Страница 659 из 847 Первая ... 649657658659660661669 ... Последняя
Показано с 13,161 по 13,180 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #13161
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Понимаешь, не понятен сам принцип. Ну купи нормальные не помоешные детали и поставь в соответствующее место по схеме и забудь. нет, вместо слушания музыки правоверные удифилы сидят с паяльником в зубах и магазином деталюшек и меняют и слушают, и меняют и слушают...не верю, или понт или выгода какая, или страсть к интернет забору лишь бы поведать миру что о собственной исключительности.
  2. #13162
    г. Обнинск
    Слух о том, что конденсатор в бп это не только 50-500гр. ёмкости, но и не малая составляющая ключа к хорошему звуку, не даёт покоя некоторым неофитам, побуждая их искать, найти и не сдаваться.
    С уважением, Андрей.
  3. #13163
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Да потомушта инструментов измерения нет...
    Есть инструменты, просто они не нужны ни продаванам, ни удифилам.
    Понятно, что изменения, которые вносит в сигнал конденсатор, включенный последовательно с источником сигнала, равен падению напряжения на нем от тока сигнала. Технически бывает сложно измерить его в реальной схеме, но нет никаких проблем для измерения в эквивалентном режиме. Просто надо пропустить через конденсатор ток, равный току сигнала в реальной схеме, и измерить падение напряжения на нем. По сути это напряжение на выходе интегрирующей цепи. На него, если отбросить эзотерику, и изменяется напряжение сигнала при использовании этого конденсатора в качестве разделительного в УМЗЧ. Ясно, что проблем при этом нет из-за малого тока сигнала и малого относительного сопротивления конденсатора.
    Проблемы могут быть в случае использования конденсатора в качестве фильтрового в темброблоке или АС. Тут надо быть внимательным и смотреть на свойства конденсатора, а не на его изготовителя
  4. #13164
    Но они на винтах.
    А я про винты ничего и не говорил.
    Не первый раз вижу оговорку, винты у конденсатора имеют какое-то противопоказание к применению в звуковом тракте?
    Не должны. Но проверять надо.
  5. #13165
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Так все дело в винтах. Нужны винты и лепестки из монокристаллический криогеннообработанной меди, строго дозированное усилие затяжки и спецсмазка.
  6. #13166
    г. Обнинск
    С медью без добротного лужения я бы поостерёгся, если не ошибаюсь, выводы под винт из люминиевого сплава.
  7. #13167
    Частый гость Аватар для Demac
    Может кто сталкивался? Конденсаторы REL-CAP PCTE. Они в продаже есть у scarpа . Позиционируются как фольговый полипропилен. Странно что на них ни где нет даташита. Думал их использовать в активном фильтре.
  8. #13168
    У всех так.
    У аудиофильских бывает, что выводы медные, но они запрессованы в алюминий.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    По измерениям - отличные конденсаторы.
    Неудобно расположены выводы.
  9. #13169
    они там из-за намотки так стоят.
    можно запаивать как обычно, просто корпус будет стоять под углом на плате
  10. #13170
    Улыбка Re: Конденсаторы
    Спасибо. Просто если разводить под них плату, то неудобств я не вижу
  11. #13171
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если попробуешь - расскажи пожалуйста!
    Panasonic ZA, я все же попробовал)
    Поставил в питание ушника, вместо FK. Они там зашунтированы FKP.
    Понравились, однозначно имеют право на жизнь.
    Первое впечатление, все так же (что уже хорошо), но начинаешь слушать, втягиваешься.
    Энергичное звучание, верх более правдоподобный, открытый, более "музыкальное" звучание.
    А вот FK имеют свою окраску, звук зажат на ВЧ.
    Последний раз редактировалось JazMan; 21.06.2020 в 21:38.
  12. #13172
    Panasonic ZA поставил в питание ушника, вместо FK. Они там зашунтированы FKP.
    Угу.
    И получилось
    Чуть более энергичное звучание, более "музыкальное".
    Это вот они самые, верно?
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?...&Ntt=160033938
  13. #13173
    Да, именно эти.
  14. #13174
    Да, именно эти.
    Ну, любознательным на заметку!
    Спасибо.
  15. #13175
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Только не путайте, так многие ошибаются и принимают конденсаторы которые продаёт Scarp, за те которые продаються на partsconnexion.
    Это совершенно разные конденсаторы, хоть и похожи внешне.
    Цены тоже разные.
    https://www.partsconnexion.com/capac...te-series.html
    http://www.reliablecapacitors.com/pr...tml#rel-cap-rt
  16. #13176
    Я имел в виду болтовые Hit-aic, 56000мк 63В, 64х96 мм. KEMET, как и RIFA, играет искаропки, чисто, мощно и нейтрально. А "музыкальностев " мне не нужно. SIC-SAFCO-нынче Exxselia- производитель CAPAX, FELSIC, RELSIC, SNAPSIC, только очень дорого.
    Вот это и многое другое звучит плохо, в сравнении с Nichicon kg tipe3. Это если слушать, а не на параметры засматриваться.
  17. #13177
    Я же написал- играет искаропки.Не болтайте ерундой, кроме, того эта фраза была предсказана сегодня, про Super through. Нормально звучат болтовые промгрейды, ибо именно они- технологические шедевры, а не снап-иновская дешевка для набивки английских усилителей с английским же, тоесть унылым, звуком. Зуб даю, что если с RIFA ободрать родную пленку, а на новой написать золотом SUPERLINEAR SIGNATURE SERIES Mk2 имени Ленина- то восторгов будет и можно нехило нажиться на сундуковцах. Проделывали же мы лет 10 назад такой эксперимент с Блэкгейтами- на первые попавшие ноунейм кондеры натянули термоусадку с точной копией надписи да и дали хомячкам на пробу , правда , потом было мучительно больно сохранять серьезный вид, когда распирало со смеху, слушая их словесный понос. Причем в этой массе была десятая часть настоящих Блэкгейтов- никто из златоухих ничего не уловил.
    А вы фантазер знатный, барон Мюнхаузен позавидует!
    К сожалению, то что у вас хомячки всё перепутали - говорит только о звуке этой системы. В ней нет смысла что-то сравнивать.
  18. #13178
    Не знаю всего того что на фотке, кроме синенького Меллори - к ним никогда никаких претензий небыло. Кроме цены и доставаемости.
    P.S. С легким паром, надолго к нам? Тут уже заждались.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.06.2020 в 10:58.
  19. #13179
    Иркутск
    Может статься, что и чаю не попьёт.
  20. #13180
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Петенька, я не фантазер, в отличие от тебя......Но возразить ни один не решился. Собственно, и фирма Рубикон всегда официально открещивалась от Блэкгейтов. В моем понимании это кастрюли Цептер либо пылесосы Кирби.
    Не без этого. Но те же Zepter & Kirby - на рынке десятки лет во всем мире, не обанкротились, даже в учебники попали, разобраны по косточкам.
    Значит, спрос есть, модель бизнеса рабочая.
    Какие тогда претензии ?
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.06.2020 в 11:35.
