Страница 456 из 482 Первая ... 446454455456457458466 ... Последняя
Показано с 9.101 по 9.120 из 9626
Тема:
  1. Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Дык, а что сказать, лучшие конденсаторы из ныне существующих
    Это какие?
  2. Завсегдатай Аватар для Elms
    разделение ТЕМ может и хорошо для поиска, но совершенно противопоказано для понимания
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Мегаплюсую
    И я. Только заведите отдельную тему "пассивные элементы кроссоверов" в соответствующем разделе... И вобще, почитайте эту тему с первых страниц, посмотрите с чего она начиналась.
  3. По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Это какие?
    Аудионот касей.
    Stabilizer/filter up.^Ap pleer^Raptor up.^Noosfera Echo se v.5 up.^8542/9700 up.^Vidmi cables to all.
  4. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Дык, а что сказать, лучшие конденсаторы из ныне существующих (которые можно купить за деньги),
    заметно превосходят любые другие. Против них все прочие сильно мутные и грязные. Плюс еср=0 А минус стоят дорого.
    Спасибо за ответ, хотя он мог бы быть и более подробным , если Вы сами применяли...?!, можете конкретизировать:
    какие именно Вам удалось послушать, низковольтные - высоко, полярные - биполярные...?!
    p.s. Смущает тот факт, что в забугорном инете окромя "превосходных отзывов от самого же Квортрупа" ))),
    особо-то ничего существенного не нашёл (может и плохо искал...?!), ну кроме более-менее объективного этого "сравнения с БГ"
  5. Частый гость Аватар для enigmaxp
    Москва, СВАО
    Я сравнивал Касей с Ничикон супертрух и мундорф АГ.
    У аудионота самый чистый звук. Вч кристально чистые, без песка и намека на мыло. НЧ глубокие и плотные.
    На втором месте моего рейтинга Мундорф АГ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Сейчас стоят в фильтре питания Д47.
  6. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    enigmaxp, Спасибо за ответ! Судя по отсутствию уточнения, похвала полярным капам, так?!
    Может статься, что ценник на БИполярные реально завышен и оно того не стоит?!
    p.s. Да вспомнилось, как всем известный А.Д. восхвалял неполярные БГ (NX в частности),
    а через несколько лет их же и раскритиковал в пух и прах )))
  7. Частый гость Аватар для enigmaxp
    Москва, СВАО
    Неполярные не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Всё надо сравнивать самому, в своей системе. Чужие отзывы это только примерное представление.
  8. Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Емкостно-габаритные показатели по сравнению с третим ничиконом совсем не впечатляют.
    Не думаю что в них какие то инопланетные технологии и отзывы в сети неоднозначные.
  9. Лишен права ответа (до 04.12.2017)
    Feelin39, а звучат однозначно - очень хорошо. Звук размеры и ТТХ не определяют.
  10. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    В первую очередь размеры конденсаторов(габариты очень важны при окончательной установке в корпус). Да понятно,что если источник собран в корпусе старого ДВД высотой 3-4см..там особо не "разгуляешься" с выбором тех же электролитов в БП. Например на фото один электролит AG 22000 мкф и 24тыс.мкф набранных из 24шт...
  11. Частый гость Аватар для enigmaxp
    Москва, СВАО
    А Вы попробуйте. А потом говорите, впечатляют или нет.
    Роман. Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo->AC Г.Крылова 9700/8542 ->Lynx HA-61->Beyerdinamic T1/T70
  12. Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Для блока питания усилителя Mundorf AG лучшее что можно реально поставить, легко набрать большую емкость в любом корпусе.
    А вот в качестве выхлопного, имхо, ничикон получше будет, хотя он всего 10000uf (слева 22000 мундорф).
  13. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Вот только те же Ничиконы только из за габаритов в качестве тех же выходных-разделительных не всегда можно в корпус вместить.Только например по этой причине не взял здесь на барахолке пару для проб с Иркутска у Андрея 22тыс . на 100В,а пару AG для проб насколько помню взял у Вас.
ID:	295882   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    У меня А 22000uf 100V на снимке это, увы, не третий тип Ничикона. Сравнение было с super through.
  15. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Я разглядел Ваш на снимке(понятно,что это разные серии),но все равно интересно же было бы их для себя в первую очередь сравнить с теми же Панасониками.. или AG.
  16. Частый гость Аватар для kumir
    респ. Кабардино-Балкария
    Друзья,кто-нить сталкивался с таким чудом с Али? Чё-то в даташите таких размеров у этой серии не нашёл.
  17. Старый знакомый Аватар для Rene
    Тамбовский волк
    Фейк без сомнений. Закажите в нормальном месте нормальные детали.
  18. Новичок Аватар для iskander80
    Энгельс
    100% подделка.
  19. Частый гость Аватар для kumir
    Понял,всем спасибки!
  20. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Издалека если не приглядываться к надписи очень похожи по оболочке вот на эти.
ID:	295887   Нажмите на изображение для увеличения.
