Страница 543 из 847 Первая ... 533541542543544545553 ... Последняя
Показано с 10,841 по 10,860 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #10841
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Кондёр небось на земле висит? Ты его как разделительный на вход поставь, да ещё чтобы выходное сопротивление предыдущего каскада было побольше - и получишь все прелести жизни.
  2. #10842
    Рязань
    Гы, как будто земля сверхпроводником проложена И то у СП индуктивность никто не отменял.
    Всё тлен, качественного звука не добиться никогда. Особенно, если электролит в ОООС ловит все FM-радиостанции в округе, а еще GPS, GPRS, Wi-Fi-BT, и микроволновки
    Денис
  3. #10843
    Ок. Но если сравнить 0.2 ома земли и где-нибудь с 20 килоом до земли - разница 200000 раз. Это, на минуточку, 106 децибелл.
  4. #10844
    Рязань
    20 килоом до земли
    Ну, так сунуть кондер - это или специально, или дебилом надо быть. Все-ж с одного края, обычно, хоть 600 Ом, но есть
    Денис
  5. #10845
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Ну незнаю,незнаю....У меня обычно ФМ-радиостанции тюнер ловит.
  6. #10846
    Рязань
    С трансформатора помехи идут магнитные, ловятся на длине проводника, причем неважно какого он сечения. А на небольшие "антенки", типа силмиков 220х63 ловятся только ФМ-станции, и то хреново, ибо полюса в УНЧ сильно ниже, и плохо детектируют ЧМ...
    Однако, в ненужном месте неграмотно поставленные, могут подосрать.
    Денис
  7. #10847
    Нальчик
    Тут,как бы,два варианта:
    1. Либо я уже глухой
    2. Либо они (станции) действительно ловятся,но
    хреново
    и поэтому я их не слышу.
  8. #10848
    Рязань
    Ну чтоб услышать по УНЧ "Европааааа плюуууууус", это надо сильно постараться со схемотехникой
    Однако, и никто не гарантирует что эти 103,2МГц, как и рядом стоящие радиостанции, на уровне микровольтов, не циркулируют внутрях разных каскадов...
    Денис
  9. #10849
    Нальчик
    Диалог в стиле: Я верю в Бога,хоть не видел и не слышал его.
    Всё нормально.Можно дальше продолжать.
  10. #10850
    Рязань
    Всё нормально.
    Я полностью согласен. Ибо или так, или:
    Денис
  11. #10851
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Блэк, который гейт? Так интерес-то в том и состоит, чтобы сравнить хваленый блэкгейт именно с обычными электролитами, сделанными по типовым технологиям.
    И что еще примечательно - твердотельные полимерные в этом сравнении далеко не айс.
    В том, что искажения какбэ существенно больше - как минимум на порядок, чем у электролитов BG.
    Измеренные искажения в схеме с полимерными электролитами
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2480936
    По совету begemot61, допаял на макетную плату 330мкф на ноги AD815, и отделил большие банки от стабов резистором 2ом.
    Сразу стало заметно лучше, 10Vpp @ 10Ω (1.3 Вт на выходе ), 10.5khz:
    -115
    0.00018 %
    -131
    0.00003 %
    -129
    0.00004 %
    -112
    0.00024 %
    И те же 10Vpp на 50ом:
    -128
    0.00004 %
    -135
    0.00002 %
    -147
    0.00000 %
    -124
    0.00006 %
    Я сам всегда ставлю полимерные конденсаторы большой ёмкости в блокировку питания..
    Так, например, на блокировке питания THS6012 в ЗК ASUS XONAR ESSENCE ST стоят полимеры 820мкФ
  12. #10852
    Оказывается, на форуме очень много любителей покупать всякие конды с истекшим сроком годности: BG, ROE EKM и др
  13. #10853
    А они прокисли напрочь?
  14. #10854
    Lenivo
    Частый гость Регистрация20.08.2010Адресг. ЕкатеринбургВозраст48Сообщений226
    Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Кстати, из 6 штук купленных ROE EKM 3300 мкф 16 вольт - 2 штуки имели внутренний пробой. Один распотрошил.
    Гдет на форуме продают "Бакелитовые" с истекшим сроком хранения, - было сообщение на форуме, что некоторые из них уже посохли
    Все прекрасно знают, что у деталей есть срок хранения и срок годности по истечении которого использовать их не рекомендуется.
    Они хоть и работают, но, параметры по истечение срока хранения не гарантируются производителем.
  15. #10855
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
ID:	328213 Нажмите на изображение для увеличения.
    Этим 60+ лет. Как новые
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  16. #10856
    Тем не менее, Роман, никто из производителей не станет ставить такие конды в свою аппаратуру
  17. #10857
    Да однозначно что так.
    Но есть же полностью сохранившие параметры.
    Все прекрасно знают (ну должны!) что старые электролиты надо тренировать, и ничего сложного в такой тренировке нет.
    Я не ратую за старьё, когда есть современные... но и старьё можно применять. С умом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    И причина отнюдь не в поехавших параметрах.
    Просто производители ставят рабочие партии, а не случайные с хранения.
  18. #10858
    Петербург
    +1
  19. #10859
    Оказывается,конденсаторы с 40-ка летним стажем, выпаянные при ремонте(по просьбе владельца),имеют лучшие показатели параметров,чем современная лабуда, с модными наклейками известных производителей....
    P.S.ROE всегда было г...,вне зависимости от года выпуска.
  20. #10860
    Нет.
