а транзистор не греется что ли?
Ars longa vita brevis est
Этот транзистор, скорее всего, стаб. питания модулятора, что бы не лепить его на радиатор приделали резистор - вот они вдвоем и греются, куда их поставить - это уж на что фантазии хватит )))
Значит нужно, во-первых, прилепить небольшой алюминиевый радиатор на этот транзистор. Во-вторых, перенести транзистор и резистор на другую сторону платы. В-третьих, заменю все конденсаторы, которые были в радиусе 5 см от этой горячей парочки
Заказ кондеров буду делать на маузере, наверное.
и еще поставьте маленький вентиляторик для полного счастья
Ещё быстрей выдернуть из телика/принтера/компа и т.п. брендовой и не сильно БУ техники - этого г. сейчас у любого ремонтника горы валяются, на всякий случай попросить проверить и всё )))
Нет уж, это слишком
Знающие товарищи мне категорически не советуют чипдип, подделок на нём слишком много. Или там тот же Epcos исключительно оригинал бывает? Хотя в наличии у них нет и половины нужных номиналов Epcos, можно заменить, конечно, на Jamicon или нонеймы, но что-то не хочется.
На маузере вроде хорошие цены, а выбор просто огромный. Я смотрел все наши магазины, в том числе аудио, везде чего-то не хватает, а дробить заказ не хочу.
Да я так и сделал с неисправным сабом, выпаял из старого БП компа кондер 16в 470 мкф, но просевший до 420, вместо стандартного 16в-330. Но это временный вариант, не хочу так оставлять, планирую заказать набор кондёров, резистор, и перепаять, как выше писал. Дело то копеешное, особенно учитывая стоимость сабов, лучше сразу сделать хорошо и забыть об этой проблеме.
...и плёночные
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Поэтому в приличных компах стоят довольно выносливые конденсаторы. Имел несколько материнок и БП, нигде не вспух/не потек ни один конденсатор. Сейчас стоит материнка 2006 года, если не ошибаюсь (у неё даже разъём ISA есть, кто понимает ) - полёт нормальный!
Так что для БП конденсаторы из компа вполне подходят, если подходящий номинал.
Эпкосы - оригиналы 100%, чиподип является его официальным дистрибьютором.
Хосподя, поставил ближайший имеющийся номинал в сторону увеличения, и всё. Подбирать электролиты точно по номиналу - занятие вообще бессмысленное априори, а в подобных этому самбуферу устройствах - и подавно.
Большое спасибо всем, кто откликнулся и помог советом, вопрос с конденсаторами для меня закрыт, буду заказывать разные впрок и менять по необходимости.
Было бы здорово, если бы ещё по резистору в другой теме мне ответили, правильный ли выбор сделан https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2638650
