Страница 676 из 847 Первая ... 666674675676677678686 ... Последняя
Показано с 13,501 по 13,520 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #13501
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Какой то не правильный шунт
    Мало рассматривать влияние шунта только на сигнал... Это подсказка. Для дальнейших размышлений.
  2. #13502
    Мало рассматривать влияние шунта на сигнал...
    Ну, да, надо еще рассматривать влияние сигнала на шунт.... Не подсказка... )))
  3. #13503
    Частый гость Аватар для коста
    Денон на линейный выход ставит 470+470 мк Силмик встречно включенные плюс 1 мк звуковую пленку черную. Кажется, все это избыточно, но ведь ставят десятками лет и не в самые верхние модели даже.
    Силмики встречно применили для получения неполярного..добавление фольгового полипропилена в 1 мкф. именно для окраса и скорости,так как силмик имея тембральное разрешение и глубокий звук страдает вялостью и притормаживает ритмически.
  4. #13504
    Осталось в фольгу медную завернуть,чтобы поле от соседних элементов эту "ритмику" не нарушало...и "глубокий звук" сохранился в своей непревзойдённой оригинальности...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #13505
    Если только вашу голову..чтоб не посещали вас идеи социализма.
  6. #13506
    Там уже завернуто классно - слышимости нет никакой.
  7. #13507
    Всем - не хворать!
  8. #13508
    предполагаю и 1000 пикушек за глаза.
    Бессмысленно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Как и:
  9. #13509
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    новенькие из загашника из серии ARS.
    Я один не вижу такой серии в каталоге или где? Что за серия такая?
  10. #13510
    Погуглите, сразу ищется - это простой Силмик.
  11. #13511
    Наверно silmic rfs получше будет.
  12. #13512
    Совершенно точно стандартные ворота получше будут.
  13. #13513
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Минутка аудиофилии А кто нибудь сравнивал Samwha SD с Nichicon KZ или может с PW серией или KA может , установка возле выходных транзисторов? Интересно, KZ не сместит ли упор в звуке на вч или на нч например?
    также интересно возле ОУ-туда KZ или Silmic2 ? Может имеет смысл скомбинировать и поставить KZ 470мкф например, а после него Silmic2 на 100мкф ?
    С уважением, Константин.
  14. #13514
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я как то проводил сравнительные измерения, выкладывал в этой теме, повторюсь:
Название:	0_Измеренные характеристики конденсаторов.png
  15. #13515
    И зачем сравнивать конденсаторы общего применения и заведомо хорошие аудио конденсаторы?
    Понятно, что Самва хуже - звук проще, баса меньше, звук мутнее и грязнее.
  16. #13516
    Анапа
    А вдруг KZ упор даст на вч, да будет свистящий звук. Поэтому и спрашиваю, самва дешевенькая, но зато вполне ровная, без акцента на вч или нч.
  17. #13517
    Не даст. Ничиконы как раз туповаты по ВЧ.
  18. #13518
    Скорее наоборот.
    С уважением, Виталик.
  19. #13519
    Анапа
    Понял. А что поближе к ОУ лучше-силмик2 или KZ ?
  20. #13520
    Нет там "лучше" или "хуже", есть вкусовщина.
    А, может, и вообще разницы не услышите.
