Приветствую.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с Китайскими конденсаторами RM как они ?
Требуется замена в усилителе мощности емкостью 12000uf 80v или может что посоветует на замен.
Я б такого сторонился
BLACK HI-END
С китайскими конденсаторами не вопрос как они. Есть вполне себе серднячки без каких либо особых звёзд с неба для неответственных применений. С китайскими конденсаторами вопрос в том, что купленные скажем в ноябре прошлого года оно как бы ОК, а вот присланные казалось бы идентичные скажем в марте уже гомно то ещё и применимы только в качестве наполнителя мусорного ведра.
Причём, при отстуствии внятного даташита на эти поделки, может быть прислан конденсатро с номиналом в 10мФ измеряемый на 100Гц как 10мФ, но с еср в 0.3Ома и емкостью в 1-2мФ на 10кГц. т.е. истинно мертворождённый, но без дс это даже оспорить не получится. В общем обхожу я их стороной
Такой вопрос:
Во многих электронных схемах, например усилителях звука, одновременно применяются конденсаторы с разным рабочим напряжением, например 6,3В и 50В.
Стоит ли при профилактике старых изделий при замене электролитов точно соблюдать параметры новых конденсаторов по напряжениям ? Или можно просто поставить все на 50 В ?
Почему разработчики указали именно 6,3 В , может ли 50 Вольтовый конденсатор установленный вместо низковольтного при 6 В не выйти на свои рабочие характеристики ? Например по емкости или скорости заряда/разряда?
Cнап-ин в пределах $6-$18 за банку спокойно находятся на маузере/дигикее
https://www.digikey.com/product-deta...161-ND/4002936
https://www.digikey.com/product-deta...109-ND/2295339
https://www.digikey.com/product-deta...036-ND/2256637
https://www.digikey.com/product-deta...985-ND/2256593
https://www.digikey.com/product-deta...972-ND/4000714
У CERAFINE свыше 16В характериста сильно нелинейна с завышением тока при повышении частоты, что в некорорых случаях может восприниматься как улучшения в звучании.
Надо смотреть даташит. У многих изготовителей с изменением напряжения меняются такие характеристики как тангенс угла потерь, внутреннее сопротивление и соответственно ток.
Среди всех прочих напряжений у всех производителей минимальный тангенс у конденсаторов на 50 и 63 вольта.
Интересно в какой БП они их устанавливают у них же номинал не большой. Они для питания возле потребителей. В БП лучше United Chemi-Con, CDM Cornell Dubilier и т.п.
FC с ухудшенными параметрами потерь напоминает исчезнувшую серию HFZ.
Paanasonic DSA2IH00135003.pdf
Последний раз редактировалось Алекссандр; 11.03.2020 в 19:39.
На самом деле при замене Панасоник FC на Cerafine, равные номиналы, зажатость звука чувствуется. При прочих равных Cerafine надо ставить побольше номинал. Вероятно потому что на НЧ токовые возможности хуже.
Последний раз редактировалось Pitterson; 11.03.2020 в 20:53.
Больший номинал кардинально ни чего не изменит, так как пропорции частотной зависимости до 1000 мкФ у Cerafine сохраняться, а от 6.3в до 16в не везде возможно применить. В итоге сухой бас, проваленная середина и навязчивый верх, хотя возможно кому то и нравиться. А зажатость веротнее в другом месте.
Где Cerafine на бас могут так повлиять, в катодах?
Для баса ,Nichicon FPCAP с KZ есть.
