Страница 600 из 847 Первая ... 590598599600601602610 ... Последняя
Показано с 11,981 по 12,000 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #11981
    Новичок Аватар для tihan444
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    После как-нибудь разпотрошу.И так все в спешке а сейчас кортошка еще.
  2. #11982
    Цитата Сообщение от tihan444 Посмотреть сообщение
    ...а сейчас кортошка еще.
    Это в подтверждение национальных стереотипов?
  3. #11983
    Alex,
    stan marsh,
    Я понял.Спасибо джельтмены.
  4. #11984
    Киров
    Побило в межкаскаде гибридника от 130 вольт
    Откуда там такая энергия взялась? что то здесь не так...
    Выкинуть.
    рано, включить через резистор вольт на 300 постоянки - будет пробиваться, тогда в мусор, нет - в ас поработает без проблем
  5. #11985
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Самоутилизирующиеся конденсаторы получше чем самовосстанавливающиеся будут. При первом же срабатывании не восстанавливаются, а устраняются физически.
  6. #11986
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так бумага в масле - мечта пожарного.
  7. #11987
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Логично. Видимо МБГО делали в чугуниевых корпусах ради пожаробезопасности
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #11988
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    У меня есть плёнка и замeтно постарше 15 лет. И ничего как то не плохеет и емкость в норме и тангенс и утечки
    В сигнальные цепи - может и к лучшему, химия в конденсаторе стабилизировалась.
    А вот в сильноточку - ой, не знаю. Не бахнет?
    Пластики от времени охрупчиваются.
  9. #11989
    Toronto
    Известна проблемма с некоторыми старыми сериями конденсаторов (RIFA PMR271) и охрупчивающимся пластиком внешнего корпуса. При разгерметизации метализация начинает оксидироватся от влаги воздуха и кондёр дохнет. Пример - блоки питания 24хх серии скопов от Tektronix. Нормально загерметизированные корпуса плёночных конденсаторов совершенно спокойно работают в промышленной аппаратуре и по 50+ лет. Я неоднократо покупал для кроссов конденсаторы производства 70х-90х годов (сюрпласс магазины) Никаких проблем не замечал, параметры в пределах нормы
  10. #11990
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Подскажите по керамики np0, где лучше использовать в качестве шунтов? В питание ОУ? В питание цапа? В питание аналога или цифры? Или везде хороша? Что добавлят в звук?
  11. #11991
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    Добрый день. Есть пара конденсаторов, что слева на фото. По обозначению, вроде как полипропиленовые (серия КР), но не нашёл по ним никакой информации. Видимо не отечественные, да и староватые уже. Смущает их размер и вес, практически один в один с КБГ, вот думаю, что это может быть бумага с фольгой. Был бы благодарен за любую информацию, или мыслям по поводу этого конденсатора.
  12. #11992
    Ленобласть
    Бумажные. Выбросить их.
  13. #11993
    Волгореченск
    Спасибо за Ваш отклик, но я планирую использовать их в БП лампового усилителя.
  14. #11994
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    БП с кенотроном и дросселем?
    Ars longa vita brevis est
  15. #11995
    Волгореченск
    Кенотрона нет и не планируется. Сейчас в макете - выпрямитель Шоттки CS, 60мкф полипропилен в масле, 20ом, Эл.дроссель(стабилизатор), МБГВ 200х1000в с шунтом КБГ-МН 6мкф. Питает РР 6П6С.
    Ушёл совсем от электролитов, хочу попробовать и без пропилена, мне кажется он даёт излишнюю резкость. Может поставлю небольшие дроссели. Экспериментирую, ищу "свой звук".
  16. #11996
    город у моря
    В таком случае следует
    Выбросить их.
  17. #11997
    Волгореченск
    И даже шунтом не пойдёт? Буду пробовать. В любом случае, и Вам спасибо за мнение.
  18. #11998
    город у моря
    А какая необходимость в подобных шунтах? Вообще, в случае применения кенотронного питания с CLC фильтром я вижу два резона в использовании бумажных конденсаторов, первое - это сохранение аутентичности применяемой схемотехники, и второе - сразу после кенотрона нежелательно устанавливать емкости большого номинала, максимальное значение этих емкостей приведено в даташитах и для, например, 5Ц3С составляет 8 мкф, так что там бумаге вполне себе место.
  19. #11999
    Волгореченск
    Максим; А какая необходимость в подобных шунтах?
    Вы это осциллографом определяете? У меня первый этап (осцил.) и второй (спектра.) с этим макетом уже пройдены. Теперь третий, самый важный и долгий- на слух.
    Остальное написанное Вами сомнений не вызывает.
    По моему мы уже отвлеклись от темы.
    Последний раз редактировалось Валерий; 18.09.2019 в 18:10.
  20. #12000
    Отнести на помойку, вместе со всеми МБГВ, КБГ и прочей дрянью.
