Страница 625 из 847 Первая ... 615623624625626627635 ... Последняя
Показано с 12,481 по 12,500 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #12481
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Померять емкости не могу - не хватает диапазона C-метра в мультике.
    А какой диапазон у мультика? Можно измерить ёмкость последовательно соединённых конденсаторов - исследуемого и известного (меньшей ёмкости - скажем, на 2200мкФ). Точность же там не нужна, достаточно понять, упала ёмкость в несколько раз, или нет...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #12482
    Volgograd city
    Спасибо за совет - сам не додумался-бы...
    Но верхний предел 200uF, два порядка, не получится выяснить.
    Император Галактики Андрей-I
  3. #12483
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ды RC-цепь собрать и постоянную времени измерять. Или тем же мультиком в режиме измерения сопротивления проследить за временем зарядки конденсатора и сравнить с точно годным. Вариантов куча!
    BLACK HI-END
  4. #12484
    Нагрузить БП зелеными резисторами, и посмотреть пульсации осциллографом.
    С уважением, Виталик.
  5. #12485
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Скорее всего емкости в сигнале.
  6. #12486
    Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    Всем доброго здравия !
    Товарищи помогите определить тип и модель конденсатора. Стоит в предусилителе усилителя Лорта 50У-202С. На нем маркировка КС5 μ22 цвет синий , форма прямоугольная углы скруглены.
    Похож на этот :
    https://images.ru.prom.st/551390492_...73-17v-022.jpg
    но маркировка совсем не как на фото.
    Попросил в магазине продать современный аналог данного конденсатора, продавец сказал что не знает что такое КС5.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 16.02.2020 в 19:12.
    Котельщик
  7. #12487
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    AlexHi-Fidelity, Скорее всего 0,22 мкФ, плёночный. А схемы то нет на Лорту?
  8. #12488
    Гора Благодать
    На этот усь он же Амфитон 25У-002С (202С) вообще нет читабельных схем с маркировкой элементов. Одну приличную начертил и загрузил Мысько А.В. , но на ней тоже типов и вольтажей конденсаторов нет.
Название:	лорта, амфитон 25у-202с, 50у-202с СХЕМА читаемая.png
    На данной схеме такие конденсаторы (КС5) C1 C3 , есть еще(КС4) = С2и С5 , и (КС6) = С7 все в блоке А2.
    Может Конденсаторы Стеклоэмалевые (КС) ?
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 16.02.2020 в 20:32.
    Котельщик
  9. #12489
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вот только на этой "приличной" схеме винил-корректор он переврал по-черному. Смотрите уж лучше тут
    https://frompinskto.wordpress.com/20...fiton_50u_202/
    Конденсатор на 99% - К73-17, металлизированный лавсан. Ничего другого у нас на подобный номинал и в подобном конструктиве просто не выпускалось. А разные заводы маркировали по-разному.
    А что касаемо напряжения, питание преда +-31 вольт, нетипично высокое для подобного аппарата, но все равно емкости на 63 вольта будут достаточны.
    С уважением, Михаил Янковский.
  10. #12490
    Гора Благодать
    Нашел в советском справочнике :
    1) "Рабочий диапазон температур для Стеклоэмалевые КС-4 =—60+(+155)"
    2) Сокращенное условное обозначение: Конденсаторы для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 и 60 Гц(К). с синтетической пропиткой (С), первого (КС1) габа-
    рита: конденсатор КС1.
    3) Различают сокращенное и полное условные обозначения конденсаторов. Сокращенное условное обозначение силовых конденсаторов состоит из букв или из букв и цифр.
    Первая буква обозначает функциональное назначение: К —для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 и 60 Гц (коси-
    нусные)
    , И — импульсный,Ф — фильтровый, С — связи, Д — демпфирующий или для делителей напряжения, О — отбора
    мощности, П — полупроводниковых преобразователей, Г — гасящий для систем тиристорного электропривода,
    Э — электротермический, Р — регулирующий, JI — для люминесцентных светильников;
    вторая буква обозначает род пропитки: С — синтетическая жидкость, М — нефтяное масло, К — касторовое масло или назначение (О — для отбора мощности)...
    Выходит варианта два это или Стеклоэмалевый или с Синтетической пропиткой... Но не пленочный.
    Котельщик
  11. #12491
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Стеклоэмалевый
    Бред.
    Ещё один бред.
    Какой там номинал этих подозрительных конденсаторов?
  12. #12492
    Да любой пленочник на 0.22мкф туда поставить, и не морочить себе голову.
  13. #12493
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Лучше бумаго-масляный.
  14. #12494
    Гора Благодать
    μ22
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    OK
    Котельщик
  15. #12495
    НУ в общем да, в "это" можно и такое гавно поставить, хуже уже не будет.
  16. #12496
    Гора Благодать
    В общем выяснил- это К73-17.
    Еще вопрос : фольгированные полиэтилентерефталантные и пленочные это одно и то же ?
    И еще вопрос : Что лучше К50-18 или К50-35 для данной схемы (в блоке А2-ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ
    С9 и С11) ?
    Сейчас стоят старые К50-35, по схеме указаны К50-18.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 17.02.2020 в 15:58.
    Котельщик
  17. #12497
    С-Петербург
    Полиэтилентерефталантные (лавсановые) - один из многих типов пленочных. Есть еще полистирол, фторопласт, полипропилен и бумага в масле.
    Фольга - лучше чем металлизация, но доступна или на малые номиналы или же в очень негуманных габаритах. К73-9 фольга, К73-17 металлизация.
    К50-18 - большие банки под винт, должны быть К50-16 или более поздние К50-35 - без разницы, если живые то не трогайте.
  18. #12498
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Вот такие - супераудиофильские. Фораудио от Илона Маска
  19. #12499
    судя по затасканному нумизматическому внешнему виду, - от самого Тесла.
  20. #12500
    Гора Благодать
    Га га
    Котельщик
