Страница 753 из 848 Первая ... 743751752753754755763 ... Последняя
Показано с 15,041 по 15,060 из 16949
Тема: Конденсаторы
  1. #15041
    Pskov
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Я в Маузере напрямую беру, они отсылают к питерской фирме, представителю.
    Маузер удобен тем, что при наборе более 60 баксов доставка бесплатно.
    До питерской конторы перекупов, далее 600р сверху.
  2. #15042
    У нас от 125.
  3. #15043
  4. #15044
  5. #15045
    г. Ижевск
    К21 пробовал в звуке - звук стеклянный))), шучу (отчасти...), похожи на керамику. В производстве мы применяли их в СВЧ ГИС, только не серийные, а разработки головных НИИ. Очень были нежные, статикой пробивались, но удельная ёмкость была супер. 21-е - дубовые.
  6. #15046
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Знатоки подскажите, можно ли использовать Nichicon KG в импульсном БП? Есть мнение что там им не место..
  7. #15047
    После дросселей, на выходе?
    Использовать можно, но лучше полимеры, осконы.
  8. #15048
    Да, после дросселей. Полимеры бывают большой емкости?
  9. #15049
    Зависит от напряжения. Встречал 2200Х16В.
  10. #15050
    35В...стою перед выбором, KG или что то качественное из low esr, например nippon 85⁰ или около того..
  11. #15051
    Тогда, наверное, KG. Они тоже имеют достаточно низкий ESR. Просто обычные, незвуковые low esr часто плохо звучат.
  12. #15052
    Понял, на примете были NIPPON SMH, они low esr, 85⁰, встречаются, в аудио устройствах. Но если KG работают в импульсных БП, то наверное нет тогда смысла в Nippon.
  13. #15053
    SMH ставил в усилитель, в общем, сильно звук не испортили. ))) Думаю, Ничиконы были бы лучше. Но это неточно.
  14. #15054
    Ничиконы тембрально богатые, но вот как в импульсный БП будет с тембрами не понятно))
  15. #15055
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    не понятно))
    Зашунтите высокочастотным конденсатором, осконом, напр.
  16. #15056
    Частый гость Аватар для segr
    F&T Cap SIH, rubycon zlh.
  17. #15057
    Как вариант.
  18. #15058
    А под скажите, плз!
    На какое напряжение такой вот тантал?
  19. #15059
    Самара
    6.3 - 10 максимум, больше пока не попадались, если ёмкость 470 мкФ
    Последний раз редактировалось maxssau; 11.09.2021 в 15:09.
    _________________
    Евгений
  20. #15060
    Даже 6,3в толще по высоте. Мне вот толщина критична в это месте. Не выше 1,5вольта на них в источнике вроде бы.
    Но по маркировке нифига непонятно.
    Габариты Дл/Шр/Вс - 7х4,2х1,8 мм
