Страница 837 из 847 Первая ... 827835836837838839 ... Последняя
Показано с 16,721 по 16,740 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #16721
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Все, которые меньше, были с пленкой между электродами.
    Если мне память не изменяет, были еще керамические, два диска. неподвжный и вращающися, на них напыление.
    В основном такие были подстроечники (небольшие), но кажется и переменники для приемников такие тоже попадались (диаметром уже побольше).
  2. #16722
    Море их было, от мелких (примерно 6-8мм в диаметре) до больших, миллиметров на 30. Последние массово применялись в приемниках прямого усиления. Одна из любимых деталей детства.
    Ни разу не видел керамических сдвоенных, ни отечественных, ни импортных.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    В идеале мне-б вообще КПЕ для АМ-ЧМ приемника что-б была секция 10-300 и 2-20 пФ
    Индуктивность вместо емкости крутить не? Из древних отечественных автомобильных можно надыбать, там и механика любопытная, по стойкости будет гораздо интересней макетов КПЕ.
    WBR, Michael.
  3. #16723
    Калуга
    Wladimir_TS, Вы вообще супергетеродинный приемник представляете?)))
    Какой кпе с ДВУМЯ блоками для АМ и ЧМ?)))
    Там два блока для гетеродина и входного контура))) и они одинаковы!
    Видел на 4 блока. Но то огромный монстр!
    Сдвоенных с Вашими хотелками я никогда не видел, и почти уверен, что таких не существует.
    Могу мелких глянуть из приборов. Мы много сейчас выбрасываем и ломаем.
    Вроде, в чем-то я видел воздушные кпе относительно приличной емкости.
  4. #16724
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Конструктивно их не сделаешь двухсекционными. А тут задача сделать конденсатор с 2мя секциями, но с разной максимальной емкостью. Соответственно конденсатор должен позволять убрать до 4/5 пластин из одной секции и не развалится.
    Ну как-бы наверное можно - но механику, которая это будет двигать. Ну ладно гетеродин, а входной контур, антенна будет рамочная - её только конденсатором перестраивать наверное можно.
    Я имел ввиду КПЕ от китайских магнитол-балалаек из 90х - там в одном конструктиве 4 секции КПЕ и 4 подстроечных конденсатора - 2 секции для АМ и 2 секции для ЧМ
    Мне-б понять что самое мелкое было из сдвоенных, а приборные могут быть специсполнением, фиг такой найдешь.
    Просто в памяти есть эпизод что в каком-то автомобильном приемнике, что курочался много лет назад был сдвоенный КПЕ как раз с воздушным диэлектриком и габаритом он немногим крупнее этого КПП примерно 40х40х50 мм. Возможно я что-то путаю. А если и не путаю - не факт, что там легко удалить часть пластин. Фишка-то в том что нужен сдвоенный КПЕ с разной емкостью секций примерно 5-300 и 4-22. Естественно готовый такой не найти, вот и принято решение выдирать "лишние" пластины.
    ЗЫ что-то нашлось КП4-4 http://www.ecarder.ru/ecazi/usilitel/215/index.pl прям как дохтур записал - 4 секции , правда твердый диэектрик, но и выдирать пластины не нужно. две секции 9-280 пф и две 4-25 пф
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Я вспомнилЪ - это был ВЭФ-214 или ВЭФ-221 или что-то подобное с блоком УКВ-2-08С
ID:	448253 Нажмите на изображение для увеличения.
    Из интересного этот блок собирался и на экспорт УКВ-2-08Е с импортным диапазоном и катушками не на пластике, а вроде как на керамике
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 18.01.2024 в 13:44.
  5. #16725
    Pskov
    А какой нить КПВМ-1 посадить на один вал с переменным конденсатором на нужно количество емкости?
  6. #16726
    Россия
    Руки для такой слесарки растут не совсем из того места
    Попробую вышеуказанный УКВ блок искать - один вариант уже нашел, но дорого. (А с доставкой так и вообще).
  7. #16727
    Wladimir_TS, а варикапы пользовать вера не позволяет?
  8. #16728
    Россия
    Я уже выше писал - мало опыта, проблема с линейностью шкалы, проблема сопряжения входного и гетеродинного контуров, необходимость преобразователя напряжения и мужественной борьбы с помехами от него.
  9. #16729
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Такими комплектовали детские наборы, у мну был такой, "Электрон" назывался.
    На конденсатор надевалось пластиковое кольцо и он из построечного превращался в КПЕ
  10. #16730
    Ага, я о таких.
  11. #16731
    Частый гость Аватар для segr
    Кто нибудь пользовался танталовыми конденсаторами Suntan Technology Company Limited? Хороший тантал?
  12. #16732
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да как можно-с!
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 02:50 ----------
    Вот хороший конденсатор попался!
    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2024 в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01.2024 в 17:04 ----------
    В идеале мне-б вообще КПЕ для АМ-ЧМ приемника что-б была секция 10-300 и 2-20 пФ с одной зависимостью емкости от угла поворота.
    Ну вот. А вообще на али их как собак... разных.
  13. #16733
    Pskov
    Такой не совсем годится, он не воздушный и подстроечники 4-20пФ не изменяют емкости при вращении вала переменного конденсатора. Его конечно можно использовать, если включить вторую секцию через дополнительный конденсатор включенный последовательно.
  14. #16734
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Народ, подскажите,где можно приобрести такие ёмкости? Нужны на 47pF 50V NP0, выводные.
  15. #16735
    есть даже на Озоне
  16. #16736
    Нальчик
    есть даже на Озоне
    Ну вот совсем похожи, правда? Там MLCC керамика, которая мне не упёрлась. Мне бы дисковые.
  17. #16737
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Что много нужно ? Они есть диаметром 5 мм и 6 мм.
  18. #16738
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А какая разница, одно- или многослойная?
    Мне бы дисковые.
    ЕМНИП, "окукленные" конденсаторы, как на фото - тоже многослойные, дисковые однослойные КД выглядели немного иначе (у них слой лака был тонкий).
  19. #16739
    Калуга
    Плюсую!
    На дисковых четко был виден контакт к обкладкам
    И сейчас я дисковых не видел, если честно!
    Да и в целом: есть тип диэлектрика, емкость и напряжение.
  20. #16740
    Нет. Есть ещё конструктив. На ВЧ имеет значение. Да и в звуке.
