Спасибо за ответ, хотя он мог бы быть и более подробным , если Вы сами применяли...?!, можете конкретизировать:
какие именно Вам удалось послушать, низковольтные - высоко, полярные - биполярные...?!
p.s. Смущает тот факт, что в забугорном инете окромя "превосходных отзывов от самого же Квортрупа" ))),
особо-то ничего существенного не нашёл (может и плохо искал...?!), ну кроме более-менее объективного этого "сравнения с БГ"
Я сравнивал Касей с Ничикон супертрух и мундорф АГ.
У аудионота самый чистый звук. Вч кристально чистые, без песка и намека на мыло. НЧ глубокие и плотные.
На втором месте моего рейтинга Мундорф АГ.
---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
Сейчас стоят в фильтре питания Д47.
enigmaxp, Спасибо за ответ! Судя по отсутствию уточнения, похвала полярным капам, так?!
Может статься, что ценник на БИполярные реально завышен и оно того не стоит?!
p.s. Да вспомнилось, как всем известный А.Д. восхвалял неполярные БГ (NX в частности),
а через несколько лет их же и раскритиковал в пух и прах )))
Неполярные не пробовал.
---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
Всё надо сравнивать самому, в своей системе. Чужие отзывы это только примерное представление.
Емкостно-габаритные показатели по сравнению с третим ничиконом совсем не впечатляют.На втором месте моего рейтинга Мундорф АГ
Не думаю что в них какие то инопланетные технологии и отзывы в сети неоднозначные.
Feelin39, а звучат однозначно - очень хорошо. Звук размеры и ТТХ не определяют.
В первую очередь размеры конденсаторов(габариты очень важны при окончательной установке в корпус). Да понятно,что если источник собран в корпусе старого ДВД высотой 3-4см..там особо не "разгуляешься" с выбором тех же электролитов в БП. Например на фото один электролит AG 22000 мкф и 24тыс.мкф набранных из 24шт...
Вот только те же Ничиконы только из за габаритов в качестве тех же выходных-разделительных не всегда можно в корпус вместить.Только например по этой причине не взял здесь на барахолке пару для проб с Иркутска у Андрея 22тыс . на 100В,а пару AG для проб насколько помню взял у Вас.
У меня А 22000uf 100V на снимке это, увы, не третий тип Ничикона. Сравнение было с super through.а пару AG для проб насколько помню взял у Вас
Я разглядел Ваш на снимке(понятно,что это разные серии),но все равно интересно же было бы их для себя в первую очередь сравнить с теми же Панасониками.. или AG.
Друзья,кто-нить сталкивался с таким чудом с Али? Чё-то в даташите таких размеров у этой серии не нашёл.
Понял,всем спасибки!
вы не упомянули про конский ценник на эти кондеры ж)
с точки зрения практичности в питание хороши мелори lqx380-381
или панасоники FC серии
если разделительными то однозначно цена качество это BHC slit foil
конечно если есть немеренно денег то все что вы указали верно - но для меня -это дико дорого
а с тем что я указал можно получить отличный звук за вменяемый бюджет
Согласен. И для меня это очень дорогие детали, но систему собираю не на продажу, а для себя и на долго. Поэтому постепенно её довожу до нужного мне звучания.
