Можно у меня поинтересоваться)))
Да уж, о К10-7В легенды ходят....
Из другой керамики их сделать проблематично, а их ТКЕ, пъезоэффект и прочая дрянь, присущая Y/Z диэлектрикам, там абсолютно не имеет значения.
Кроме Y-керамики, бывают Y-конденсаторы и пленочные. А вот X-конденсаторы в основном пленочные, керамические существуют, но для большинства применений как Х, у них не хватает емкости (примерно на порядок).
Это типа те, что при пробое не дают КЗ ?
Но разговор то был за применимость Y керамики ...
А обычные блокировочные по питанию цифровых микросхем. Да там на изменения емкости пофиг ?
А у них ESR хреновый, и максимальная рабочая частота (где сохраняется емкостей характер) низкая
Serge_L, самое плохое даже не это, а дикая зависимость у Y/Z-керамики ёмкости от постоянного напряжения на обкладках, а в блокировке питания постоянное напряжение по определению есть. Соответственно, у вполне приличного номинала в десяток мкф под напряжением по факту хорошо, если пару мкф останется, а то и 1, а уж если следовать "рекомендациям" пятидесятилетней давности и ставить в шунты номинал в сотню нан - то результирующая ёмкость будет совсем позорной.
Поэтому, Wladimir_TS, на такое изменение даже в таком применении не пофиг.
Боже упаси!
Даже С Х5/Х7 вполне может быть так, что берешь кондер на 10мкф, а реально получается 4-5, а то и вообще 2-3. С Y5/Z5 там вообще вилы.
Я-же не просто так говорил, что не понимаю зачем кондеры из Y/Z-диэлдектрика до сих пор выпускают (кроме как некоторых случаев, но к ним обычные смд типа 0805 и т.п. не относятся).
