А почему они у меня в ламповом усилителе стоят?(el36) там же нет таких токов? можно ли вместо него 600-800в поставить?
Добрый день! Помогите понять что за серия конденсаторов. Стояли в Sony ta-fe600r - C322, C372.
На что можно менять (просели по емкости на 30%).
Так же, имеет ли смысл поменять C362 на биполярный (например Nichicon серии ES ...) ?
tafe600r.pdf
Керафайн?
Судя по цвету
Не шибко шарю в схемах. Глянул, где стоят эти высоковольтные кондеры - как бы на отдельной платке, на нее идут провода от силового транса, от платы идет провод на накал el36 и провод на конденсаторы блока питания, а также провод на плату, где стоят межкаскадные конденсаторы. Похоже, что это сглаживающий фильтр? Есть ли смысл туда ставить качественные конденсаторы?
Это конденсаторы по питанию. Оконечные каскады усилителя -С409,С459 и предв. - С322,С372. Я бы поставил на 63в и 105 градусов Цельсия. Они похоже там не хило греются.Вложение 415758Вложение 415759Вложение 415760
Я так и поступил поставил обычные кондеры с ближайшего радиомагазина с low esr на 105 градусов..
Вопрос в другом. Имеет ли смысл заказывать дорогие (керафайн либо силмик или ничикон кз). Влияют ли сглаживающие конденсаторы на звук ?
Собственно вопрос будет ли разница
Я его до ремонта не слышал.
Усилитель достался с убитыми выходными транзисторами. И заколхоженым предусилителем.
Транзисторы с большим трудом нашел б.у. , поставил но звук как из ведра.
Начал все проверять увидел что в преде колхоз с резисторами и керамикой - все вернул согласно схеме., но звук все равно Г., и темброблок практически не слышен.
Проверил все кондеры и нашел этих двоих, заменил темброблок заработал, высоких норм, бас какой то размазанный.
Зачем? Какой в этом смысл? Больше вольтаж - толще диэлектрик на пробой. К тому же у некоторых при выше вольтаже меняется конструктивно в намотки. Не знаю как в этих кондерах. Но если взять например Рифа 450, то там до 400В идет двойная металлизация лавсана в качестве фольги, а больше вольтаж уже двойная металлизация лавсана + металлизация ПП.
Так что не вижу смысла замены когда нет точных конструктивных данных.
Хотелось уточнить, никто не встречал вот такой тип конденсатора Tesla TC297. Очень давно лежали в тумбочке, недавно по случаю решил вскрыть один из них дабы убедиться что за диэлектрик у них и вот что увидел, плёнка очень мягкая и похожа на полипропилен внутри алюминиевая фольга, корпус алюминиевый внутри омеднённый, больше никакой информации по данному типу конденсаторов не нашёл.
Что ожидает от этого усила Карлеоне я не знаю, но слушать с лоу еср конденсаторами этот усил будет невыносимо, с NICHICON KZ он хотябы не будет вызывать отвращения.
Какие конденсаторы ставят по питанию я знаю без ваших советов, так как занимаюсь ремонтом аппаратуры профессионально уже много лет и сам много чего ставил и много чего слушал, от дешёвого до очень дорогого.
Если для вас NICHICON KZ супердорогие, то могу вам только посочувствовать.
---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
Влияют, это слышно даже в дешёвых переносных магнитолах.
Makly, такие стоят https://www.chipdip.ru/product0/34929 , так то нашел "аудиофильский" аналог с теми же параметрами: 0.01uF 1600V MusiCap Film and Foil Polypropylene
LAZZER с чего Вы взяли что я Вам писал? Про схемотехнику усилителя я высказал свое мнение автору темы и к Вам оно не имеет никакого отношения. Пусть ставит что хочет. В этом усилителе мало что поможет. То что отремонтировал молодец.
