Поликарбонат или фторопласт.
Схема - жесть...
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Потому, что совершенно не оптимальна. Рекомендую, если лампы, то корректор Ю. Макарова, к примеру "Неофит" или корректоры А. Бокарева - "Дилофтин" или "Трилофтин". Первый - с пентодами, остальные - чисто триодные. Тут кто-то даже платки к ним продавал.
Странно видеть АХ7 во втором каскаде, с ее куриным током. Если только там не ошибка в названии.
А в коррекции там К71, вроде.
Эк вы лампы меняете, они совершенно разные, режимы хоть подбирали?)
Немудрено, ее только в 1-й каскад, да и то от бедности полной. Посмотрите, схемки, о которых я писал. Лучше вы вряд ли найдете из относительно простых.
Не устроит однозначно. Вообще, корректоры это очень интересная и весьма специфическая тема. Камней там навалом.
Удачи с постройкой и вообще с винилом)
Это не обязательно. Вы его сможете подобрать уже в готовой схеме. Он там просто для удобства.
Учтите, что любая система головка - тонарм - кабель - корректор требует подстройки. Вплоть до очень серьезной корректировки RIAA - цепей, входного сопротивления и прочего. Это если замахиваться на серьезный результат.
Всем доброго времени суток! Хочу заменить конденсаторы в импульсном БП для усилителя звука. Изначально в стоке в импульснике на входе стоял 82мф/400В Китай и на выходе два по 1000 мф/35В Китай. Я их заменил на NICHICON CY 100мф/400В вход и NICHICON CY 1800 мф/35 В выход. Звук естественно стал лучше, но у меня остались сомнения : по даташиту моей микросхемы (TAS5342LA) сказано, что на питании должны стоять конденсаторы 1000 мФ с напряжением 50 В и обязательно с низким ESR, поэтому на выход вместо NICHICON CY хочу поставить NICHICON MUSE KZ с напряжением 50В -будет ли смысл в этой затее? И есть ли смысл в импульсных блоках питания увеличивать емкость конденсаторов на выходе? Где-то читал, что это дает лишь эффект на звук в линейных БП.
