Страница 640 из 653 Первая ... 630638639640641642650 ... Последняя
Показано с 12.781 по 12.800 из 13043
Тема:
  1. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Это смотря какие "бананы".
    Я имел ввиду разъемы - они сильно разные бывают. Например те что у меня стоят - они уж точно не хуже "лопаточек" будут, а может даже лучше.
  2. Частый гость Аватар для Вальга
    Любая плёнка, даже терафталатная Epcos будет лучше любого э/лита. Слышно на ВЧ оч. хорошо. Если используете в АС бананы - то их тоже надо выкинуть, заменив либо на лопаточки, либо на прмой затяг.
    Понял, всё таки кондёры на слух попробую из того что есть, хотя ну очень недобно..........
    Насчет лопаток или бананов не заморачиваюсь
    зажимаю провод голяком (в терминалы, методом ... по совету ....), но в этот раз еще и облудил, а то слишком часто подсоединяю - отсоединяю с этими експерементами
    Кто что скажет насчет облуживания акустического кабеля и облуженный в терминал (припой вполне нормальный Oyaide SS-47)?
    Кстати, наблюдение -раньше терминалы на усилителях (и довольно дорогих в том числе) были покрыты "белым металлом" (у меня старые - латунные в основе, с никелем)
    щас даже в недорогих усилителях часто "желтый металл" - покрытие???
    Последний раз редактировалось Вальга; 03.04.2020 в 22:47.
  3. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Для этого существуют трубочки обжимные
    Кстати, наблюдение -раньше терминалы на усилителях (и довольно дорогих в том числе) были покрыты "белым металлом" (у меня старые - латунные в основе)
    Внутри та же латунь, сверху покрытие - на дорогих серебро+родий, подешевле никель+золото, на цыганьщине нитрид титана или красная медь
  4. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Полимеры они низковольтовые, поэтому их можно применять во всяких ЦАПах/АЦП/ушниках.
    Если он стоит после стабилизатора, нужно понимать, что для устойчивости стабилизатора важна не ЕМКОСТЬ, важна ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ, образуемая емкостью и ее ESR.
    Если стаб умеет работать на 1Ом ЕСР и 100 мкФ емкости и вместо электролита тупо втулить твердотельник с ЕСР в 10мОм, то стаб сойдет с ума. Он или звенеть начнет, или шум повышать.
    Потому что 1*100= 100
    и 0,01*100=10
    Твердотельник на 1000 с таким же ЕСР в 10мОм даст постоянную времени в 100 и стабель на него будет отлично работать.
    Из плюсов - 1 Ом /0,01 Ом= в 100 меньшее сопротивление цепи с шумом децибел от 10 меньше, чем было.
    Ну или окончательно упремся в шум стаба.
    Вот и весь секрет применения полимеров - совай больше, кидай дальше.
    Всякие 10-27-33мкФ здесь совершенно не уместны.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Точно так же и с керамикой.
    Если 100 мкФ электроит зашунтировать 0,1-1мкФ керамикой, то верха прочистятся, а середина будет невыразимо мутно говеной.
    От такого диссонансного звука уши в трубочку сворачиваются.
    Если не жлобится и взять 2*100*16В Х5/7, то прощищается весь диапазон и от звука за уши не оттащишь.
    Но керамика ж беспонтовая, какой дурак отличит один кубик от другого. А ват понтовый Силмик, весь из себя такой золоченый - сразу видно, человек шарит.
    Подскажите- эти самые керамические конденсаторы большой ёмкости где лучше ставить?- сразу после стаба, или опять же рядом с потребителем?
    В тему полимерных конденсаторов. Был у меня один единственный санио оксон. Применил его в цифровом питании WFG звуковой карты. Звучал весьма прилично кстати. Но в итоге м синимальным отрывом (тут уж вкусовщина пошла) применил другие конденсаторы. Ниппон чемикон по моему- что за серия не знаю- с битой платы сняты- какой то дорогой музыкальный центр был вроде.
Название:	P_20190621_181033 — копия.jpg
  5. Частый гость Аватар для Вальга
    Граждане, может кто пробовал применять в качестве шунтов к электролитам питания танталовые конденсаторы?
    Подкупает, что они везде продаются, недорогие, очень компактные, можно прицепить прямо на выводы электролитов
    обратил внимание что их в полный рост используют в цапах, причем даже на фильтрации питания в аналоговой части
    еще подскажите, плиииииииз
    хочу поставить плёночные шунты по питанию усилочка (+-40В), пар. электролит. банкам
    есть плёночные 0,1; 1.0 мкф на 63 вольта (постоянки) - можно ли их применять или вольт мало?
    Последний раз редактировалось Вальга; 05.04.2020 в 17:23.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Не видел тантала выше 35 вольт.
  7. Частый гость Аватар для Mikola
    ЭТО были на 80
    У самурая нет цели, только путь.
  8. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    И даже на 600.
  9. Частый гость Аватар для Вальга
    видел и есть танталовые на 50 вольт (1 - 2,2 - 4,7)
    выше не видел, но меня в принципе устроят (+-40 В) если оно того стоит
    смутно помница, но вроде в старые компоненты Naim их ставили везде (даже как разделительные и в ООС)
    Последний раз редактировалось Вальга; 06.04.2020 в 19:28.
  10. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
Название:	K52-2 100мкф90В.jpg
Название:	К52-1Б 100мкф63В.jpg
  11. Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сейчас начал с этими всеми шунтами разбираться. Ща, меня помидорами закидают Тут, первый вопрос, а нужны ли они вообще Что экспериментально, что теоретически - это вещь, которая бестолку болтается, так как её импеданс всё равно больше импеданса электролита почти во всей полосе частот
    На форуме об этом, тоже не раз речь заходила
    Дело в том, что реально плёночный, например, шунт может немного поработать в полосе 100 кГц - 1 МГц. Есть у Вас там помехи?
    BLACK HI-END
  12. Завсегдатай Аватар для Dieselboy
    Если у усила/стаба нет мягкого пука, то тантал лучше не ставить - выбьет с пироэффетом из-за резкого сквозного тока заряда. Плёнка самый оно будет. Лучше смотреть на те кондеи, которые имеют не только хор. диэлектрик (ПП), а и конструкция шоб была не рулонной, а пакетной, как колода карт. Напряжение шоб поменьше, ближе к требуемому, чтоб габарит и паразитная индуктивность меньше была.
    Вы не поверите, в нестабнутом питании уся шунты хорошо слышно, примерно как и переход с обычных НЧ на ДШ. Даже шунтирование ДШ плёнкой 10-40 нФ тоже слышно, правда, если нет запирающего дросселя на входе транса.
  13. Частый гость Аватар для Вальга
    Ага, про ток заряда (для тантала) я не подумал и нафиг если есть риск. Понял, лучше плёнка и точка.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    выше не видел,
    Выше в основном жидкий тантал (wet), с конской ценой и плохими параметрами, кроме температуры:
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    но есть и обычные, твердо-полимерные:
  15. Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    Товарищи !
    Подскажите как грамотно разрядить конденсатор 15000 мкФ 63 В, что бы безопасно и не повредить при этом конденсатор. И самое главное несложно без мудреных электронных схем.
  16. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Замкнуть резистором.
  17. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    50-100 Ом.
  18. Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    У меня есть на 4,7 кОм . Таким долго будет ?
    Один электрик посоветовал лампочкой не более 25 Вт. Есть минусы у этого способа ?
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Таким долго будет ?
    секунды.
  20. Новичок Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Лампочкой на 220
