Страница 611 из 847 Первая ... 601609610611612613621 ... Последняя
Показано с 12,201 по 12,220 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #12201
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А кто-нибудь применял такие конденсаторы:
    https://www.digikey.com/products/en?...=478-8275-1-nd
    и
    https://www.digikey.com/products/en?...=478-9561-1-nd
    AVX, серии F38 и F93?
  2. #12202
    Трудно точно сказать про серию, но Соньки SACD в плате декодера набиты таким SMD танталом черным и совсем мелким, 10 мк 6,3 в
  3. #12203
    Voronezh
    Не знал где спросить, решил спросить тут.
    Как сильно шумят конденсаторы? В смысле - заряженный конденсатор и не подключенный ни к чему - шумит или нет?
    Есть такое мнение, что, поскольку конденсатор представляет из себя динамическую систему с одной степенью свободы, то энергию шума тепловых флюктуаций зарядов можно определить так:
    С(U**)/2=kT/2
    Т.е. U**=kT/C
    Если это верно, то уровень собственного шума конденсатора обратно пропорционален корню квадратному из его емкости. И тогда конденсаторы с ооочень большой емкостью должны давать ооочень низкий уровень шума. Не путь ли это к созданию очень малошумящих источников питания для ЦАП?
    Где тут ошибка?
  4. #12204
    Ru
    Да, током утечки. Но мало.
    Корпусом как антенной крупногабаритный хуже мелкого.
    P.S. Погуглил про шум, К53 лучшие по фликкеру:
    https://tech.wikireading.ru/4320
    Но если их "подпирать" плохой керамикой, у неё может быть микрофонный эффект от вибрации трансформаторов например.
  5. #12205
    Voronezh
    Это легко устраняется сплошным экранированием.
    Да, током утечки.
    Ток утечки очень низкий у полипропилена большой емкости. Да и электролиты при правильной доформовке и приличном поляризующем (а именно это и есть по питанию) вполне себе низкий ток утечки имеют.
    Ну зачем говорить про совсем уж ошибочные решения?
  6. #12206
    г. Ижевск
    Думаю, что если учесть все источники шумов в конденсаторе, то, в каждой группе (обкладки, диэлектрик, конструкция) будут какие то оптимальные по шумам значения ёмкостей. А идеальное решение - ваккумный конденсатор на сверхпроводящих максимально жёстких (сферических, кстати) обкладках .
    P.S.: видимо, это и есть сферический конь денсатор в вакууме
    Последний раз редактировалось shura1959; 13.11.2019 в 22:18.
  7. #12207
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Друзья, подскажите что поставить в вторичное питание УМ для акцентирования ВЧ. Может что то промышленное вроде Epcos?
  8. #12208
    А что там стояло, что-то не промышленное? Какая-то удифилитическая дрянь?
  9. #12209
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    А что значит "вторичное питание" ? Хотите акцент на ВЧ,смените разделительный конденсатор на лавсан. Чтобы конденсатор в питании акцентировал ВЧ - такого за свою жизнь я не встречал. Вот чтобы бас подпирал - да,ёмкость побольше надо в питании. Всё остальное мурзилки.
    Да тот же промышленный,только в красивой обёртке,по всей видимости
  10. #12210
    Нет, как раз промышленное но без названия. Это автоусилитель. В нем БП реализован как ПН. Одним словом разницу в конденсаторах очень слышно.
    Последний раз редактировалось Vladan-ODR; 10.12.2019 в 11:25.
  11. #12211
    Друзья просвятите не грамотного. Есть конденсаторы for audio. Например Nichikon KG. Его все как раз рекомендуют для использования в БП. Но есть мнение что эти все аудио и в частности KG нельзя использовать в усилителях с импульсными БП (высокая частота работы). Так ли это? Или есть все же иное мнение?
  12. #12212
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В импульсных БП и усилителях класса D нужно ставить конденсаторы исходя из их технических характеристик, т. к. иначе может перегреться, вспухнуть и т. д. Аудиофильский способ "попробуем и посмотрим как звучит" здесь опасен.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #12213
    Новичок Аватар для zuevv
    В импульсный БП ставлю Nichicon KX на 350 Вольт, а мелкие низковольтные очень хорошо встают Керафайн.
  14. #12214
    Тут как бы получается не D класс, а АБ. Но я так думаю частота работы БП очень высокая 120кГц. И как быть в таком случае?
    Последний раз редактировалось Vladan-ODR; 11.12.2019 в 14:32.
  15. #12215
    Ukraina
    Это специальная маркировка дерьма, которое только в звук и годится. И маркируют, чтоб их не применили там, где требуется качество - в военке, медицине, связи, измериловке...
  16. #12216
    Ёмко, а по делу есть что сказать?
  17. #12217
    Повторять за Алексом глупости - всё что могут.
  18. #12218
    А че, у вас на сундуке это тоже мне приписали?
    Это вообще-то фраза Андронникова.
  19. #12219
    Россия
    Он по делу и сказал. То-же самое относиться к аудиокабелям. Имел несчастье такой купить (когда был поглупее)...
  20. #12220
    Дело в том что я как раз и не ищу конденсаторы фо аудио а наоборот мне нужны конденсаторы промышленные, но подходящие к моей задаче.
