Страница 639 из 847 Первая ... 629637638639640641649 ... Последняя
Показано с 12,761 по 12,780 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #12761
    Рязань
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Помню, давненько я делал платку со стабом 78хх, и прилепил ему на выходе пару толстых керамик, выпаяных со всяких ХДД и тп, такие микрофарад по 10, а то и 22, не измерял.
    Апнотов не читал я тогда.
    Включаю - свистит и жутко греется
    Если б не свистело, я бы не сразу понял в чем трабли.
    Денис
  2. #12762
    Тамбовский Волк
    How to reduce acoustic noise of MLCCs in power applications
    Эдуард, спасибо за полезную информацию.
    Истина аудио часто прячется в мелочах.
  3. #12763
    г. Обнинск
    Точно, но самое сложное определить значимость и приоритет мелочи в каждом, конкретном случае.
    С уважением, Андрей.
  4. #12764
    Добрый день, Николай !
    На здоровье !
  5. #12765
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Естественно.
    У стабелей - импеданс носит индуктивный характер, т.е. растет с частотой.
    У конденсатора - падает с частотой.
    На некой частоте получается параллельный резонансный контур с импедансом равным паразитам, т.е .выходному стабеля+ЕСР конденсатора.
    Если это все размазать 50-100 мОм последовательного сопротивления, то о чудо, и поет и меряется.
    Но конденсаторы подбирать интереснее.
    Во-1, их цвет должен гармонировать с цветом платы.
    Во-2, он должен быть крутым - золотистый, желтый. Красный - агрессивный, с синей платой сочетается. Но не сочетается синий конденсатор на красной плате - получается
    Ну промышленный дизайн во все поля.
  6. #12766
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Откуда то зацепилось за мозги, что даже самые лучшие э-литы по хуже, чем более менее полипропиленовые плёночные
    Любая плёнка, даже терафталатная Epcos будет лучше любого э/лита. Слышно на ВЧ оч. хорошо. Если используете в АС бананы - то их тоже надо выкинуть, заменив либо на лопаточки, либо на прмой затяг.
  7. #12767
    г. Обнинск
    Ну если по нему молотком стучать в так с басами, то конечно
    Я не удержался от соблазна, набрал в Элитане np0 керамики в винил-корректор, вот там могу столкнуться с пьезо прелестями хоть и не дОлжно. Но пока ленюсь спаять, ни каких проблем с пьезо-эффектом нет.
  8. #12768
    У C0G вы не столкньтесь с пьзиком, зато по сравнению с хор. плёнкой эффект памяьти будет чуть буольше.
  9. #12769
    Юг Украины
    как-то я тоже не удержался от соблазна и взял NP0 с выводами в эпоксидном корпусе- ну не люблю колхоз, смд не лезло.
    Клялись, что NP0.
    Гармоники взлетели децибел на 40. Сломал - а внутри Х7, судя по цвету.
    Крики, что NP0 фигня больше связаны с тем, что по факту ставятся не они, а экстраполяция идет на всю керамику.
  10. #12770
    г. Обнинск
    Видимо в связи с этим, в ответе на мой вопрос о применимости np0 в корректоре, Константин Мусатов не рекомендовал в сигнальных цепях использовать более 10нФ, вероятно порог заметности.
  11. #12771
    Юг Украины
    Одно время Х5/7 меньше 10нФ небыло и была 99,(9)% уверенность, что ниже 10нФ - C0G.
    Теперь это не так. Х5/7 есть от 1пФ, поэтому или проверенный источник, или не удивляться.
  12. #12772
    Рязань
    Или гармошки на кондёре померить.
    Думаю, не так сложно сделать RC с t~мс и высокоомный повторитель на первом попавшемся подходящем ОУ, если С весьма мало, а R велико.
    Для уверенного наблюдения палок около -70-80дБ на 2-3-4-5-6 гармониках, достаточно 48кГц интеграшки.
    Денис
  13. #12773
    Toronto
    Можно было воткнув в измеритель ёмкости просто погреть паяльником
  14. #12774
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Я пробовал ставить смд-шные в генератор пилы (заряд стабильным током). Пришол к выводу, "неважно какая керамика по каталогу магазина, важно как нафасуют".
  15. #12775
    Это смотря какие "бананы".
    У меня в корректоре стоят NPO, где это можно (где нельзя - пленка)Ю, и проблем никаких не было.
    Наверное тогда NPO бОльших просто не было
    Только непонятно для чего. Как непонятно и для чего до сих пор есть Y5/Z5.
  16. #12776
    Юг Украины
    после того как гармошки улетели в космос, мерять уже не хотелось.
    А сломал - с удовольствием.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Именно.
    Конденсатор же, не резистор прислали. чё вы еще хотите.
  17. #12777
    У меня были случаи (ремонт брака), когда ТПМК кондей растерскивался (микротрещина, что даже под микоскопом не видно, но при выпайке половинился), так вот что я удивительное разглядел, что внешний диаэлектрик (цвет) никакого отношения не имеет к межслойному диэлектрику. Т.е. судить о применённом диэлектрике по цвету керамического корпуса - не гарантирует ничего. К тому же толщина этого корпуса составляет почему-то существенную толщину, а сам пакет пластин достаточно маленький. То были типовые 100 нан x7r в 0805.
    Вряд ли кауюто пользу от столь малой ёмкости можно ощутить на слух в проходке, как и вред. Я в питании цапа не почувствовал прибавки/отбавки качества при шунтировании высокоёмкой x7r (47-100 мкФ в 1210) ёмкой c0g (33-100 нФ в 1206), так же как и от применения x7r проходных вч конденсаторов. Думаю, применение РЧ керамики будет иметь тот же эффект. Так что если хотите заметить влияние, начинайте от сотен нФ и до единиц мкФ, но это уже будет плёнкаа, по всей видимости...
    Кстати, о каком месте речь, питание или проходка?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 01.04.2020 в 21:37.
  18. #12778
    Юг Украины
    LPF у цапы.
  19. #12779
    Я имел ввиду разъемы - они сильно разные бывают. Например те что у меня стоят - они уж точно не хуже "лопаточек" будут, а может даже лучше.
  20. #12780
    Частый гость Аватар для Вальга
    Понял, всё таки кондёры на слух попробую из того что есть, хотя ну очень недобно..........
    Насчет лопаток или бананов не заморачиваюсь
    зажимаю провод голяком (в терминалы, методом ... по совету ....), но в этот раз еще и облудил, а то слишком часто подсоединяю - отсоединяю с этими експерементами
    Кто что скажет насчет облуживания акустического кабеля и облуженный в терминал (припой вполне нормальный Oyaide SS-47)?
    Кстати, наблюдение -раньше терминалы на усилителях (и довольно дорогих в том числе) были покрыты "белым металлом" (у меня старые - латунные в основе, с никелем)
    щас даже в недорогих усилителях часто "желтый металл" - покрытие???
    Последний раз редактировалось Вальга; 03.04.2020 в 22:47.
