Страница 627 из 627 Первая ... 617625626627
Показано с 12.521 по 12.530 из 12530
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Можно и нужно.
    Не ждите улучшения именно на ВЧ, просто в целом получше станет.
    У меня в магнитофон Sony нет таких конденсатор в, но если прям рядом зазвонит мобильник, а в магнитофон включены наушники, то на них как на антенну видимо наводеа идёт и треск в динамика слышно. Так что думаю надо будет помехозащитные всё же поставить. Другое дело какой номинал...
  2. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это сложный вопрос, без участия гуру никак не решаемый.
    Раза в полтора больший от того, при котором пропадает влияние мобильника.
    Тот при котором - подобрать органолептически, т.е. методом тыка.
  3. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    У меня в Ноосфере Эхо выпаян входной фильтр, даже если на плату положить мобильник - в акустике тишина. Думаю тут от реализации в целом устройства зависит.
    Yamaha CDX-1050mod > Noosfera ECHO SE > Акустика трехполосная > Кабели - Vidmi cable > Компоненты доработаны с учётом направленности и взаимного влияния комплектующих.
  4. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Несомненно! сама разводка платы, компоненты которые были применены..... Но тут уже готовый заводской аппарат, он проектировался когда в помине ни каких мобильников и файфаев не было, электромагнитная обстановка была гораздо благоприятнее. У меня несколько одинаковых аппратов, и один проапгрэйжен по многим параметрам, в частности по питанию- вот он менее склонен к щелчкам и наводкам от мобилы.
  5. По умолчанию Re: Конденсаторы
    Входной или выходной фильтр на мобилку не влияет,так же он не влияет(бывает такое) на радио диапазон который может ловить усилитель..
    Можно просто узнать до какой частоты работает Ваш конденсатор и резистор...
  6. Частый гость Аватар для kumir
    Нальчик
    А при чём здесь конденсатор и резистор? Я так понял,речь здесь об этом кондёре ?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, вобще-то входной именно для этого и ставят - от радиопомех.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  8. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Помогите определить тип плёнки (маркировка FKE h) конденсатора. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Частый гость Аватар для kumir
    Нальчик
    Скорее всего фольговый. А даташит искали на него?
  10. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    В справочниках маркировка FКE есть, а тип не указан. Думаю что типа К73-11.
