У разделительных конденсаторов разницу в звуке порой действительно услышать сложно. Хотя бы потому, что максимальное влияние они оказывают на частотах, когда их собственный импеданс сравним с полным сопротивлением всей цепи (с учетом как предыдущего каскада, так и последующего). Поэтому тот же Игорь Audiokiller и делал замеры именно в наиболее "неблагоприятных" условиях (вблизи частоты среза). На практике оценивать и сравнивать конденсаторы удобно как раз в схемах с таким включением - темброблоках, фонокорректорах и т.п. И нетрудно прийти к выводу, что именно конденсаторы дают слышимый окрас даже в простейшем темброблоке типа схемы Баксандалла (даже "в линейке"). Что обычно улавливается на слух в усилителях с отключением только пассивных цепей (из кондеров и резисторов) одной кнопкой (например, в Harman Kardon HK6800 и др.). Поэтому "хай-файщики" и предпочитают отказываться от темброблоков в принципе. В свое время разработчикам разных фирм нравилась идея "упрощенного" интегрального усилителя, когда "классический" предусилитель отсутствует, а темброблок в виде простенького моста Баксандалла включен в цепь ООС усилителя мощности. Вроде бы хорошая идея с точки зрения "минимизации" всего тракта, но на практике звучание отказывается посредственным. Даже при Кг на уровне 0.003% (как например в JVC AX-222). Причину установить нетрудно, отключаем эту цепь - и звук становится заметно лучше (как в том же JVC). Или заменяем всего один конденсатор в цепи (например, лавсан на другого типа) - и получаем ощущение "звука другого аппарата". Хорошо слышно как при мгновенном переключении (например, тумблером), так и при вдумчивом долговременном отслушивании.
Не знаю что там Дмитрий Андронников кому сказал про конденсаторы,мне он ни чего не говорил....))
Но слышно разницу и очевидно слышно,а не на уровне эффекта плацебо.Иначе хрен бы я впаивал и выпаивал их-ленивый я жуткО,да и деньги просто так ни кто не тратит.
Полностью такое же мнение,как и у выше отписавшихся о К40 и К7 -первые мутно мыльные,вторые резко крикливые.
Ну, вот, наконец-то
Три дня ждал Оказалось резко крикливые
Вот, такой у меня и фонокорректор. Есть что-то подобное. Но для начала я другие возможные причины подобного поведения устраню, а потом сделаю выводы.
А за эти слова спасибо! Услышал таки конкретику
To All! А по поводу разделительных Grommit ещё раз правильно написал. Кто до сих пор не понял, надо перечитать. Хотя я и сам не раз уже об этом писал.
BLACK HI-END
Hrun, успокойтесь,только ради вас готов кричать на каждом углу что к конденсаторы самые конденсаторные конденсаторы в хиенде...вот прямо завтра с пяти утра начну...
пс и справку о хиендовости заверю у нотариуса( вам ксерокопию о доказательствах).
Друг поменял в самопальном ламповом корректоре К71 на Amtrans и резюмировал, К71 - только в помойку. Всё в сравнении познаётся.
Grommit, Я собирался в темброблоке Rotel RA985 (схема ниже) заменить лавсановый конденсатор 1500 пФ на фольговый полистирольный "NRC", фольговый полипропиленвый "ERO" KP1835 или фольговый полипропиленовый "Philips". Такие же Филипсы синего цвета стоят с завода в фильтре на выходе ЦАПа Rotel RCD-971. Наверное неплохие. Однако, у них магнитятся выводы. Какой из этих трёх типов может быть лучше, или нужно слушать?
А если к40у-9 зашунтировать СГМ? 0,1 к40+0,05 СГМ? Всё равно попробую сам, но вдруг кто-то уже делал такой бутерброд?)
Вряд ли там лавсановый конденсатор,см. внимательно! Так как даже в более бюджетном варианте RA921 установлен фольговый полистирол. И менять их не на что не нужно.
---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
Пробовали. Получилось как в той пословице..
Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвётся в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Заходим на очередной круг?
Чем конкретно они ему не понравились? Места много занимали?
Кстати, можете организовать помойку из полистирольных конденсаторов у меня дома. Чай в одном городе живём
Нашёл парочку. 270 и 330 пФ. В керамике лежали. Толку от этих двух нет, конечно, но буду собирать при случае. Спасибо!
Это наиболее здравые слова.А если даже и есть, то незначительная. И сложно сказать что-же лучше.
BLACK HI-END
У меня таких мало и у них разброс большой. к71 - норм.
Ну ты вбей в яндекс К71-7 звук и найдешь много его постов в различных форумах (вроде ни на нашем тоже).
Ключевое слово тут "самопальном".
Не, я не топлю ни за что. Просто хотелось бы разобраться. Единственное, что я нашел - у Аудиокиллера. Все остальное ОБС.
А спи...нуть и обо..рать - дело не хитрое.
Например, к71-7 в фильтры АС я бы не поставил (да и номиналы не те). А в моем активном фильтре - они работают нормально. Они не дорогие, много точных номиналов, можно целую кучу взять и не разориться (еще к 31 - норм ). В данном случае - это сыграло большую роль, чем ОБС, что они говно. Из-за доступности и точности я сделал такой фильтр, какой мне было нужно. В итоге я тупой и глухой, а "дальновидный" умный и златоухий.
Комедия?
Последний раз редактировалось _Summit_; 23.04.2021 в 09:32.
