Попал мне в руки такой усилитель с формулировкой - не включается. Первоначальный осмотр показал, что в усилителе покопался доморощенный кулибин (специально пишу с маленькой буквы). Не включался агрегат по одной простой причине - сгорел предохранитель. Но и с новым предохранителем он работать не мог - выходники мертвые, предвыход тоже. Погорели резисторы R207, 209, 217, 219. Электролит С157 был заменен на какую-то китайщину с правильно написанным номиналом, но явно неподходящими под этот номинал габаритами. Транзистор термостабилизации TR115 тоже был перепаян, до радиатора его не дотянули и на плате висел его кусочек на 3-х ножках. Выходники кулибин тоже пытался поменять, но почему-то на пару 2SA1302/2SC3281 вместо 2SA1265/2SC3182. Ко всему прочему непропаянный коллектор 1302 банально висел в воздухе. Выходники были прикручены к радиатору через какие-то промасленные зелененькие бумажки наподобие тех, которыми защищают липкую поверхность самоклеящихся материалов.
В общем, нашел родные выходники, заменил резисторы-кондеры. Предвыход временно впаял MJE15032/15033, R217/219 пока вогнал номиналом 0,18 Ом, дома не оказалось 5-ваттников 0,22.
Переменник регулировки громкости оказался сломанным, ищу на замену приличный 100 кОмный сдвоенный.
После всех замен произвел проверочное включение усила через 10Ваттные резисторы 75Ом между вторичкой и мостом. Сразу стало понятно, что где-то еще сидит какая-то бяка - через резисторы прет ток около 9 Ампер. Наскоро прозвонил остальные транзисторы в сравнении со вторым каналом - вроде все целые.
В общем, теперь надо понимать, куда копать дальше. Естественно, выходники пока отпаяю, промерю все каскады. Но хотелось бы понять, где еще может прятаться косяк.
Какие у кого есть мысли?
