Страница 803 из 847 Первая ... 793801802803804805813 ... Последняя
Показано с 16,041 по 16,060 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #16041
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Сорокин Николай Посмотреть сообщение
    Кстати на другом ресурсе сказали что Samwha барахло, нужно ставить минимум Nichicon PW.
    А на заборе могут еще и не то написать, как и на "других ресурсах", особено если это какая-нибудь удифилитическая помойка типа сссундука или иже с ним.
    Самва это самсунговский завод, и по большей части вполне нормальные конденсаторы. Кроме того, "Самва", как и "Ничикон", "Рубикон" и все прочие - это названия компаний, выпускающих огромное количество РАЗНЫХ серий конденсаторов, и что ставить - сильно завистит от того, "куда" ставить. Nichicon PW - достаточно неплохие и недорогие конденсаторы, для своих применений, но говорить о них "как минимум", я бы точно не стал.
  2. #16042
    Зарегистрировался Аватар для Сорокин Николай
    Alex, Вот и я думаю что Samwha будут не намного хуже, тем более в цепь питания хоть чипа ЦАП, хоть операционников. А некоторые вообще рекомендуют ставить Silmic II везде, это вообще по-моему лишнее.
  3. #16043
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    что ставить и куда ставить-сильно зависит от того,что хочеш получить в результате от прибора.
  4. #16044
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Тут шаманам точно делать нечего, пансоник ФМ для чипа лучше подойдет.
  5. #16045
    240151, Хочу, как минимум, не ухудшить звучание аппарата.
    Makly, Я выбираю в Аудиомании из Nichicon, есть аналоги?
  6. #16046
    Москва.
    Нет.
  7. #16047
    Всем Привет. Подскажите что это за неведомая зверушка?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #16048
    Ещё подскажите пожалуйста, на какие серии посмотреть на замену Capxon GS 35в 1000мкФ, Jamicon SK 16в 10000 мкФ в блоке питания на тороидальном трансформаторе.
    Или подойдут имеющиеся у меня в наличии Samwha RD?
  9. #16049
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Без особой разницы, особенно если речь о замене "дутиков". Лишь бы проходили по напряжению, температуре и рипплу.
    Вроде вполне должны. Детали можешь сам посмотреть в даташитах, но, на первый взгляд - принципиально худшего резутата точно не будет.
  10. #16050
    pyos, Спасибо Большое. Просто аппарату 20 лет, они выглядят нормальными, но промеряю ESR Micro v.3.1 и возможно придётся менять.
    Последний раз редактировалось Сорокин Николай; 14.08.2023 в 07:45.
  11. #16051
    pyos, Спасибо Большое. Просто аппарату 20 лет, они выглядят нормальными, но промеряю ESR Micro v1.3, и возможно придётся менять.
    Если работают и нет никакой указывающей на них симптоматики - лучше вообще не трогай. С большой вероятностью, проработает не хуже ещё 20 лет.
  12. #16052
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А резисторы есть в блоке питания? Если БП построен на RC-цепочках, то это снижает требования по ESR конденсаторов. Какое значение имеет ESR если всё равно дальше стоят резисторы номиналом в единицы Ом?
  13. #16053
    Если блок питания - линейный 50Гц, то ESR конденсаторов в нём не играет никакой роли вообще, независимо от наличия этих резисторов (влиять может только в случае блокировочных конденсаторов ВК и то - если они вплотную к транзисторам, как в СЛА).
    Если БП - импульсный, то ESR играет конкретную роль в одном важном процессе, из-за которого этот параметр, в основном, и начали измерять - нагрев этих конденсаторов, и оно тоже мало зависит от наличия этих резисторов.
  14. #16054
    Pskov
    Если этот БП питает транзисторный усилитель мощности, то еще как играет.
  15. #16055
    Частый гость Аватар для Ursula
    Какие из двух дают наиболее сбалансированный звук - Nichicon PW или Elna RJH на выходе SMPS?
  16. #16056
    Калуга
    Нет)))
    Путаете
    Ursula, звук чего? Импульсного трансформатора в ИБП?
  17. #16057
    Да какая разница )) Усилитель, но не D-класс, но БП SMPS. Мне достаточно в общих чертах, но хотелось бы подчеркнуть высокие.
  18. #16058
    Ursula, попробуй овердозы ликера с вечера - утром высокие будут настолько подчеркнуты, что уши затыкать начнёшь.
  19. #16059
    Королёв
    Так каковы критерии необходимости замены конденсаторов в линейном БП транзисторного усилителя? Если не вздулись, можно не менять? Выпаивать и менять ESR смысл есть? При каком пороговом значении ESR конденсаторы пора в помойку? Что-то местные гуру во мнениях разошлись....
  20. #16060
    Если меняете для себя, то Вам и оценивать результат - на Ваш слух. ЗамЕните на другой, с большим или меньшим ESR, - на Ваш слух может стать как лучше, так и хуже.
