Страница 627 из 847 Первая ... 617625626627628629637 ... Последняя
Показано с 12,521 по 12,540 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #12521
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    У меня в магнитофон Sony нет таких конденсатор в, но если прям рядом зазвонит мобильник, а в магнитофон включены наушники, то на них как на антенну видимо наводеа идёт и треск в динамика слышно. Так что думаю надо будет помехозащитные всё же поставить. Другое дело какой номинал...
    У меня в Ноосфере Эхо выпаян входной фильтр, даже если на плату положить мобильник - в акустике тишина. Думаю тут от реализации в целом устройства зависит.
  2. #12522
    Нижний Новгород
    Несомненно! сама разводка платы, компоненты которые были применены..... Но тут уже готовый заводской аппарат, он проектировался когда в помине ни каких мобильников и файфаев не было, электромагнитная обстановка была гораздо благоприятнее. У меня несколько одинаковых аппратов, и один проапгрэйжен по многим параметрам, в частности по питанию- вот он менее склонен к щелчкам и наводкам от мобилы.
  3. #12523
    Частый гость Аватар для коста
    Входной или выходной фильтр на мобилку не влияет,так же он не влияет(бывает такое) на радио диапазон который может ловить усилитель..
    Можно просто узнать до какой частоты работает Ваш конденсатор и резистор...
  4. #12524
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    А при чём здесь конденсатор и резистор? Я так понял,речь здесь об этом кондёре ?
  5. #12525
    Ну, вобще-то входной именно для этого и ставят - от радиопомех.
  6. #12526
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Помогите определить тип плёнки (маркировка FKE h) конденсатора. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #12527
    Нальчик
    Скорее всего фольговый. А даташит искали на него?
  8. #12528
    Благовещенск
    В справочниках маркировка FКE есть, а тип не указан. Думаю что типа К73-11.
  9. #12529
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Конденсатор керамика смд . при демонтаже часть металлизации отвалилась .но припаять есть к чему.. выкидывать его или можно припаять и будет так же работать?
  10. #12530
    Если прямо совсем нечем заменить - то перед запайкой проверить емкость меж выводами.
    Если от части слоёв отлетело, то в мусорку.
  11. #12531
    г. Обнинск
    При пайке, при остывании может оторвать остатки металлизации. Если уж совсем безвыходно с заменой, то повреждённую сторону следует подпаять через демпфирующий поводок, жилу от мгтф например. А вообще мартышкин труд, рано или поздно придётся искать замену.
    С уважением, Андрей.
  12. #12532
    выкидывать его
    Выкидывать.
    По любом в мусорку - если и сейчас работает, то послезавтра перестанет. Лень все описывыть, но у меня когда-то был вопиющий случай на эту тему.
  13. #12533
    Выкидывать.
    "Кроилово ведёт к попадалову". (с)
  14. #12534
    Владивосток
    ИГВИН,
    aganext,
    Alex, Спасибо за консультации !
  15. #12535
    Хм, еще к какому - тогда, из-за ошибки, или точнее - недочета конструктора и технолога, "попали" как минимум на полсотни килобаксов.
  16. #12536
    Нальчик
    Под F обычно подразумевается фольга (foil). Раздербаньте один и посмотрите. Если просто надумали такие только покупать,то не рекомендую. Старые они совсем уже. Примерно 70-х годов прошлого века.
  17. #12537
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Фольгу моль проела, да... А ведь по звуку могут запрст уделать современный аналог. СтОит попробовать. Хотяб измерить тангенс.
  18. #12538
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    А ведь по звуку могут запрст уделать современный анал. СтОит попробовать.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  19. #12539
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Простите, исправил ужо. Просто надышался спиртов, плату мою....
  20. #12540
    Благовещенск
    Есть у меня несколько штук в наличии.
    Эти 80-х г. выпуска знаю точно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Поликарбонат может быть под аббревиатурой FKE ?
