Страница 640 из 848 Первая ... 630638639640641642650 ... Последняя
Показано с 12,781 по 12,800 из 16947
Тема: Конденсаторы
  1. #12781
    Киров
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Кто что скажет насчет облуживания акустического кабеля и облуженный в терминал (припой вполне нормальный Oyaide SS-47)?
    Для этого существуют трубочки обжимные
    Кстати, наблюдение -раньше терминалы на усилителях (и довольно дорогих в том числе) были покрыты "белым металлом" (у меня старые - латунные в основе)
    щас даже в недорогих усилителях часто "желтый металл" - покрытие???
    Внутри та же латунь, сверху покрытие - на дорогих серебро+родий, подешевле никель+золото, на цыганьщине нитрид титана или красная медь
  2. #12782
    Нижний Новгород
    Полимеры они низковольтовые, поэтому их можно применять во всяких ЦАПах/АЦП/ушниках.
    Если он стоит после стабилизатора, нужно понимать, что для устойчивости стабилизатора важна не ЕМКОСТЬ, важна ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ, образуемая емкостью и ее ESR.
    Если стаб умеет работать на 1Ом ЕСР и 100 мкФ емкости и вместо электролита тупо втулить твердотельник с ЕСР в 10мОм, то стаб сойдет с ума. Он или звенеть начнет, или шум повышать.
    Потому что 1*100= 100
    и 0,01*100=10
    Твердотельник на 1000 с таким же ЕСР в 10мОм даст постоянную времени в 100 и стабель на него будет отлично работать.
    Из плюсов - 1 Ом /0,01 Ом= в 100 меньшее сопротивление цепи с шумом децибел от 10 меньше, чем было.
    Ну или окончательно упремся в шум стаба.
    Вот и весь секрет применения полимеров - совай больше, кидай дальше.
    Всякие 10-27-33мкФ здесь совершенно не уместны.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Точно так же и с керамикой.
    Если 100 мкФ электроит зашунтировать 0,1-1мкФ керамикой, то верха прочистятся, а середина будет невыразимо мутно говеной.
    От такого диссонансного звука уши в трубочку сворачиваются.
    Если не жлобится и взять 2*100*16В Х5/7, то прощищается весь диапазон и от звука за уши не оттащишь.
    Но керамика ж беспонтовая, какой дурак отличит один кубик от другого. А ват понтовый Силмик, весь из себя такой золоченый - сразу видно, человек шарит.
    Подскажите- эти самые керамические конденсаторы большой ёмкости где лучше ставить?- сразу после стаба, или опять же рядом с потребителем?
    В тему полимерных конденсаторов. Был у меня один единственный санио оксон. Применил его в цифровом питании WFG звуковой карты. Звучал весьма прилично кстати. Но в итоге м синимальным отрывом (тут уж вкусовщина пошла) применил другие конденсаторы. Ниппон чемикон по моему- что за серия не знаю- с битой платы сняты- какой то дорогой музыкальный центр был вроде.
Название:	P_20190621_181033 — копия.jpg
  3. #12783
    Частый гость Аватар для Вальга
    Граждане, может кто пробовал применять в качестве шунтов к электролитам питания танталовые конденсаторы?
    Подкупает, что они везде продаются, недорогие, очень компактные, можно прицепить прямо на выводы электролитов
    обратил внимание что их в полный рост используют в цапах, причем даже на фильтрации питания в аналоговой части
    еще подскажите, плиииииииз
    хочу поставить плёночные шунты по питанию усилочка (+-40В), пар. электролит. банкам
    есть плёночные 0,1; 1.0 мкф на 63 вольта (постоянки) - можно ли их применять или вольт мало?
    Последний раз редактировалось Вальга; 05.04.2020 в 17:23.
  4. #12784
    Ленобласть
    Не видел тантала выше 35 вольт.
  5. #12785
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    ЭТО были на 80
    У самурая нет цели, только путь.
  6. #12786
    И даже на 600.
  7. #12787
    видел и есть танталовые на 50 вольт (1 - 2,2 - 4,7)
    выше не видел, но меня в принципе устроят (+-40 В) если оно того стоит
    смутно помница, но вроде в старые компоненты Naim их ставили везде (даже как разделительные и в ООС)
    Последний раз редактировалось Вальга; 06.04.2020 в 19:28.
  8. #12788
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
Название:	K52-2 100мкф90В.jpg
Название:	К52-1Б 100мкф63В.jpg
  9. #12789
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сейчас начал с этими всеми шунтами разбираться. Ща, меня помидорами закидают Тут, первый вопрос, а нужны ли они вообще Что экспериментально, что теоретически - это вещь, которая бестолку болтается, так как её импеданс всё равно больше импеданса электролита почти во всей полосе частот
    На форуме об этом, тоже не раз речь заходила
    Дело в том, что реально плёночный, например, шунт может немного поработать в полосе 100 кГц - 1 МГц. Есть у Вас там помехи?
    BLACK HI-END
  10. #12790
    Если у усила/стаба нет мягкого пука, то тантал лучше не ставить - выбьет с пироэффетом из-за резкого сквозного тока заряда. Плёнка самый оно будет. Лучше смотреть на те кондеи, которые имеют не только хор. диэлектрик (ПП), а и конструкция шоб была не рулонной, а пакетной, как колода карт. Напряжение шоб поменьше, ближе к требуемому, чтоб габарит и паразитная индуктивность меньше была.
    Вы не поверите, в нестабнутом питании уся шунты хорошо слышно, примерно как и переход с обычных НЧ на ДШ. Даже шунтирование ДШ плёнкой 10-40 нФ тоже слышно, правда, если нет запирающего дросселя на входе транса.
  11. #12791
    Ага, про ток заряда (для тантала) я не подумал и нафиг если есть риск. Понял, лучше плёнка и точка.
  12. #12792
    выше не видел,
    Выше в основном жидкий тантал (wet), с конской ценой и плохими параметрами, кроме температуры:
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    но есть и обычные, твердо-полимерные:
  13. #12793
    Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    Товарищи !
    Подскажите как грамотно разрядить конденсатор 15000 мкФ 63 В, что бы безопасно и не повредить при этом конденсатор. И самое главное несложно без мудреных электронных схем.
  14. #12794
    Замкнуть резистором.
  15. #12795
    Voronezh
    50-100 Ом.
  16. #12796
    Гора Благодать
    У меня есть на 4,7 кОм . Таким долго будет ?
    Один электрик посоветовал лампочкой не более 25 Вт. Есть минусы у этого способа ?
  17. #12797
    Voronezh
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Таким долго будет ?
    секунды.
  18. #12798
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Лампочкой на 220
  19. #12799
    Voronezh
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    Лампочкой на 220
    Лампочки то поди у всех светодиодные или энергосберегайки газоразрядные - ни фига не получится.
  20. #12800
    Toronto
    Таким долго будет
    Долго, но тут вопрос. А как быстро надобно? В принципе безопасно разряжать конденсатор током величиной с его (конденсатора) ripple current, допустим что у вашего конденсатора ripple current скажем 10А. Предполагая что максимальное напряжение с которым вы можете зарядить эту ёмкость не превышает 60 Вольт, то получается что разряжая конденсатор на резистор в 6Ом вы не превысите максимальную величину риппла конденсатора и разрядите его до ~1 вольта чуть менее чем за 400мсек, это оценка снизу.
    Стоит учесть что то что будет замыкать конденсатор на этот резистор должно надежно выдержать такие токи и сам резистор должен выдерживать подобные издевательства
    4.7к будет разряжать его до 1 вольта около 5ти минут.
