Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Интегральный усилитель YAMAHA A-520, восстановление после кулибина.
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Интегральный усилитель YAMAHA A-520, восстановление после кулибина.
    Попал мне в руки такой усилитель с формулировкой - не включается. Первоначальный осмотр показал, что в усилителе покопался доморощенный кулибин (специально пишу с маленькой буквы). Не включался агрегат по одной простой причине - сгорел предохранитель. Но и с новым предохранителем он работать не мог - выходники мертвые, предвыход тоже. Погорели резисторы R207, 209, 217, 219. Электролит С157 был заменен на какую-то китайщину с правильно написанным номиналом, но явно неподходящими под этот номинал габаритами. Транзистор термостабилизации TR115 тоже был перепаян, до радиатора его не дотянули и на плате висел его кусочек на 3-х ножках. Выходники кулибин тоже пытался поменять, но почему-то на пару 2SA1302/2SC3281 вместо 2SA1265/2SC3182. Ко всему прочему непропаянный коллектор 1302 банально висел в воздухе. Выходники были прикручены к радиатору через какие-то промасленные зелененькие бумажки наподобие тех, которыми защищают липкую поверхность самоклеящихся материалов.
    В общем, нашел родные выходники, заменил резисторы-кондеры. Предвыход временно впаял MJE15032/15033, R217/219 пока вогнал номиналом 0,18 Ом, дома не оказалось 5-ваттников 0,22.
    Переменник регулировки громкости оказался сломанным, ищу на замену приличный 100 кОмный сдвоенный.
    После всех замен произвел проверочное включение усила через 10Ваттные резисторы 75Ом между вторичкой и мостом. Сразу стало понятно, что где-то еще сидит какая-то бяка - через резисторы прет ток около 9 Ампер. Наскоро прозвонил остальные транзисторы в сравнении со вторым каналом - вроде все целые.
    В общем, теперь надо понимать, куда копать дальше. Естественно, выходники пока отпаяю, промерю все каскады. Но хотелось бы понять, где еще может прятаться косяк.
    Какие у кого есть мысли?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 29.11.2011 в 23:17.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  2. #61
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Интегральный усилитель YAMAHA A-520, восстановление после кулибина.
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    И потом у Вас R157 C135 неверно здесь нарисованы, это должен быть отключаемый ФВЧ 2 порядка "subsonic" R157 C135 C133, в режиме закоротки влиянием на усилитель можно пренебречь, во включенном режет низкие частоты, имело смысл применять прежде всего при проигрывании сильно покоробленных пластинок.
    Да, точно! В симуляторе уберу.
    А что посоветуете посмотреть по байпассу? Что может генерить при включении обхода темброблока при том, что темброблок выпаян?
  3. #62
    Зарегистрировался
    В общем, на сегодняшний день ситуация такая: канал отремонтирован и настроен, оба канала работают без генерации и помех со штатным током покоя. Устанавливаю временный РГ, подключаю пред. РГ на минимуме, включаю усилитель. Секунд через 10 красиво полыхнули эмиттерные резисторы предвыхода, выходники пробиты.
    Причина неизвестна - на выходе предварительного усилителя фон 50Гц, 2мВ, никакого криминала нет.
    Поскольку родные выходники поблизости отсутствуют, заказал аналоги - 2SC3182-2SD1047/2SA1265-2SB817. Сейчас поставил. Перед установкой всё померял-проверил, режимы в обоих каналах одинаковые. Припаял выходники - появилась генерация 5кГц, амплитудой ок.4-х вольт. Ток покоя явно завышен - около 100мА при норме 25. На эмиттере 2SB постоянка 48мВ, на эимттере 2SD - около 9 мВ.
    Интересный момент - при попытке уменьшить ток покоя амплитуда генерации растет, ток покоя растет. Кручу в обратную сторону - амплитуда падает до 0, ток покоя примерно до 75мА. В общем, хотелось бы услышать возможные причины сих чудес с генерацией и регулировкой тока покоя. Может при замене сгоревших деталек чего-то упустил?
  4. #63
    - Аватар для Olegyurich
    От тока покоя зависит устойчивость, попробуй снизить глубину ООС. Посмотри, как тогда будет зависеть от тока покоя наличие генерации. При отсутствии генерации подай прямоугольник малой амплитуды.
    avtech@palabs.ru
  5. #64
    ДВР
    Парни, вы забываете один нюансик. Это заводской усилитель, который не один год исправно отработал именно с существующей ООС-ью и без всяких доп.диодов.
    Думай. Думай всегда…
  6. #65
    Зарегистрировался
    А не может он банально генерить из-за нехватки питания? Транс не тянет, напряжение просаживается до 30 вольт выпрямленного.
