователя отрицательного напряжения.
Хочу спросить- может я тантал не правильно готовлю? какие-то нюансы нужно знать при их применении? И ещё - каковы альтернативы- сейчас смотрю есть керамика на 1мкф. Как она, потянет на альтернативу танталу?
Ещё один момент меня мучает, который не могу понять- для пробы набрал горсть обычной дисковой керамики с фиговым темпиратурным коэффициентом... Зашунтировал что хотел- где то пошло, где то нет, но в результате получил улучшение. Задумал в те же места получше поставить конденсаторы, уже не нонейм а фирменные NP0. И против ожидания получил ухудшение в виде жёсткого утомляющего звучания, исчезли послезвучия от удара по тарелкам и треугольникам, исчезло колебание мембраны барабана- просто сухой и короткий удар без всего...
С чем это может быть связано? Меньший импеданс чем у дисковых отразился на стабах и они могли засвистеть? или площадь керамического кристалла маленькая по сравнению с дисковыми. В цифру вроде как идут менее габаритные детали а в аналог более крупные можно. В итоге вернул дисковую керамик.
Керамика имеет самую широкую рабочую полосу частот.
Единственное преимущество тантала - долговечность. Напряжение выше 35 вольт не видел. С ростом частоты падает емкость, на 100 кгц уже катастрофически (похожая ситуация с полимерными). Тантал разный, лучше всего из попадавшихся мне - Epcos.
С чего танталу бы быть долговечнее керамики?
Попробовал я наконец ELNA CERAFINE - показали себя лучше чем Nichicon MUSE KZ в данном конкретно месте, отыграли ровнее, без явных перекосов в какую то область. Но звук по сравнению с перемычкой в этом месте смягчился, стал менее детальным, но может быть более комфортным что ли, думаю такой звук многим бы понравился. Всё же думаю вернуться к перемычке. Хотя УЗ магнитофона- это же частотно зависимое усиление. Может я ставлю конденсатор в обратную связь и нужно перенастраивать магнитофон на запись?
Пока думаю вернуть перемычку. В данном случае она свою функцию лучше чем конденсатор отрабатывала)))))
По сравнению с электролитическими конденсаторами, конечно. Керамика по удельной емкости на занимаемый объем, пока отстает от тантала и электролитов.
Но керамика совсем не держит импульс перенапряжения, а тантал может уйти в к.з. после долгого простоя при большой скорости нарастания напряжения на конденсаторе - везде свои минусы.
Я не вижу смысла применения в звуке танталовых и полимерных конденсаторов. Несмотря на ультранизкое ESR некоторых моделей, которое сейчас уже практически побеждено электролитами- я сравниваю полимеры и серию FR Panasonic, например. То есть одного производителя. Возможно, у тебя есть интересная информация по новинкам, поделись. У полимеров и тантала, я понимаю, развитие закончилось.
Да, вообще-то, не закончилось....
