straus, спасибо ! У меня серия UM3R, а по поводу NP учту на будущее учитывая их цену.
LL = low length?
Денис
low length - малая длина. С пониженной индуктивностью.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/281/c02e-2905.pdf
стр 219
А вот подскажИте хорошо звучащие миниатюрные электролиты! Всё, что мне известно из данной категории, что ворота, что силмики, что пуризмы(...) имеет не шуточные размеры, во всяком случае крупнее аналогов общего применения, а мне бы помельче. 105С не предлагать!
Кстати, если на электролите на писано mitsubishi, то это чья чьё? Каталога нет? Серия KS интересует, оне маленькие...
Последний раз редактировалось Elms; 23.11.2018 в 16:10.
Да не обречён я! Просто останется та хрень, которая стоит и всё. Уст-во сильно малогабаритное. В остальных случаях да, предпочту крупняк.
Тангенс великоват, а так вроде ничего...
---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
Ну, с напругой ситуация ясная - чем выше - тем ниже тангенс, по факту там не более 5 вольт. А габариты - по высоте не более 2см. Величины - 220-470мкФ. Функции как разделительных, так и фильтрующих питание.
А может тогда по-модному?
Panasonic SP-CAP CX (EEFCX0J221R) - 220 uF, 6.3 V, 7.3х4.3х1.9 mm, tan d < 0.06 (120 Hz / + 20 °C)
Если емкости небольшие, то Panasonic ECPU/ECHU, например
А вообще в 2 см и OSCON влезет. Не такое уж и малогабаритное.
Последний раз редактировалось Pengozoid; 23.11.2018 в 19:14.
Где зять? Кроме фарнела не вижу...
Сэры, не пинайте пожалуйста, хотелось бы получить консультацию не от теоретиков, а практиков
С паяльником дружу, флюс от припоя отличаю, но не силён в в тонкостях по различию звука между ёмкостями 10000 и 12000 (в виду нехватки личного опыта). Понимаю разница не ощутимая но тем не менее.
Суть в следующем. Имеется усь HARMAN 980. Недавно решил сделать генеральную чистку старичку, и при вскрытии к своему разочарованию обнаружил, что все 4 ёмкости (nichicon 12000uF 63V) вздуты. В своё время этим аппаратом насиловались JBL L880, подозреваю это последствия. Выпаял один что бы был под рукой, а он аж гремит внутри, похоже высох в ноль. Решил для себя, что в в этом состоянии эксплуатировать аппарат не буду, дабы не усугубить положение, а то ещё и не спалить акустику. Выпаял и остальные. Но как оказалось не так то просто найти ёмкости на 12000, они есть конечно но уровня Hi-End с соответствующими ценниками. на 10000 предложений полно, но опять же, брать на алиэкспрессе или на авито карма не позволяет. Никаких гарантий что это оригиналы.
Ну и собственно вопрос. Есть ли смысл мне разоряться и покупать тот же DENON 12000uF 63V по 1000р за штуку или не париться и купить какие нибудь ELNA 10000uF 63V по 300р. Как уменьшение ёмкости отразится на звуке? В чём я потеряю, в чём выиграю?
Надеюсь на понимание... Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось raxar; 24.11.2018 в 23:06.
я в Фарнеле брал в свое время кучку.PANASONiC_AK_for_AUDiO_ECA1CAKxxxx
теперь, говорят, они есть в известном дистрибьюторе китайских коп\мпонентов - ЧмД
