Страница 755 из 848 Первая ... 745753754755756757765 ... Последняя
Показано с 15,081 по 15,100 из 16947
Тема: Конденсаторы
  1. #15081
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Порекомендуйте тип конденсаторов С7, С8 в цепи коррекции.(предпочтительно из ассортимента "Аудиомании")
  2. #15082
  3. #15083
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Поликарбонат или фторопласт.
    Схема - жесть...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #15084
    Мск.
    stan marsh спасибо.
    Дженсены масло будут получше мундорфовских?
    ---------- Сообщение добавлено 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Схема - жесть...
    Почему?
  5. #15085
    Санкт Петербург
    Потому, что совершенно не оптимальна. Рекомендую, если лампы, то корректор Ю. Макарова, к примеру "Неофит" или корректоры А. Бокарева - "Дилофтин" или "Трилофтин". Первый - с пентодами, остальные - чисто триодные. Тут кто-то даже платки к ним продавал.
  6. #15086
    Схема - жесть...
    Играет это неплохо. Мы слушали и бюджетный вариант, и "продвинутый". Там К73 и МКР, соответственно. Если не ошибаюсь.
  7. #15087
    Санкт Петербург
    Странно видеть АХ7 во втором каскаде, с ее куриным током. Если только там не ошибка в названии.
  8. #15088
    Мск.
    Во втором каскаде была 6н2п,не зашла.Поставил 6н23п.
  9. #15089
    А в коррекции там К71, вроде.
  10. #15090
    Мск.
    Да,к73...Вы еще после 2012 года помните эту схему?(на Аудиопортале по схеме этого фоника кто то спрашивал ту Вас)
  11. #15091
    Однозначно!
    Смутно.
  12. #15092
    Санкт Петербург
    Эк вы лампы меняете, они совершенно разные, режимы хоть подбирали?)
  13. #15093
    Мск.
    2П совсем не понравилась. Единственный плюс(да и то он в принципе в схеме не нужен)более высокий коэф.усиления.А вот звук...какой то...какой то легковесный что ли? и шумность...в общем совсем не пощла.
  14. #15094
    Санкт Петербург
    Немудрено, ее только в 1-й каскад, да и то от бедности полной. Посмотрите, схемки, о которых я писал. Лучше вы вряд ли найдете из относительно простых.
  15. #15095
    Мск.
    DIM спасибо. )
    Если на финише по выхлопу этот фоник не устроит, попробую Ваши варианты.(надо добить сначала то что уже в наличии)
  16. #15096
    Санкт Петербург
    Не устроит однозначно. Вообще, корректоры это очень интересная и весьма специфическая тема. Камней там навалом.
    Удачи с постройкой и вообще с винилом)
  17. #15097
    Мск.
    Спасибо.
    пс
    Взглянул мельком на схему "Неофита"-начал морщить мозгочки...
    Я даже не представляю,где взять подстроечный кондер 0,015-0,5 мкф да еще не 400в...да и качество его найти (( я таких в жизни не встречал (
  18. #15098
    Санкт Петербург
    Это не обязательно. Вы его сможете подобрать уже в готовой схеме. Он там просто для удобства.
    Учтите, что любая система головка - тонарм - кабель - корректор требует подстройки. Вплоть до очень серьезной корректировки RIAA - цепей, входного сопротивления и прочего. Это если замахиваться на серьезный результат.
  19. #15099
    Мск.
    Побывал в системе такой студийник,с рег. уровней,сопротивлений и емкостей поканально.
  20. #15100
    Зарегистрировался Аватар для ВиталийГ
    Всем доброго времени суток! Хочу заменить конденсаторы в импульсном БП для усилителя звука. Изначально в стоке в импульснике на входе стоял 82мф/400В Китай и на выходе два по 1000 мф/35В Китай. Я их заменил на NICHICON CY 100мф/400В вход и NICHICON CY 1800 мф/35 В выход. Звук естественно стал лучше, но у меня остались сомнения : по даташиту моей микросхемы (TAS5342LA) сказано, что на питании должны стоять конденсаторы 1000 мФ с напряжением 50 В и обязательно с низким ESR, поэтому на выход вместо NICHICON CY хочу поставить NICHICON MUSE KZ с напряжением 50В -будет ли смысл в этой затее? И есть ли смысл в импульсных блоках питания увеличивать емкость конденсаторов на выходе? Где-то читал, что это дает лишь эффект на звук в линейных БП.
